383455
549
41
261
Сказал(а) спасибо: 431
262
Регистрация: 25.04.2013 Последняя активность: 28.10.2018 13:54
Сказал(а) спасибо: 589
Поблагодарили: 1071 раз(а) в 299 сообщениях
Возможно тут разница кроется в том сколько заливать *капельным зарядом*, ведь при достижении установленного напряжения плата которая приведена в первом посте переходит из стабилизации тока в стабилизацию напряжения, по сути аналог CC/CV, только без отсечки по падению тока в конце заряда) выставлял я по приборам 4,7 вольт и 100мА(предварительно ак был заряжен до 4,2 в обычной зарядке) я продолжал заряд пока напряжение на аке не перестало расти(контроль внешним вольтметром), ток несколько упал... примерно до 50мА, после этого был извлечен, отлежался один час и на разряд в Ичарджер. |
263
Может. Я заряжал этой же зарядкой, но было выставлено что-то около 4,6 В и ток ампер вроде. Когда начинал разряжать напряжение на банке было 4,567 В.
264
Регистрация: 08.09.2013 Последняя активность: 08.09.2013 23:03
Подскажите - на сколько отличается срок службы аккумов защищённых от тех которые без защиты ?
265
Зависит от даты выпуска банок. Если без защиты банки более свежие чем те которые лежали пол года на складе пока к ним защиту приварили и еще пол года продавались - то незащищенные проживут дольше. Ну и наоборот.
266
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 19:31
Продолжаю эксперименты с фасттеховскими лыжами. На этот раз взял другую банку, зарядил до 4.52V (CC=2А, отсечка CV на 0.07А).
На выходе 3113mAh. Т.е. прирост от перезаряда совсем небольшой. Настолько небольшой, что непонятно, есть ли вообще в нем смысл. Видимо, fasttech все-таки продает какую-то "отбраковку", поэтому и коды на банках разные. Конечно, эта отбраковка все равно переигрывает Sanyo-2600 и остается лучшим аккумулятором с высоким разрядным графиком - но возможности качественных лыж на ней полностью не раскрыть... Есть подозрение, что и деградация при перезаряде у таких банок будет повыше. Но посмотрим, конечно. Это все были "12-тидолларовые банки"; "8-мидолларовые" пока в пути. Надеюсь, что они будут хотя бы не хуже Где бы взять гарантированно качественные лыжи за разумные деньги? [Исправлено: fnksb, 12.09.2013 в 01:22] |
267
Или банка старая, или что-то не так. Я при заряде до 4,4 снял 3046.
А я вот потестил ту банку что мучал на 4,57 В и теперь если её штатно зарядить то она отдаст всего 2474 маха. Если до 4,57 В - 3214 (против около 3600 когда банка была новой). Так что я пока остановился на "разгоне" по верхнему лимиту даташита - заряд до 4,400 В с выхлопом в 3046 махов. Ах, да, если новую банку зарядить до паспортных 4,35 В то она отдаст 2970 махов. Меня такой результат более чем удовлетворяет (заряд до 4,4 В). |
fnksb (12.09.2013)
268
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 14:40
Сказал(а) спасибо: 6702
Поблагодарили: 36189 раз(а) в 16720 сообщениях
269
Это вряд ли
Одинаковые у меня тоже есть![]() И даже "K" и "L" в одном флаконе приходят - я так понимаю, что это индекс года. Цитата:
Нижний порог я ставил до 3.0 по показаниям, т.е. в моем случае ~3.12-3.14 реальных. Но там же довольно крутое падение под конец, т.е. сдвигая нижнюю границу до 3.0 или 2.7 едва ли что-то существенное получится вытащить. |
270
Я разряжал до 2,9 В по показометру зарядника. Ниже реальных 3 В лыжи мне разряжать как-то не хочется.
271
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
272
Не много. Пара-тройка.
273
Можно спрашивать
Пытаемся теперь гадать, то ли оверчадж, как принцип, тому виной, то ли эти лыжи и так оверчажнутые производителем по самое не могу. И дальше ни-ни.
Какой-то свет может пролить массовый оверчарж типичных саньев-панасов 4,2 - скажем, до 4,3...4,35. Очень было бы интересно. [Исправлено: 027, 13.09.2013 в 02:19] |
274
Не, ну если заряжать до 4,57 В то по прежнему емкость заметно выше номинальной.
275
Можно спрашивать
Однако падает стремительным домкратом?
276
Не факт что будет падать дальше. Может быть резкое падение в начале, потом устаканится и будет держаться. А через пару годков опять начнет падать стремительно.
277
Регистрация: 21.10.2013 Последняя активность: 16.11.2016 18:50
Сказал(а) спасибо: 194
Поблагодарили: 83 раз(а) в 17 сообщениях
Такая разница в запасе оверчарджинга скорее всего связана с нестабильностью параметров химии при производстве.
Еще возможно что полежали дольше, и условия хранения. Для меня важней длительная работа фонаря на небольшой мощности, с возможностью не длительного форсажа на максимуме. Прочитал все обзоры, просмотрел кривые разряда, и остановился на Panasonic NCR18650B 3400mAh. Должен дольше отработать. (Sanyo, LG конечно же хороши, но как-то совсем не улыбается оказаться за две три минуты в полной темноте) Вторую банку в ML-102 как павербанк. PS. Фонарь еще не выбрал.
[Исправлено: Иван Волков, 24.10.2013 в 05:31] |
278
старожил
Регистрация: 25.05.2012 Последняя активность: 11.11.2021 19:36
Сказал(а) спасибо: 661
Klarus XT11, Thrunite Neutron 1A, Solarforce Z2/X3, Convoy S2, EagleEye X6 XPL HI, Xeno S3a v2, Skilhunt H02W Околофонарные мелочи |
279
andyz
Чем говорить пустые вещи, сказали бы что-то по существу. Аккумулятор свое применение найдет, а вот неудачно выбранный фонарь может запросто пылиться на полке. |
280
старожил
Иван Волков,
