Просмотров в теме 324786   Ответов в теме 535   Подписчиков на тему 17   Добавили в закладки 3
Старый 27.02.2014, 09:59 Автор темы   261
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
По умолчанию Re: Переделка GoalZero Nomad7 или какой на самом деле должна быть начинка портативной
[Reyden][/@], нет там ничего сложного. Максимально просто - комп с LPT. Программатор без единой детали, разве что резюки советуют в цепи посажать на всякий пожарный. Гугли LPT программатор и CodeVision AVR или PonyProg. Все схемки и инструкции есть.
Reyden (27.02.2014)
Старый 27.02.2014, 23:20   262
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Слышал для этого нужны специальные устройства, с чего начать?
Reyden, нет там ничего сложного. Максимально просто - комп с LPT. Программатор без единой детали, разве что резюки советуют в цепи посажать на всякий пожарный.
Ну или вот: https://www.fasttech.com/pr...
Reyden (28.02.2014)
Старый 01.03.2014, 18:35   263
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
Спасибо за наводки. Разобрался и в правду ничего сложно тут нет. У меня выходит на bq24210 весит 2 светодиода (зарядка\источник питания) и на tps61026 (индикация низкого напряжения). В принципе последний диод можно заменить на "светофор", что прибавит 50% стоимости устройства, зато это даст в 8 раз больше информации о состоянии Li-ion (визуально со всей анимацией индикации). В качестве первого знакомства с микроконтроллером, можно осуществить
В прошивке Attiny25 1 Li-ion, что в начале темы, какой диапазон вольт индикации ?
[Исправлено: Reyden, 01.03.2014 в 18:38]
Старый 02.03.2014, 12:33 Автор темы   264
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Диапазон напряжений литиевого аккума.
Старый 02.03.2014, 19:28   265
Reyden
Аватар для Reyden
Я так понимаю 2.5-4.2V. Хорошо. Какой конденсатор следует ставить на Vcc?
[Исправлено: Reyden, 02.03.2014 в 19:30]
Старый 02.03.2014, 19:33 Автор темы   266
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Reyden, я его вообще не ставил.
Старый 02.03.2014, 21:00   267
Reyden
Аватар для Reyden
Когда идет зарядка от солнечной батареи, хорошо бы знать ток зарядки. Можно сделать "светофор" только по току? К примеру как это..продают аксессуар к powerpot
[Исправлено: Reyden, 02.03.2014 в 21:02]
Старый 02.03.2014, 21:35 Автор темы   268
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Reyden, обратись к автору светофора.
Старый 02.05.2014, 18:02   269
Reyden
Аватар для Reyden
Хотел обратиться к знающим людям. Каким минимальным током можно заряжать Li-ion и есть ли зависимость от емкости?
[Исправлено: Reyden, 02.05.2014 в 18:05]
Старый 08.06.2014, 04:26   270
Reyden
Аватар для Reyden
Я задался вопросом, каким образом на процесс заряда Li-ion влияет внутреннее сопротивление? Согласно тестам vvvolan, KP 18650 3600 mah имеет в среднем 67 мОм. Чем принципиально отличается импульсная зарядка от линейной?
Второй момент. Солнечная панель, в рабочем состоянии должна выдавать постоянное напряжение, а ток зависит от интенсивности света (в теории). Так вопрос, почему при затенении скачет напряжение? У меня версия, что у элементов из которых состоит панель, возрастает внутреннее сопротивление. Как в таком случае быть с MPPT? (точкой максимальной мощности) Она по идее смещается.., думаю MPPT должна соответствовать условию, при котором интенсивность света оптимальна. Кто может подсказать методику определения MPPT? Знаю только, что MPPT= 75% * V холостого хода.
[Исправлено: Reyden, 08.06.2014 в 05:15]
Старый 08.06.2014, 07:16   271
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Таким же, как и резистор последовательно с батареей. Вносит процесс дозаряда, который не позволяет быстро зарядить батарею большим током. Это когда напряжение на выходе зарядки уже максимальное (4,2V), но ток всё ещё продолжает течь. Для примера, если заряжать аккумулятор током в 1C, то он не за час зарядится, а за 3. Причём током в 0,33C он тоже зарядится приблизительно за 3 часа. Но этот эффект можно обойти: https://forum.fonarevka.ru/...
Эффективностью и сложностью. Если линейная лишнюю энергию рассеивает в окружающую среду посредством собственного нагрева, то импульсная просто не потребляет лишнего. С MPPT может работать только импульсная зарядка.
Не должна она выдавать постоянное напряжение. ЭДС зависит от кучи факторов, как и ток. От температуры панели, от её освещённости, от нагрузки и т.п. Если обратить внимание на расположение анода и катода - можно заметить, что панель сама себя замыкает P-N переходом (обычным диодом). Притом весьма мощным (площадь то какая!). Диоды имеют напряжение прямого смещения (0,6V, а на микротоках и все 0,3V), и некоторое дифференциальное сопротивление. Вот и получается что на напряжениях в несколько десятых вольта ячейка перестаёт наращивать ЭДС - вся энергия тут же уходит на КЗ через диод, и на разогрев панели. Причём температура панели влияет на это напряжение смещения, а дополнительная освещённость борется с дифференциальным сопротивлением.
Страдал бы я этой ерундой, то просто написал бы программу, которая изучала бы свойства панели во время работы, в конкретных условиях. И самостоятельно находила точку максимальной мощности. Проще всего это сделать следящей системой, которая будет пододвигать ток нагрузки под максимальную вырабатываемую мощность. Да, эта точка зависит от кучи условий. Формула 75%*Vхх врятли работает. Так, общий случай под прямыми солнечными лучами. К тому же Vхх гуляет от температуры, и сильно.
Reyden (08.06.2014)
Старый 08.06.2014, 18:00   272
Reyden
Аватар для Reyden
 Сообщение от INFERION :
В современных зарядках присутствуют такие режимы как : Pre-charge, fast-charge и termination. Не повлияет обход этого эффекта на полноценный заряд Li-ion? Возможно уменьшение сроков эксплуатации Li-ion батареи. Хорошо бы найти инфу на эту тему из авторитетных источников. Но в любом случае разница во времени существенна, отличное решение .
Понимаю, если на входе энергии больше чем нужно, то микросхема рассеивает лишнее, что я и наблюдал. В моем случае по идее лишняя энергия появляется, когда ее не жалко, а в правильно отлаженной схеме ее не должно возникать.
Микросхема bq24210 (линейная), соответствует требованиям солнечной зарядки, в том числе и MPPT (VDPM). Добавил небольшую статью в конце. В datasheet не пишут на счет какой либо эффективности, если сравнивать с аналогами импульсных микросхем. В целом различие понятно, но ощутимо ли на практике, интересный вопрос.
Нелинейность процессов заставляет поломать голову, 21 век микроконтроллеров
Тип файла: pdf A_Practical_Lithium_Ion_Battery_Charger_for_use_with_Solar_Panels_2012-03-27.pdf (341.6 Кб, 230 просмотров)
[Исправлено: Reyden, 08.06.2014 в 19:39]
Старый 12.06.2014, 02:58   273
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Весьма своеобразная модель. Особенно КЗ.
Если подобную модель применить к аккумулятору, он должен немедленно взорваться. Ведь он сам себя коротит очень маленьким сопротивлением.
Старый 12.06.2014, 04:22   274
INFERION
Аватар для INFERION
027, если его зарядить до напряжения выше допустимого - так и произойдёт...
Электролит в свинцовом аккумуляторе живёт при напряжениях до 2,5V, выше поднять физически не получится - начнётся электролиз и вся энергия уйдёт на разложение воды. В случае с панелью откроется P-N переход. Панель ведь тот же самый фотодиод, только больше. Если посмотреть схемы включения фотодиода - видно что анод даёт положительный потенциал, а катод отрицательный. При этом фотодиод как и обычный кремниевый - продолжает выполнять функцию выпрямительного диода. Даже обычный выпрямительный диод можно разобрать, подсветить кристалл и получить солнечную батарейку. Старый и известный опыт. Так что же странного в этой модели? Если не нагруженная батарея не превращается в суперзеркало и продолжает поглощать излучение, но при этом не стравливает его на переходе - куда она её девает? В нуль-пространство телепортирует?
[Исправлено: INFERION, 12.06.2014 в 04:29]
Старый 12.06.2014, 04:58   275
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Оставим это. Неудачная аналогия.
Тупо нагревается, как любое тело. А что такое "стравливает на переходе"?
Насколько понимаю модель с паразитным параллельным диодом, поглощенная лучистая энергия приводит к еще-более-повышению потенциала, но тут диод приоткрылся, паразит такой, и начал - что? - рассеивать ток в тепло. Так?
Не проще ли выглядит простой нагрев под облучением? Как у простого кирпича? Ведь поглощенная энергия та же. Ну да, часть этой энергии можно отвести на внешнюю электрическую цепь. Очень небольшую, кстати.
Не, ну конечно, есть две базовых идеальных модели, бесконечно мощный источник напряжения с последовательно включенным сопротивлением потерь, и бесконечно мощный источник тока, нагруженный на внешнее сопротивление... и они полностью эквивалентны в линейной системе.
В чем же фишка введения в модель нелинейного "поглотителя" в виде прямосмещенного диода?
[Исправлено: 027, 12.06.2014 в 04:59]
Старый 12.06.2014, 12:16   276
INFERION
Аватар для INFERION
Это если смотреть на батарею как на кусок камня. А если всё же интересуют протекающие внутри процессы, то: Нагревается за счёт чего именно? ЭДС у неё есть, и он никуда не девается. Частично нагрев происходит из-за преобразования выработанной энергии в тепловую. Стало быть в батарее имеется нагрузка, так вот по свойствам она идентична ВАХ обычного выпрямительного диода. Это на самом деле удобно понимать, чтоб оценивать эффективность. Не просто так же у ячеек нормирован ЭДС в 0,4V? И от тока, и от температуры он сам по себе зависит характерно.
Проще, но не лучше. Более точная модель позволит лучше спрогнозировать поведение. Замкнёшь цепь - батарея начнёт греться сильнее. Не нагрузишь - та же фигня. Оттенок она свой не меняет, и стало быть энергии поглощает всегда одинаковое количество. Однако от температуры зависит эффективность. Вот как смоделировать температурную зависимость точки максимальной мощности? А зависимость её же от освещённости? В камне никак, а с диодом очень даже реально. Можно даже дополнительный нагрев из-за неправильной нагрузки оценить.
В том, что как бы сильно мы не освещали элемент, и как бы мы его не охлаждали для отвода поглощённой тепловой энергии - ЭДС у нас линейно расти будет недолго. Он очень быстро упрётся в прямое смещение этого диода. Я и сам это наблюдаю. У меня дома стенд для измерения осциллографом пульсаций фонарей. Так вот всё прекрасно видно, пока у нагруженной на 10Ом ячейки, площадью 3см^2, ЭДС крутится в районе 0,3V. На 0,6V все пульсации зализываются нелинейной зависимостью ЭДС от освещённости. ЭДС словно в потолок упирается. Так что резистором обойтись можно разве что в очень обобщённых условиях, с достаточно низкой освещённостью и температурой. Да и то этот этот резистор не так легко вкурить, как утечки обычного диода. Взять любой даташит на кремниевый диод, посмотреть какие токи он травит в зависимости от приложенного напряжения и температуры, и уже можно моделировать более точно всё, что имеет аналогичную структуру. Если модель имеет обычный резистор - уже странно что он не терморезистор, хотя бы...
[Исправлено: INFERION, 12.06.2014 в 12:19]
Старый 14.06.2014, 03:09   277
Reyden
Аватар для Reyden
Понимаю с опытом складывается свое понимание процессов.
Разобравшись, понял что на изменение напряжения в моей солнечной батареи, влияет эффект смещения и качество самих элементов неважное. Если рассматривать солнечный элемент, то при освещении он генерирует 0.5В. Подключение нагрузки, снижает энергию электронов и снижается суммарное напряжение самого элемента.
Я так понял вы имели ввиду высоту потенциального барьера? В случае, когда энергии, которую получает электрон от фотона, недостаточно, чтобы он смог преодолеть этот барьер. С увеличением температуры, повышаются рекомбинация и ток в нагрузке уменьшается, причем напряжение меняется в районе –2mV/°C.
Конечно мы имеем дело с нелинейными устройствами и их поведение нельзя описать простой формулой. Для эффективной работы, лучше всего изучить вольтамперную характеристику панели. Основной фактор, который может изменить выходные хар-ки панели - температура, делать ее компенсацию от MPPT для маломощных портативных устройств я бы не стал.
Хочу поделиться с вами небольшой статьей об "исследовании параметров солнечной батареи".
Тип файла: pdf calculate of solar power .pdf (260.9 Кб, 201 просмотров)
[Исправлено: Reyden, 14.06.2014 в 04:07]
Старый 14.06.2014, 13:47   278
INFERION
Аватар для INFERION
Нет. В нашей моделе диод включен не последовательно с нагрузкой, как в выпрямителе, а параллельно, как в параметрическом стабилизаторе:
Только стабилитрон переворачиваем, чтоб получить прямое смещение. Ситуация с точностью до наоборот - слишком энергичные электроны гасят свою энергию.
Которая повторяет ВАХ обычного кремниевого диода.
С точно такой же зависимостью как у обычного кремниевого диода.
Почему? Самый дохленький МК в преобразователе способен решить эту задачу, а все зависимости можно подсмотреть в даташите на обычный кремниевый диод. Не только температуру нужно учитывать. Проще всего забить модель системы и пусть программа сама всё рассчитывает.
Спасибо, почитаю.
[Исправлено: INFERION, 14.06.2014 в 13:53]
Старый 15.06.2014, 02:40   279
Reyden
Аватар для Reyden
Совершенно верно. Нужно только получить реальные значения.
Нет уверенности, что это даст значительный прирост кпд, второе нужно согласовать МК с микросхемой заряда, что усложнит схему. Хотелось бы уйти от громоздких схем. На микросхему, которую использует МОНАРХ, кстати указывается как это сделать, но я использую похожу, более простую.
Нашел много информации по dynamic MPPT (PERTURB & Observe MPPT method). Окопался литературой, надо как следует обдумать. Думаю скоро поделюсь чем нибудь интересным
Может для кого то будет полезным, сначала вводная часть, а второй файл - datasheet на IC, с рассмотренным методом.
Тип файла: pdf Petrub and Oberve MPPT of PV.pdf (435.8 Кб, 894 просмотров)
Тип файла: pdf SPV1040.pdf (965.5 Кб, 113 просмотров)
[Исправлено: Reyden, 15.06.2014 в 04:15]
Старый 15.06.2014, 04:12   280
INFERION
Аватар для INFERION
Значительный может и не даст, но всё же даст. И это при равной стоимости и сложности схемотехники с тупым контроллером. Единственный момент - на мощностях в сотни милливатт и меньше сам МК будет своим потреблением вносить существенный вклад в снижение КПД. Ему придётся переходить в более грубый и экономичный режим работы.
МК и есть зарядка. Он может спокойно делать такие финты ушами, до которых тупым зарядкам, DC-DC преобразователям и т.п. очень далеко. У МК есть всё необходимое для работы вместо преобразователя. Кроме силового каскада. Они же и BLDC моторами управляют, и наши фонари питают...
Время генерации страницы 0.17286 секунды с 16 запросами
