277297
596
59
241
Регистрация: 21.10.2013 Последняя активность: 16.11.2016 18:50
Сказал(а) спасибо: 194
Поблагодарили: 83 раз(а) в 17 сообщениях
BECHA
Подтверждаю, перед финишем перетыкиваешь банку, горит зеленым. Перетыкиваешь питание, горит красным. Очень четко разжевал John Jack. |
242
![]() Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: Вчера 20:06
Сказал(а) спасибо: 697
Поблагодарили: 861 раз(а) в 361 сообщениях
скорее всего не очень качественный провод или блок питания, если не хватает напряжения , то микра в ML-ке так и будет себя вести. если при перетыкании акб загорается зеленый светодиод, то акумм уже почти заряжен. [Исправлено: shurko_3, 22.11.2013 в 19:07] |
243
Регистрация: 27.01.2012 Последняя активность: 23.10.2025 12:20
Сказал(а) спасибо: 64
Заряжаю Ioncell (4 USB 2A), шнурок, тоже не на помойке нашел, скорее всего, дело в нетерпении - ждать 5-6 часов...
245
Ветеринар Фонаревки
Сказал(а) спасибо: 10211
Я своей не так часто заряжал. Поэтому не ломаю ни ей ни себе голову горит зеленым значит заряжено.
In Fino verytas |
246
Сказал(а) спасибо: 6714
Поблагодарили: 36223 раз(а) в 16737 сообщениях
критерий "на помойке/в элитном магазине бензопил" очень необъективен
звание народного тестера для проверки качества зарядных усб-кабелей получил этот девайс |
247
galex, этот девайс, пару лет, как пользую. Кстати, рассказывал о нем ещё на 4 стр. этого топика.
[Исправлено: Olegro, 23.11.2013 в 19:09] |
248
ну и? ток какой показывает? 0.9-1А? тогда аккумулятор плохой. или контакты. раз так долго заряжается.
иначе все же кабель |
249
0.9A штатный зарядный ток для ML-102.
250
251
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Сегодня 02:57
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 6564
нет,просто алгоритм зарядки удолбищный, Посмотрите графики, там нет ни СС ни CV.
252
смотрел. кривая зарядки стремится к классическому СС/СV как может, в силу входного напряжения. зарядка 2600мАч - 4 часа
Иван Волков (25.11.2013)
253
у меня пятая инкарнация, ток падает плавно, заряд до 4,14 больше пяти часов. В общем, нашел ей применение: на работе юзаю в качестве пауэрбанка. Поначалу было чё-то непонятное, о чем писал ранее, а теперь Панаса 2900 хватает залить около 2000мАч в смарт. ПБ из нее как-то лучше получается...
254
Linx
Неужели возможно заметить разницу в повседневном ритме? Если уж срочно понадобилось зарядить банки. То, что 4 часа на дорогой зарядке, что 5 часов на ML-102 это все равно слишком долго. Просто должны лежать на готове заряженные баночки.
[Исправлено: Иван Волков, 25.11.2013 в 03:44] |
255
не понял вопроса, точнее вы не поняли ответа и вас понесло не туда. Норм. зарядка на 1А заряжает до 4,15-4,17В за 2,5-3ч, а не за пять
256
Регистрация: 06.09.2013 Последняя активность: 25.01.2014 17:03
Поблагодарили: 21 раз(а) в 15 сообщениях
а какие графики смотреть прикажете? схема заряда в 3ей и 5ей версиях сделаны на разных микросхемах. первая на двух TP4057, вторая на одной TP4056. вот график из обзора буста на 4056 - на мой взгляд видно и стабилизацию тока и стабилизацию напряжения. можно радиатор добавить чтобы в зоне стабилизации тока чип стабилизировал ток, а не собственную температуру.
[Исправлено: BECHA, 25.11.2013 в 21:10] |
Иван Волков (26.11.2013)
257
258
Иван Волков, вы свои же графики читать умеете? Посмотрите, за какое время АБ заряжается до 4,15-4,17В. Может, вам везет на дешевые зарядки и у вас все идеально, но мой экз. заряжает до тех самых 4,14 прим за пять часов. Больше повторять одно и то же не вижу смысла
259
Напряжение при зарядке 4,15-4,17В — это ещё даже не конец CC. Если банку вытащить до добивки CV, то напряжение на ней просядет, а заряжена она окажется не полностью. Стадия CV же длинная, да.
Также если у вас проблемы с временем зарядки, проверьте, а могут ли ваше питание и особенно кабель в нужный ток?
