142439
246
21
241
Регистрация: 02.01.2013 Последняя активность: 23.12.2023 16:53
Сказал(а) спасибо: 31
Освежаю память )
https://goo.gl/dZNRcH |
242
Регистрация: 04.10.2014 Последняя активность: 03.05.2023 13:48
Сказал(а) спасибо: 118
Тема не модерируется, порядка нет, начиная от названия Поэтому "упрек" ваш не совсем справедлив.
243
244
245
Потерял зарядку под литиевые кроны. А тут одна села под ноль. Достал ссср-овскую на 12 мА. Подзаряжал ею полдня и около 6 вольт появилось. Поставил на пару суток - набрала 8,2 В. Дальше решил не мучить, т.к. мне пришла в голову такая мысль, а вдруг при таком слабом токе её собственный саморазряд сможет навредить и уменьшит количество циклов заряда. Или такой заряд безопасен?
246
247
Регистрация: 16.04.2014 Последняя активность: 10.12.2025 18:02
Сказал(а) спасибо: 274
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
1. Каким ЗУ лучше заряжать Soshine на 8,4В?
Родным SC-V1 или iMax B6? SC-V1 заряжает как бы импульсами (150-300мА), а iMax B6 как бы "постоянным" током в 100мА. В чем преимущества и недостатки? Или оба метода 100% равны. На скриншоте заряд в SC-V1 - общая длительность графика 15 секунд. 2. Почему при двух АКБ ток выше? По инструкции при 2-х должно быть 150мА. Или поскольку импульсы, то суммарный ток в 2 раза меньше. [Исправлено: BatrakovSV, 12.09.2022 в 10:06] |
