Просмотров в теме 127168   Ответов в теме 251   Подписчиков на тему 22   Добавили в закладки 1
Старый 02.11.2013, 13:10   241
Ramrr
Последняя активность: 21.01.2020 18:16
Сказал(а) спасибо: 9
По умолчанию
Здравствуйте уважаемые комрады.
Я здесь недавно, но хотелось бы немного узнать по своему Surefire G2X PRO , посоветуйте пжл. У меня он на 200/15 люмен.
Покупал для него китайские акумуляторы LiPeFo . Но реальная ёмкость у них 200мАч... вчера на охоте подвели в самый ненужный момент.
Итак вопросы:
1. Можно ли использовать другие китайские акк-ры LiPo на 3,7 в? Не сдохнет ли светодиод / перегреется что-нибудь в схеме?
2. Посоветуйте, какую выносную кнопку можно использовать, что-нибудь из дешёвых аналогов, например вот это подойдёт ли по резбе и т.д.
Еще хотелось бы дополнить еще вопросом:
3. Можно ли мой фонарь модернизировать скажем заменой светодиода и рефлектора до 320 Лм и как это осуществить (может у кого то есть опыт)
[Исправлено: dsche, 02.11.2013 в 13:42]
Ramrr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2013, 13:57   242
Alexandr8253
Аватар для Alexandr8253
Последняя активность: 01.11.2025 04:37
Сказал(а) спасибо: 503
По умолчанию Re: Обсуждение светодиодных фонарей Surefire.
Посмотреть сообщение Сообщение от Ramrr :
Можно использовать аккумы форматов 17670 или 16650. Время работы будет чуть ниже, чем в случае питания от батареек.
Вот или вот. Но оригинальная шуровская кнопка будет лучше.
Тут на форуме есть авторизированные самодельщики, обратитесь к ним.
[Исправлено: Alexandr8253, 02.11.2013 в 13:58]
Ramrr (02.11.2013)
Старый 02.11.2013, 14:35   243
Ramrr
Посмотреть сообщение Сообщение от Alexandr8253 :
17670 или 16650
Спасибо за советы.
17670 или 16650 на 3,7в, а тут 2х3,2=6,4 не маловато ли будет?
.. по размерам... как то 18650 примерял - не влез, а 17650... что то берут сомнения, приду домой микрометром померю.... а главное, потом как его извлекать )
а кнопки оригинала... стоят чуть ли не дороже самого фонаря ...$98
[Исправлено: Ramrr, 02.11.2013 в 14:39]
Старый 02.11.2013, 14:46   244
Alexandr8253
За G2X не скажу, но 6РХ вполне нормально работает от одного акка. Только аккумулятор надо хороший, а не кЕтай(например AW или Sanyo).
Ранние версии Фурии не заводились с одного акка, вполне возможно в случае G2X таже история.
Ну чтож поделать, такие дела.
[Исправлено: Alexandr8253, 02.11.2013 в 14:48]
Ramrr (02.11.2013)
Старый 02.11.2013, 14:53   245
asket32420
Шурик с шуриком
Аватар для asket32420
Сказал(а) спасибо: 2009
ага, фурька, цука, мужик
ID:	88877 Нажмите на изображение для увеличения
Ramrr, могу отдать новенькую ХМ за 2 рубля)
Старый 02.11.2013, 14:54   246
Имеется
ЗЫ. Только простая замена светодиода даст не очень большую прибавку - 15-20%, зато можно сделать свет более приятным по оттенку.
Что там, кстати - XP-E, XP-G?
Только может быть как в этой теме.
[Исправлено: Qwertus, 02.11.2013 в 15:21]
Старый 02.11.2013, 17:42   247
Alexandr8253
Думаю партия таких фонарей была небольшая. Надо на серийник ориентироваться.
Старый 03.11.2013, 21:24   248
Ramrr
Вчера провел эксперименты и замеры. Итак, от одно китайского 3,2В акка мой фонарь работает!!
ток от одного вот почти такого - 0,4А
от двух таких же (16340) -0,65А
от родных батареек SureFire - 0.7А
вот
20% это что то... а если воткнуть на 500Лм ) - кирдык схеме? и что такое XP-E, XP-G?
и кстати если поменять также рефлектор, луч то станет наверное более узким и дальнобойным? Комрады, извините за моё ламерство, я просто в этом еще не силён, но паять умею... и еще стоит ли это свеч?, может прирост и не ощутиться?, а так вроде техника надёжная (не мешай машине работать)?
я так понял, там от одного не работает, а у меня вроде работает уже проверено, правда ток мне не нравиться, всего 0,4А, когда как от родных новых батареек (не ааков) вроде почти 0,8А (от двух)
[Исправлено: Ramrr, 03.11.2013 в 21:32]
Старый 03.11.2013, 21:30   249
Alexandr8253
Это имена светодиодов. В вашем G2X стоит XP-E(максимальный ток через диод 1А).
Ramrr (04.11.2013)
Старый 03.11.2013, 21:53   250
Можно хоть на 1000
- кирдык схеме?
то ничего не произойдёт без доработки драйвера, а ток, который он выдаёт Вы сами измерили. Так что можно родной XP-E заменить на XP-E2, что даст означенную прибавку около 20% либо на XP-G2, как вариант, но с некоторой потерей в дальнобойности, кроме того, с XP-G2 можно поиграть с цветовой температурой в более широких пределах.
Ramrr (04.11.2013)
Старый 04.11.2013, 00:52   251
Ramrr
Не совсем понял про дальнобойность, с потерей по отношению к родной или к XP-G2 (которая якобы 488 lm)?
А цветовая температура какая оптимальней для охоты ?
В любом случае, спасибо за подсказки всем, очень ценная инф-я! На будущее буду думать как всё это дело аккуратно сломать (из найденного пока на форуме, я так понял там головная часть приклеена и надо греть), а потом собрать лучшее
[Исправлено: Ramrr, 04.11.2013 в 01:02]
Старый 04.11.2013, 01:24   252
Не совсем понял про дальнобойность, с потерей по отношению к родной или к XP-G2 (которая 488 lm)?
У XP-E площадь излучающей поверхности меньше чем у XP-G, соответственно, он несколько лучше фокусируется. Это справедливо и по отношению к XPE2/XPG2
Здесь для всех фломастеры разные, ну, например, в районе 4200-4400K (4-5-я группа для светодиодов), т.е. нейтрально белый.
Вот только XPE2 в широкой продаже редки, я встречал только холодные белые (6500K)
XPG2 представлены более широко.
Можно предположить что света будет ~250-290 люмен, соответственно для XPE2 поменьше, XPG2 побольше.
Ramrr (09.11.2013)
Время генерации страницы 0.13115 секунды с 16 запросами
