Просмотров в теме 822249   Ответов в теме 4520   Подписчиков на тему 96   Добавили в закладки 1
Старый 08.02.2021, 14:58   2661
Последняя активность: Вчера 21:36
Сказал(а) спасибо: 6703
Поблагодарили: 36189 раз(а) в 16720 сообщениях
По умолчанию Re: Яркий Луч представляет YLP Gekko 1.0
Посмотреть сообщение Сообщение от vitag83 :
можно резюмировать
резюмируйте дома в ванной, пока мама в магазин ушла.
только не чаще 3 раз в день, а то волосы на ладонях вырастут
galex вне форума   Вверх
Kelevratony (08.02.2021), Magvay (08.02.2021), Mark69 (09.02.2021), murashkin (08.02.2021), Timofej 000 (08.02.2021), vorsmann (08.02.2021), VovanV (09.02.2021)
Старый 08.02.2021, 15:11   2662
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Эти полотна лучше прятать под сполйлер.
ceramic:
Сколько там реально градусов -- хз. Горячий, очень, держать рукой можно разве что на грани, только бы не уронить, и точно не долго, но режимы переключать вполне нормально еще.
Теперь осталось в таких же условиях этой же термопарой измерить Геккон, и посмотреть сколько сможет он.
Ну так ведь выбором максимальной температуры определяется.
А она уже на уровне "горячо, но держать можно". ~55 градусов. Определяется ещё и, хотя бы, наличием теплопроводящего клея на резьбе между трубой и головой. А ещё эффективностью используемого светодиода и затем - драйвера. По чуть-чуть так и можно насобирать ещё столько же люмен, но какой ценой? Монолитные Зебры с не HI CRI диодами и импульсными питальниками - уже есть.
Да в разных.
И когда ремонт на балконе делал, на лесах, другого света не было (конец осени-начало зимы, темнеет рано).
И в цеху бывает другого света нет вообще. только свой.
Но чаще всего в офисе за столом при довольно приличном естественном/внешнем освещении требуется большой поток. Тут 200-300Лм без надобности, они почти то и не заметны, вот на 600-800Лм и высаживаю аккум за меньше двух часов, и так не один аккум.
Не сталкивался. Мне 300лм нужно было только для освещения двора при внешнем освещении столбами с ДНАТ. Но там я просто достал потом другой фонарь, более узкий и ручной, т.к. задача - для него. За столом у меня расстояние не то, чтоб столько выкручивать. На солнце мне фонарь не требуется. Для ковыряний в машине, работы инструментом и т.п. - яркости хватает такой, что за день высаживаю. Хотя, иногда и за несколько часов. Для задач, когда нужно больше света - у меня есть более подходящие фонари.
Если функционал пропускать уровни на не полностью заряженном аккуме не заявлен, то это баг.
Т.е. все те мелочи, которые я не заявил (весь код что ли опубликовать?!) - баги? Ну вот подсветочка плавно притухает - не заявлено (где это в инструкции указано?)! Мунлайт странно себя ведёт в некоторых сценариях - тоже не заявлено (хотя мне очевидно почему и я сознательно делал именно так). Рядовому потребителю это, конечно же, очень интересно будет читать.
Тогда весь код состоит из специально написанных мною багов, ок. Только вот баги - это ошибки, а мы сейчас обсуждаем не их.
Если будет в инструкции, что нужен полностью заряженный аккум, что-бы по всем уровням прошлось. тогда уже станет фичей.
Тогда, получается, бОльшая часть фонарей - с багами, т.к. они не могут выдать турбо на севшем аккуме. При чём "севший" - зависит от кучи факторов, включая внутреннее сопротивление конкретного аккума. Что-то я не видел чтоб такие очевидные технарям и нафиг не нужные потребителям вещи - расписывали в пользовательских инструкциях.
Наглядно же показано, что на старшем фонарь умеет много ярче пропускаемого режима.
Мухи с котлетами. То что наглядно показано - баг, и я об этом написал. То, о чём говоришь ты - функционал, о котором я тоже писал. Функционал, который пропускает режимы, которые не получится выжать в текущей ситуации - ты обозвал багом. Именно этот функционал, а не его некорректную работу в одном месте. Мол фонарь в принципе не должен пропускать невидимые режимы, а пользователь пусть гадает почему фонарь при промотке "ничего не мотает".
Вот после паузы после моргания и можно идти вниз.
Дискретчики же всё в голове держат и считают, а тут вдруг заблудились в своих же трёх соснах режимах... По кругу тут листать не обязательно - сложно отпустить и снова нажать на кнопку, чтоб вернуть на место? Ну, раз дискретчик какой-то странный, не помнит что он там включил. А если я сознательно хочу мотнуть вниз с максимума, сделав на клик меньше? Эти мырги стоят такого нагромождения и ожидания? Хотя, дискреты это всё равно не про скорость...
И думает о том, что делает, а не о том что за режим сейчас включен и как и когда он его включал.
Трусы или крестик... Пускай включает рампинг и вообще не парится тогда. Для таких задач он и придуман, а дискреты остались выживальщикам в пещерах и тайге.
Да вроде это же не критика была, там же как эпиграф было "чего там не хватает в гекконе?".
А действительно ли не хватает? Может, оно там так реализовано, что это всё не ощущается? С фонарём на руках проще что-то проверять и предлагать.
В зависимости от того, что было когда-то раньше.
Клик+холд может вырубить турбо (мог, в Юнике, сейчас он мотает вниз как и просто холд). Но у турбо своя отдельная логика, вообще-то. И он специально контекстозависимый, потому что так удобнее. Тогда заодно должны быть жалобы, что два клика почему-то не включают турбо, а возвращаются из него назад... И ещё на то, что два клика могут включить как линейку дополнительных режимов, так и линейку основных, в зависимости от того, что было включено до этого (как подрежимы в Зебре).
Посмотреть сообщение Сообщение от Жером :
Просили именно настраиваемый
На что я ответил "идите нахер, могу только длительность поменять", и решили что 2с будет лучше текущих 4с.
[Исправлено: INFERION, 08.02.2021 в 15:29]
INFERION вне форума   Вверх
Magvay (08.02.2021), vorsmann (08.02.2021)
Старый 08.02.2021, 15:22   2663
Eidalon
Последняя активность: 15.12.2021 14:17
Сказал(а) спасибо: 18
Господа а есть ли различия по управлению между гекконом или юникорном ?
Из того с чем я пока столкнулся - пропуск "мунлайта" при промотке режимов по зажатой кнопке у геккона, в остальном поведение аналогичное, слоты те же самые, назначить на них можно те же самые действия, фокус с доп режимом и сдвигом памяти тот же.
Кто может коротко описать отличия от Юника ? )
Eidalon вне форума   Вверх
Старый 08.02.2021, 15:27   2664
Последняя активность: Сегодня 03:33
Сказал(а) спасибо: 17701
Enot с замененным драйвером на линейник https://forum.fonarevka.ru/s... в легкую 1680мА (измереное) держит всю дорогу.
Ну собственно почему бы и нет.
Геккон, 1750 mA, термоконтроль перенастроил повыше чтобы не вмешивался:
На ~5 минуте включил на несколько секунд Турбо, чтобы привязаться к нему по световыхлопу. Минуте на 20-й фонарь видимо словил немного термоконтроля.
Нагрев до 64 градусов. Если это устраивает - да, можно поднять повыше ТК + выставлять нужный уровень яркости в доп-режиме и его юзать как долговременный сильный (но доп-режим полноценно работает при отключенной памяти).
[Исправлено: fnksb, 08.02.2021 в 15:36] Причина: исправил mA на А =)
fnksb вне форума   Вверх
ceramic (08.02.2021), murashkin (08.02.2021), Xeen (08.02.2021)
Старый 08.02.2021, 15:31   2665
ceramic
Аватар для ceramic
Если это устраивает - да, можно поднять повыше ТК + выставлять нужный уровень яркости в доп-режиме и его юзать как долговременный сильный.
Что касается предельной долговременной яркости -- очень даже устраивает.
Относительно меня, это вообще не существенно, отношение к памяти как и к рампингу -- если можно отключить и пользоваться без них, то пусть себе будут, может кому нравится.
[Исправлено: ceramic, 08.02.2021 в 15:40]
ceramic вне форума   Вверх
Старый 08.02.2021, 15:31   2666
Flaming_Soul
Последняя активность: 18.11.2025 21:39
Сказал(а) спасибо: 671
Свои четыре получил (3го оплатил, 4го отправили, 7го пришли)
Вроде пока аккум не болтается (надо побегать, конечно). Ширина света норм - можно дарить (для себя, конечно, хочется 1у тирку поуже и 1у пошире ). Холдер понравился, приятный.
Не знаю найдёт ли у меня какое-то применение фонарь, но другие три друзьям можно будет теперь дарить без зазрения совести (а то нехайкрайную панду 3 дарить после рассказов про хайкри было как-то неудобно, даже не смотря на все преимущества раздельного света)
Flaming_Soul вне форума   Вверх
LEV-UA (08.02.2021), murashkin (08.02.2021), vorsmann (08.02.2021)
Старый 08.02.2021, 15:32   2667
Ну что можно резюмировать. Фонарь оказался...
более интересен форуму, чем ваш любимый Енот-3500, потому разбирают его гораздо более требовательно и внимательно
galex (08.02.2021), LEV-UA (08.02.2021), Magvay (08.02.2021), murashkin (08.02.2021), pingpong (08.02.2021), vorsmann (08.02.2021), Xeen (08.02.2021)
Старый 08.02.2021, 15:33   2668
Последняя активность: Вчера 18:03
Сказал(а) спасибо: 1360
Посмотреть сообщение Сообщение от Flaming_Soul :
Без верхней стропы как оно будет, получше панды?
Fableas вне форума   Вверх
Старый 08.02.2021, 15:35   2669
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 01:43
Сказал(а) спасибо: 6556
пусть сначала увидят различия)
Кста, лично мне (и не только) не нравится хайкрайный самсунг особенно в сочетании с ЦТ в 4000К. Я понимая, что он вдвое дешевле хмеля и с ним меньше гемора в плане тинтовой лотереи, но тем не менее... Ничия 219В - безусловно наше все. Но удачная нейтраль может быть гораздо приятнее данного хайкрая)
только в отечественных автомобилях есть три положения дверей: закрыто, открыто и не закрыто...
[Исправлено: Linx, 08.02.2021 в 15:41]
Linx вне форума   Вверх
Старый 08.02.2021, 15:40   2670
Flaming_Soul
Мне кажется, что примерно так же
Да они то вероятно не увидят, но могут же спросить, а соврать я не смогу... И как после этого в глаза смотреть буду ?
[Исправлено: Flaming_Soul, 08.02.2021 в 15:41]
Fableas (08.02.2021), LEV-UA (08.02.2021), murashkin (08.02.2021)
Старый 08.02.2021, 15:47   2671
Flaming_Soul
Ну кому как. Я в восторге от них.
Недавно вот купил FireFlies Nov-Mu на Nichia E21a - так после самсунгов что-то не то, не вставляет
Nichia 219B вроде неплохо было, но это всё ещё до самсунгов было, поэтому без прямого сравнения не уверен
Старый 08.02.2021, 15:47   2672
Но вот он в сочетании с пупыркой даёт просто превосходный оттенок. Так что "стюардессу" можно больше не откапывать.
Qwertus вне форума   Вверх
Kr_Apis (10.02.2021), murashkin (08.02.2021), Timofej 000 (08.02.2021), vorsmann (08.02.2021), Олег С (08.02.2021)
Старый 08.02.2021, 15:52   2673
Ну, хайкрайного хмеля нормального и нет, так что тут не совсем понятное сравнение.
Хмель кстати сейчас тоже сейчас дешевый, но вот как раз на XML2 что-то столько неприяных случаев разброса оттенков было, не хочется больше ими пользоваться.
Ну 219B уже снята с производства и грустна по люменам. А на 219С (и возможно на последних партиях 219B) изрядная лотерея с оттенками прямо внутри одной ленты, ИМХО эти светики вообще нельзя использовать в одиночном применении.
Но с 99% вероятностью не будет, а вручную отбирать ту самую "удачную нейтраль" в каждый экземпляр совершенно не хочется
И потом с этой удачной нейтралью тоже проблемы, вот в одних условиях она и правда выигрывает, в других - сливает.
Кстати, не помню ни одного случая, чтобы я в каком-либо своем фонаре менял самсунг вот скажем на индивидуально подобранную ничию или какой-нибудь там нейтральный 80CRI.
Действительно удачный светик, ну по крайней мере в 90CRI-версии.
[Исправлено: fnksb, 08.02.2021 в 15:55]
Старый 08.02.2021, 15:53   2674
INFERION
Аватар для INFERION
Посмотреть сообщение Сообщение от Eidalon :
ceramic (08.02.2021), Drex (09.02.2021), grasl (08.02.2021), Magvay (08.02.2021), murashkin (08.02.2021), pingpong (08.02.2021)
Старый 08.02.2021, 16:05   2675
daneli
Последняя активность: 07.07.2025 12:57
Поблагодарили: 64 раз(а) в 23 сообщениях
Получил свои 2 фонаря. По всем параметрам фонарь отличный, но есть нюанс.
При удержании кнопки идет переключение режимов (вверх-вниз) одинаково у обоих фонарей, но если остановить на турбо и удержанием кнопки переключать режимы вниз, то у 1 фонаря (2 режима), у другого (3 режима). Примерно с третьего раза может переключить нормально.
Это не критично, но есть видимо в чём-то погрешность.
Решено: всё оказалось из-за аккумуляторов.
Во всём остальном, в своей ценовой категории фонарь отличный. Спасибо всем, кто участвовал в осуществлении данного проекта.
[Исправлено: daneli, 08.02.2021 в 17:29]
daneli вне форума   Вверх
Mukcep (08.02.2021), murashkin (08.02.2021)
Старый 08.02.2021, 16:07   2676
Timofej 000
Обыкновенный новичок
Последняя активность: Вчера 21:58
Сказал(а) спасибо: 13223
Это тот пациент, у которого трунайт в Андурил изобрёли и андурил слизали в Юник?
Drex (09.02.2021)
Старый 08.02.2021, 16:09   2677
INFERION
Аватар для INFERION
daneli, только недавно тут выше обсуждали.
Посмотреть сообщение Сообщение от daneli :
Аккумуляторы исключаем, у меня их много разных, на всех тоже самое.
Прям вот на всех и полностью заряженных? И индикатор везде зелёный и т.п.? Пропускать High в этой ситуации будет если турбо (максимум) не тянет батарея (вроде как).
А если мотать в низ не удержанием, а кликом + удержанием? Просто у меня это дело не воспроизводится, не знаю за что зацепиться...
Вот теперь у нас есть два человека с этим багом.
[Исправлено: INFERION, 08.02.2021 в 16:17]
murashkin (08.02.2021), Orit (08.02.2021), vorsmann (08.02.2021)
Старый 08.02.2021, 16:12   2678
Timofej 000
У них цветопередача выше, у меня они тоже есть. А 219b тоже разные есть, зачастую хуже самсунгов даже по оттенку и намного хуже по КПД.
Старый 08.02.2021, 16:14   2679
Timofej 000
Да там пациент псих больницы, не иначе. Ща найду его сообщения, сёк. П. С. Даже не знаю, что скопировать. Там почти всё отдаёт каким то психическим расстройством
[Исправлено: Timofej 000, 08.02.2021 в 16:18]
Старый 08.02.2021, 16:47   2680
Последняя активность: Сегодня 00:00
Сказал(а) спасибо: 27368
Фонарь оказался тыквой
Drex (09.02.2021), murashkin (08.02.2021), Timofej 000 (09.02.2021), vorsmann (08.02.2021)
Время генерации страницы 0.17847 секунды с 16 запросами
