1217104
4971
127
2721
Регистрация: 15.03.2021 Последняя активность: 17.12.2025 06:34
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили: 31 раз(а) в 20 сообщениях
Вероятно так оно и есть. Только почему тогда остальные микросхемки без затирки?
После многочисленных попыток привести фонарь в чувство, получилось лишь понять, что меняя силу давления аккумулятора (путем вкручивания и выкручивания резьбы) на пипку-контакт драйвера, меняется мерцание, моргание и т.п. Похоже что где то или в плате трещина, из-за которой порвана какая нибудь дорожка или же пайка отошла. Дело явно не в контактах хвостовика или же на резьбах, т.к. пробовал напрямую подавать питание на драйвер, ничего не поменялось. Подумываю феном прогреть, может что и получится. |
2722
Сказал(а) спасибо: 222
Поблагодарили: 89 раз(а) в 64 сообщениях
Да мой опыт не типичен. Я и написал не чтобы похвалиться, а что знаю эту тему от и до. И во 1 есть сверла под шестигранник прекрасные. А во 2 шур нужен лишь как вспомогательный инструмент. Краску в банке помешать например. А у кого импакт есть. Тот шуром почти не пользуется. А биты самые оптимальные имхо милуоки. И без навыка, будут любые ломаться. Но к примеру, если надо 200 мкв фанеры прикрутить к лагам. То проще это сделать импактом, без сверления и зенкования. Раз инструмент позволяет. И да, бит 10 поломается.
Xmm (14.10.2023)
2723
Регистрация: 16.06.2023 Последняя активность: 01.10.2025 12:23
Сказал(а) спасибо: 170
Может, и поможет, но больше вероятность пробоя какой-нибудь деталюхи, либо действительно трещина в плате с повреждением дорожки. Можно у Саймона на Али спросить драйвер на замену. Недавно на Вуркосе меняли драйвер целиком, всё отлично теперь.
Maksimeliodas (10.10.2023)
2724
Сказал(а) спасибо: 4201
Мм-м... Пол в квартире 60 квм.
Импакт. Сломаем три специальные биты. Помощники, хорошо если есть, такие же раздолбаи. Время не сэкономим, или сэкономим немного, плюс расходы на качественные метизы (хз где их брать, даже партии из одного магазина могут оказаться разные) Шуруповерт Одна -две качественные биты, обычные метизы. Работа займет все отводимое для нее время (с). Получается, что импакт нужен в автосервисе, где он реально справляется не только с колесными гайками и экономит время и силы или в бригаде,в которой крутят тыщи метизов еженедельно, имеется опыт и экономится время. Так что его любительско-домашнее применение под большим вопросом, ИМХО [Исправлено: ksan, 10.10.2023 в 15:34] |
Fableas (10.10.2023)
2725
Биты не специальные, а обычные. Для импактов. И те же милуоки и стоят недорого. А что прояюци , что нет. Асеиктотрообовал работать импактом. Выбирают импакт. Более, того, 90% про автосервис и подобное, даже не думают. Причем тут автосервис? Пол прикрутить, импакт лучше. Причем когда я пишу что лучше. Это не чуть чуть, а как бурить бетон перфоратором и ударной дрелью. Лучше в разы или на порядок! Профлисты на забор прикрутить лучше. Метрический крепёж лучше на несколько порядков. Сверлить металл, так я уже писал, любителю импактом легче в разы. Иьотсвердотне закусывает, и из рук не вырывает. Т.е. как раз в самых обычных применениях. В 90% случаев . импакт лучше шуруповерта. И только если вам надо сверлить большие, глубокие отверстия в брусе. Тут импакт нассует. И нужен шуруповёрт. Но такой шуруповёрт, как раз мало у кого есть. Ибо тут нужен с моментом большем130Нм. Лучше сейчас по факту на 150Нм. И вот такое не для всех и не у всех. А импакт просто как общепринятый ЛЕД свет, вместо Маглайта.
2726
Смотрел у него, продает. Но пупку-контакт так и не переделал под пружину. Повторное повреждение нового драйвера не заставит себя долго ждать. Первое падение и кирдык.
2727
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: Сегодня 19:34
Сказал(а) спасибо: 1360
2728
Ну вообще фонарь не из простых. И в моем понимании, не должен ломаться при падении с высоты человеческого роста.
2730
Регистрация: 27.06.2022 Последняя активность: Сегодня 13:17
Сказал(а) спасибо: 329
Поблагодарили: 309 раз(а) в 212 сообщениях
Fableas, перпендикулярно чему?
2731
2732
Светолюб обыкновенный
Регистрация: 22.10.2014 Последняя активность: Сегодня 07:59
Сказал(а) спасибо: 1031
Поблагодарили: 2320 раз(а) в 838 сообщениях
2734
Что там с драконидами-летят? У нас пасмурно, нелётная погода.
2735
2736
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 14:23
Сказал(а) спасибо: 6703
2737
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 16.12.2025 10:35
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4015 раз(а) в 2079 сообщениях
Гайковёрт как гайковёрт. Обычная крепёжка им не удобна. Как минимум потому что она банально далеко не всегда качественна и этот фактор нельзя изменить если покупаешь в обычных магазинах. То же самое и с оснасткой, заниматься всяким перфекционизмом за много денег вместо работы нет смысла, ну поработали и нет профита. Да засверлит и 10мм лист фирмовым ступенчатым, только ненадолго эта радость. К тому же там спиральная канавка и тонколистовой материал сверлить только время тратить , потому что оно его перекашивает. Вы тут разгласите сколько такое стоит и большинство скажет да иди ты на.. , я лучше вместо него обычный шуруповёрт куплю и свёрл коробку ![]() Даже в мыслях нет больше шуруповёрты не использовать и от гайковёрта ловить восторги, свою работу он делает и только. На боша в отличие от многих других хоть сверху головки на вал 1/2 одеваются и чуть что не надо потом куски переходника из вала выковыривать. А рано или поздно это случается если много инструмент работает на те же гайки и болты, потому что сечение маленькое и усталость металла никто не отменял. Про сервис я говорил потому что уже в третьем сервисе вижу какие то с леруа мерлен , не помню как называются. Вот буквально сегодня на амортике резинки и шайбы менял и на эту тему разговаривал с механиком, он говорит что доволен и много мелкого крепежа им крутит, но из 270 Нм на коробке даёт не больше половины момента, что вполне себе согласуется с тем что я декларировал ранее. Он не заменяет большой гайковёрт и угловой тоже что логично, но неплохо дополняет. Ни в одном сервисе больших аккумуляторных гайковёртов я не видел, видел только у покатушечников на квадроциклах там другие деньги и другие развлекухи. Резюмируя, если вам нравится на строительных работах гайковёртом вместо шуруповёрта работать, это пожалуйста, просто надо выбирать глухих соседей или делать работы в отдельных коттеджах. В забор говорите.. ну так зависит от толщины основания, кровельники и саморезы в металле чуть потолще бумажки обычно ломаются.
2738
Вы напоминаетеичеловека, который ищет большой квадратный фонарь. И если бы он не написал, что раньше Маглайтом пользовался. То это и так очевидно. И что человек , вообще не понимает. А чтобы задать правильный вопрос. 6адо знать большую часть ответа . я во 1 про ступенчатые сверла не писал. У меня есть. И да дорогие, поэтому и не писал. А импактом я сверлю , как написал и 20 мм и до 14 мм запросто. Далее, зачем тут про какреиу вашего соседа инструменты и есть ли половина заявленных свойств. Лично я пользуюсь китайским инструментом. Каким то милуоки. И у меня все тихо соответствуют. Далее, я вам написал, что шюне импакт дополняет, а шуруповёрт, и этоттакму всех, кого я знаю. А знаю я многих. Другое дело, что имея и М18 и М12. Практически все задачи, кроме как раз автосервиса, или там пил, перфораторов и ушм. Прекрасно выполняют М12. . и если крутить коовешьники например. Тот разница простота порядки. Между 2553 и 2504 или 2804. Про шум бред. И да, если не брать того что Бош не торт. То выше именно больше гайковёрт. И им действительно не то что 2553 работать. Но это не мой выбор, а ваш. И я утверждаю, что у меня лично. Ломается крепёж от импакта реже. Чем от шура с муфтой момента.
2739
