249025
967
27
241
Регистрация: 30.06.2011 Последняя активность: 16.09.2025 17:24
Сказал(а) спасибо: 978
Поблагодарили: 217 раз(а) в 144 сообщениях
dmn42, полагаю соларфорсовские.
242
Сказал(а) спасибо: 1055
243
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Сегодня 16:19
Ну ладно, отдельной темы для Moddoo так и не появилось, отписываюсь здесь
Я был неправ. Это была оптическая иллюзия. Приношу извинения всем причастным. Цитата:
244
Сказал(а) спасибо: 1935
245
В общем я в тяжких раздумьях. Заказ на детали накидал, жаба под личиной здравого смысла давит оплатить. Боюсь пролететь с этими модулями. Дайте веру кто-нибудь)
246
Сказал(а) спасибо: 431
Веру может дать предоплаченный заказ определенного к-ва модулей
247
Maksym, мечты, мечты...
248
Регистрация: 16.12.2010 Последняя активность: 26.03.2022 02:23
Сказал(а) спасибо: 154
249
Для начала собрать бы 1-2 тестовых образца чтобы убедиться что все работает и работает как надо. А потом уже заказывать детали на партию. Ибо если вдруг окажется что одну детальку лучше взять другого типа... или что в разводке ошибка и получается какая-то наводка... то будет пичаль, причем пичаль довольно дорогая.
250
ВладМур, пока это 40$, но без модуля\дропина такая цацка имеет мало смысла. Цена готового собранного дропина с оптикой и электроникой- 100$. А чтоб dsche сел за чертежи, надо хотябы 20 заказчиков. Мне лично сразу заказать у него дропины по 50 баксов 30 штук, это нужно иметь в кармане 1500$. Ну кагбэ солидный как для меня должен быть стартовый капитал...
251
Maksym, вы, наверное, не понимаете многих нюасов. Детали закупаются зарубежем и по одиночке многие непродаются, а какие продаются, то по невменяемым ценам. Я и так собрал заказ не только на эти 30 подложек, но и на следующую партию обычных драйверов, а то золотая выйдет та тридцатка, если заказать детали только для неё, про 1-2 образца можно забыть. Потом, подложки по одиночке не делаются, есть некопеечный процесс подготовки (печать фотошаблонов), а потом процесс изготовления. Ну и так далее...
252
Раздуплятор нубов
Дело в том, что для тестов прототипа не обязательно брать именно те, можно похожие взять. Эффективность будет отличаться, там, пульсации, но это не принципиально! Не верю, что схема будет работать только с теми детальками зарубежными, что задумано... Иначе грош цена схеме. |
253
Wector, керамические конденсаторы 100 мкФ типоразмера 1206, дроссель с броннированным сердечником из Powdered Iron 2,2 мкГн на ток не менее 4 ампера, керамические конденсаторы 10 мкФ типоразмера 0603, контролер в корпусе QFN, например... Керамику таких типоразмеров и ёмкости в Украине не нашел в наличии ни у кого.
254
Wector, проверять крайне желательно с теми деталями, которые будут реально ставится в модуль.
Короче, прекращам разговор, буду думать сам, а то уже нападают. Где тут кнопочка "закрыть тему" на случай плохого настроения? |
255
. Ну и надо еще рассмотреть вариант использования этой детали в других проектах - если она ходовая то рисков нету при заказе партии, все-равно куда-то пристроите. По платам я тоже прекрасно понимаю что 1 шт дорого. Но, опять же, посчитайте, что дешевле - выкинуть 1 дорогую плату или сотню дешевых. |
256
Maksym, пожалуй вы правы. Детали можно будет пустить на односторонние драйверы 17 мм. А они уж точно разлетятся. Тогда завтра еще раз перепроверю количества деталей в позициях, чтоб не купить лишнего, ну, и наоборот, и закажу.
257
Да и не гоже бросать дело на полпути.
258
Регистрация: 28.10.2010 Последняя активность: 07.07.2025 16:07
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 27
MOHAPX (07.02.2012)
259
Защиту на трёх IRLML6401 планировать или лучше механическая?
------------- UPD Или на одном IRLHM620? Дорого, но типа круто. [Исправлено: MOHAPX, 07.02.2012 в 23:07] |
260
Раздуплятор нубов
[Исправлено: Wector, 07.02.2012 в 23:20] |
