1221993
4971
127
2741
Сказал(а) спасибо: 1360
2742
Сказал(а) спасибо: 222
Поблагодарили: 89 раз(а) в 64 сообщениях
Вообще то я ехал в транспорте и был трезв, простоттрясло телепон. И руки выворачивает как раз шуруповёрт, а не импакт. Впрочем вы и сами это знаете. А не, не знаете.
2743
Регистрация: 09.06.2014 Последняя активность: 20.09.2025 22:57
Сказал(а) спасибо: 39
Доброго времени.
Если не в тему то перенести. Присоветуйте фонарь /и выживальщика который умеет и от аккумов/батарей и есть ручной привод для подзарядки или использования и/или от встроенной солнечной батареи, идеально если всё это будет в фонаре, но если будет ручной привод и встроенная батарея и солнечная на самом фонаре (для подзаряда встроенной) тоже норм), только не где ручку крутит как правило пластиковую которая сломается, а аля как в некоторых старых советских фонарях - нажимать, корпус желательно металлический, с нормальной водонепроницаемостью и стойкостью к падениями . Есть нечто подобное ? , бюджет в районе 5000-6000 примерно ... |
2744
Регистрация: 27.06.2022 Последняя активность: Сегодня 01:23
Сказал(а) спасибо: 329
Поблагодарили: 309 раз(а) в 212 сообщениях
Uran, fenix e star.
На практике я бы взял фонарь на 14500/АА батарейки. Аккумулятор для обычного использования, батарейки на крайний случай. Это бекап. Основной фонарь налобник на 18650 плюс солнечная панель. А комбайн как у вас в описании это будет тяжёлая штука, которая делает всё, но плохо. |
Xmm (14.10.2023)
2745
Uran, https://forum.fonarevka.ru/...
Вот такое есть. А вообще идея динамофонарей довольно спорная. |
2747
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 01:23
Вы все таки продумайте на практике все свои хотелки.
Описанного вы не найдете. Для начала, определитесь с периодом планирования — пара лет, 10 лет, 50 лет? Если меньше пяти лет, то просто берите хороший фонарь со слабыми режимами и к нему десяток аккумуляторов. Или коробку CR123, но на такие элементы хороший фонарь будет сложно найти. В минимальном режиме (а на динамо-фонарях большой яркости не бывает) этот свет можно считать условно бесконечным. А в сочетании с солнечной батареей и зарядным устройством так и без "условно". Далее, неужели вы думаете, что у динамо ресурс бесконечный? При активном использовании такой фонарь у вас рассыпется через пару лет (и то, если качественный). В общем, выключите выживальческий зуд и вернитесь в реальность. На период до 5 лет хороший светодиодный фонарь с хорошими аккумуляторами уделает любой динамо-фонарь или фонарь со встроенными солнечными батареями (у которых, кстати, ресурс тоже не бесконечный). А если уж думать про БП длительностью от 10 лет, то есть огромное число вещей, которые будут куда важнее фонаря. |
2748
Сказал(а) спасибо: 6705
Поблагодарили: 36196 раз(а) в 16723 сообщениях
лучше плохой фонарь на 1аа с мясорубкой из индикаторных диодов (опять же один сломается - 4 останутся). у него и режим будет слабый и надежность запредельная (блокинг-генератор из трех деталек - никаких контроллеров шмантролеров, а вместо кнопки заворот крышки.)
на вб как раз занедорого дают АА литий 1.5В |
skorp777 (22.10.2023)
2749
Сказал(а) спасибо: 282
Солнечная панель оптимально типа 5 В 1 А с выдранной электроникой. Или типа 5 ... 9 В 0.05 ... 0.1 А для ношения на кепке. Или панель из садового светильника совсем для нищебродов.
Динамо фонарь как правило комплектуется аккумуляторами которые чуть хуже, чем откровенное г. Ручки менять сразу. Редуктор тоже уязвим. Проще из фонаря сделать зарядку своих аккумуляторов. Но заряжать панелью проще. Для стационара динамку делаем из лазерного принтера, там редуктор надежнее. Я сделал три динамки на ионисторах, лень публиковать. 15 Ф 6 В уже заметный размер, даёт 3 часа весьма экономного света. Заряжать от мобильной динамки 300+ оборотов, надоедает. Но можно днём зарядить от панели, ночью пользоваться. Без электроники берём литий феррум, драйвер пара постоянных и одно переменное сопротивление. Балансир два красных светодиода с зажиганием 1.7 В. [Исправлено: BillDill, 13.10.2023 в 11:13] |
2750
Большинство моих светодиодов начинают светиться от 2.38 В, будучи припаянными к ионистору могут светиться несколько суток, что говорит о малых токах утечки ионистора.
Вопрос, где взять такие же светодиоды, с линейной зависимостью светимости от тока, но с перламутровыми пуговица ..., пардон, с более высоким порогом зажигания, хотя бы 2.5 В? Например красные бывают с порогом 1.5 и 1.7 В. |
2751
Регистрация: 23.08.2021 Последняя активность: 13.07.2024 09:43
Сказал(а) спасибо: 30
2752
«линейная зависимость» это не от слова "линия" в общем виде, а от выражения «линейное уравнение», которое имеет уравнение Ax+By=C и является прямой линией.
Drex (16.10.2023)
2753
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили: 31 раз(а) в 20 сообщениях
Вопрос спецам. Подскажите пожалуйста, что за клмпонент. По моему это резистор, но я не уверен.
2754
2755
Спасибо. В данной схеме он подойдет любой, главное чтобы индуктивность была соответствующей и по току не меньше?
2756
Maksimeliodas (17.10.2023)
2757
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 16.12.2025 10:35
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4015 раз(а) в 2079 сообщениях
Есть ресивер многоканальный (11каналов, два выхода LFE), вход HDMI , аналоговые только стереовходы.
Требуется подавать звук розового шума или свип тона для измерений отдельно по каналам либо в их сочетание.
2758
Сказал(а) спасибо: 27368
А зачем его туда подавать, если он там и так должен быть.
2759
С целью измерения и калибровки, я вроде написал.
Мне же это надо к конкретной программе измерительной привязать, она сама сигнал даёт и соответственно делает выводы по фазе , реверберации и тд характеристикам измеренного сигнала. В ресиверах даже в топовых система автокалибровки не имеет широких возможностей и такая...вещь в себе короче говоря, это конечно супер круто по сравнению с тем когда её не было, но потенциально не раскрывает возможностей железа как например дорогие кинопроцессоры. А железо принципиально может. У меня цель сделать несколько удобных мне пресетов звука. Фильмы как и музыка сильно по разному бывают сделаны по звуковым дорожкам. Где то имеет смысл центральный канал бустить сабвуфером, где то просто сабы в полной полосе на LFE должны работать, а на стерео например они у меня полноценную четвёртую полосу делают со всеми привязками АЧХ к фильтрам фронтальных АС через MiniDsp HD. В общем чтобы всё настроить мне надо научиться через HDMI подавать на ресивер в любом порядке то что мне нужно подавать. |
2760
Другой вопрос, что на выходе получается дичь))) Так повторюсь, практически в любом ресивере есть возможность вручную подавать поканальный розовый шум, включая пары каналов в фазе и противофазе. |
