Просмотров в теме 152429   Ответов в теме 308   Подписчиков на тему 21   Добавили в закладки 6
Старый 17.08.2013, 23:16 Автор темы   241
ka-pex
Последняя активность: 29.10.2020 10:49
Поблагодарили: 26 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Re: простой 4.2V драйвер от капекса
Так что это на самом деле велосипед, и все крутят только заполнение не просто так. Кто-то не допёр, а кто-то это уже давно прошел или подсмотрел у взрослых дядь...
я, вроде, нигде не кричал, что то-то придумал и изобрел, а просто на доступном языке объяснил, как получил повышение дискреты на низких уровнях при увеличении рабочей частоты, причем в ответ на заданный вопрос
ka-pex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2013, 23:20   242
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Посмотреть сообщение Сообщение от ka-pex :
4. с кодом все норм, я даже, помнится, выкладывал даже с комментариями..
Вот здесь, как я понимаю https://forum.fonarevka.ru/...
if(ADCI<lPWR && ADCU<UMin && ADCT<TMax && outPWM<255)outPWM++;
if((ADCI>lPWR || ADCT>TMax) && outPWM>4)outPWM--;
Вот это весь регулятор?
Старый 17.08.2013, 23:25   243
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
1. потому что, как уже писал,детали брались не с потолка емкость затвора данного ключа позволяет управлять им напрямую.
700pF лапой МК будут перезаряжаться около 50ns. Для 250кГц допустимо, согласен.
по поводу рывков и всего такого-на самом деле проще прошить и написать отзыв, т.к. у меня такого нет...
На самом деле вопрос упирается в свободное время, как я понимаю? Ведь "у меня всё нормально" проверяется элементарно - схема ставится в заведомо неблагоприятные условия, которые подбираются специальным образом, чтоб заставить предполагаемую проблему проявится и у Вас.
К примеру:
1. Если проблема в переходе между режимами работы - достаточно подобрать (вернее рассчитать) индуктивность и ток так, чтоб регулируя входное напряжение (или ток, если интерфейс позволяет) прыгать между режимами. Начнёт лагать - значит оно. Этот косяк и не будет у всех проявляться, бага трудноуловимая.
2. А как драйвер заработает с источником питания с очень высоким выходным сопротивлением? На границе срабатывания супервизора.
3. А что если я резко замкну выход во время работы на макс. токе? Успеет ли регулятор сбросить ток, пока ключ не успел отправится в мир иной? Да, знаю. Эта ситуация в норме не должна возникать, однако это расскажет о качестве ОС.
Было бы во что залить - я бы проверил. Но сейчас мне тоже нужно своими дровами заниматься...
Старый 17.08.2013, 23:25 Автор темы   244
ka-pex
да
Старый 17.08.2013, 23:39 Автор темы   245
ka-pex
К примеру:
1. в режиме "сильноточки" все работает норм, проблема(у некоторых) возникает при использовании тактовой кнопки, что странно, т.к. более благоприятный режим, а уж для программы уж и вообще не важно.
2. войдет в режим "светлячка", думаю
3. я могу придумать кучу вариантов вывода из строя любого устройства
в данной прошивке эта защита не реализована, так что в течении некоторого времени ток буден ограничиваться сопротивлением батареи+ключа+индуктивности+шунта+проводов/разводки. сделать, при желании, триггер на перегрузку- пара строк кода, так что проблем не вижу
а по поводу качества ОС и защиты от перегрузки- немного разные вещи
[Исправлено: ka-pex, 17.08.2013 в 23:44]
Старый 17.08.2013, 23:42   246
Tamagotchi
да
У ВАс в первом сообщении указано - минимум 3-5 mA если смотреть на исходнки, то не видно никакой борьбы с шумами АЦП и регулятор простейший и даже без гистерезиса. Однозначно будут мерцания на минимуме. Их просто не может не быть.
Старый 17.08.2013, 23:43   247
INFERION
Аватар для INFERION
Скорость изменения никак не зависит от уровней сигналов ошибки что-ли? Должно быть ОЧЕНЬ медленная система. Наверное и дребезг контактов со стороны батареи прекрасно отсвечивает светик. Терморегулятору интегратор противопоказан. Подцепить это дело к тяжелому радиатору и из-за инерции оно раскачается (возбудится на ИНЧ). С контролем батареи тоже не понятно - скорее всего не успеет среагировать при попытке включить не минимальный ток с дохлой батареей.
На какой скорости работает цикл? Я вижу там задержку в 26 каких-то попугаев (микросекунд?) перед запуском АЦП, а цикл привязан к его частоте дискретизации, так? Т.е. запуск вручную, без каких-либо "шумодавов"... Калибровка смещения где?
Я на Си хоть и писал программки, и STM кодил, но всё равно понимаю его не лучше китайского...
Как раз именно этот момент имеет прямое отношение к качеству работы ОС. Если она реализована нормально и действительно быстро и чётко регулирует заполнение ШИМ, то никакие защиты и триггеры не понадобятся. То же самое касается и остальных цепей ОС - по температуре и входному напряжению. Если попадётся "удачливый" конструктор - рискует получить какую-нибудь очередную "божью коровку". Высокое выходное сопротивление источника питания так же может привести к генерации в ряде случаев, или банальной невозможности запустить хотя бы в минимальном режиме. Все эти моменты проверяются ещё при отлаживании (отлавливании лажи).
Ладно, я прекращаю нападать. И так помидорами закидал по самую макушку. Хватит на сегодня, а-то ещё желание отобью с ним возится ...
[Исправлено: INFERION, 18.08.2013 в 00:03]
Старый 18.08.2013, 00:01 Автор темы   248
ka-pex
На какой скорости работает цикл? Я вижу там задержку в 26 каких-то попугаев (микросекунд?) перед запуском АЦП, а цикл привязан к его частоте дискретизации, так? Т.е. запуск вручную, без каких-либо "шумодавов"... Калибровка смещения где?\не лучше китайского...
цикл крутится на скорости сканирования ацп, попугаи нужны для стабилизации канала ацп( в той прошивке, там синхронизация не используется, вроде)
калибровка смещения зачем? прога поддерживает соответствие установленного уровня тока и текущего. ну будет в данном экземпляре смещение, ну так установить нужный уровень яркости, прошивка это позволяет, зачем усложнять???
Старый 18.08.2013, 00:05 Автор темы   249
ka-pex
святая простота... кз и нормальный режим работы- совершенно разные вещи!!!
К примеру, пид регулятор температуры некой инерционной и мощной нагрузкой и вдруг кз. и где там ОС???
Старый 18.08.2013, 00:15   250
INFERION
Аватар для INFERION
В этой реализации, пожалуй, усложнять незачем. Усложнять стоит, если хочется мягкой работы, без насыщения ОС при попытке задать ток ниже смещения, со всеми вытекающими тормозами и резкими переходами. А когда захочется реализовать арифметику по-продвинутее - выяснится что и исходные данные требуются нормальные, без смещений.
Так, я ещё раз объясняю. Конкретно эта схема, с конкретно этим МК, может работать достаточно хорошо, чтоб ключ не сдох при КЗ. При этом не только ключ не дохнет, но и схема работает действительно мягко и аккуратно. Поэтому выгорание ключа при КЗ на выходе является косвенным признаком того, что схема могла бы работать и лучше, т.к. сейчас у неё слишком неэффективно обрабатываются входные данные. А у тинек этот момент актуален, т.к. заставить подобный преобразователь мягко работать получается не у каждого...
А связь с термоконтролем тут простая. Если ключ не сдох - программист молодец, и врятли натупит в остальных местах. Но и тут можно прикрутить огромную гирю и посмотреть как И-звено в регуляторе начинает всё это шаткое безобразие раскачивать. Я понимаю что гирю никто прикручивать не станет, и в кипяток опускать не будет, но ведь можно просто выкинуть это звено с регулятора и получить 100% стабильность?
[Исправлено: INFERION, 18.08.2013 в 00:28]
Старый 18.08.2013, 00:23 Автор темы   251
ka-pex
так и топик называется-"простой драйвер". при желании можно наворотить много чего, но надо ли?
щас пробовал получить глюк- получается при отсутствии кондера по питанию или при непрошитом фузике "ресетдизэйбл"
[Исправлено: ka-pex, 18.08.2013 в 00:32]
Старый 18.08.2013, 00:31 Автор темы   252
ka-pex
А связь с термоконтролем тут простая. Если ключ не сдох - программист молодец, и врятли натупит в остальных местах. Но и тут можно прикрутить огромную гирю и посмотреть как И-звено в регуляторе начинает всё это шаткое безобразие раскачивать...
у мя все норм, термозащита работает, без калибровки, думаю плюс-минус пару градусов на срабатывание рояля не сыграет, в обмен на отсутствие лишних настроек..
хотел от души поделиться, что сделал и это работает, в результате дураком остался, жаль...
Старый 18.08.2013, 00:37   253
INFERION
Аватар для INFERION
Да каким же дураком? Просто тут нашлись говнюки, которые строят из себя НЕЧТО умнее Вас, и пытаются чему-то научить . Много народу может это разработать, собрать и запрограммировать? На этом форуме - единицы. А приятно ли не сильно разбирающемуся человеку тратить своё время и получать неработающий третий режим или ещё что-то? В инете полно поделок с сырым кодом - я считаю что это просто неуважение к остальным со стороны автора (ИМХО). У человека просто интерес может пропасть развиваться и дальше в этом направлении...
Термозащиту я и сам не калибрую (ну нет у меня термостата ), да и ненужно это. В комнате 27 - показывает в пределах 25...30, да и нормально. Но термодатчик шумит сильно, приходится использовать сглаживание и размазывать границу на 10...20 градусов (пропорциональный регулятор). Так вот в лоб сравнивать с константой - я скорее цветомузыку получу.
А каким образом RSTDISBL влияет на стабильность?
[Исправлено: INFERION, 18.08.2013 в 00:52]
Старый 18.08.2013, 00:53 Автор темы   254
ka-pex
он влияет не на стабильность работы системы(жалоб на это и не было) а на изменение состояния регистров и счетчика РС при перезагрузке, а если он висит непонятно где в воздухе, то могут возникать всяческие глюки...
повторюсь- у меня таких глюков нет, все работает..
[Исправлено: ka-pex, 18.08.2013 в 01:00]
Старый 18.08.2013, 00:58 Автор темы   255
ka-pex
да вот и странно, количество режимов у меня определяет всего одна константа при компиляции, и на логику работы она не влияет, хоть десять режимов включи(
Старый 18.08.2013, 01:12   256
INFERION
Аватар для INFERION
Просто у меня этот пин всегда висит в воздухе, и родной подтяжки всегда хватало. Для логического завершения в текущей реализации, как я понимаю, всего-то с 3-м режимом осталось разобраться (человек ждёт, может проблема и в его криворукости), да 3 хекса скомпилить под разные тиньки отдельно, ибо разница таки есть. И пускай народ играется ...
Если у кого-то что-то глючит - выяснить бы из-за чего. Вы писали что тактовая кнопка работать не хочет - и выяснить почему нет желания?
Да наверняка баг сидит на видном месте. К примеру у Вас управление нормально работает какое, через перерывы питания? Логика ведь разная получается, учитывая что сигнальная не приводит к обесточиванию схемы. Содержимое в регистрах и ОЗУ может как-то влияет, которое с силовой кнопкой надёжно стирается? Ещё часто на некоторые вопросы отвечает листинг компилятора, ибо Си такая падла, что часто делает всё через заднее место, если не вбить в командную строку компилятора ключей на пол страницы...
[Исправлено: INFERION, 18.08.2013 в 01:18]
Старый 18.08.2013, 06:49   257
DS
Последняя активность: 15.12.2025 05:45
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили: 11 раз(а) в 7 сообщениях
ничо вы тут поговорили
ну что вы так ? я очень терпеливый
вот платы на которых или из за которых у меня так глючит 3x режимник
2 режима и сильноточка работает нормально
Название: первая версия.JPG
ID:	83101 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83102 Нажмите на изображение для увеличения
Название: последняя версия.JPG
DS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2013, 12:16   258
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
Он всегда такой, не обижайтесь. Провоцирует людей на работу. Иногда это работает)
Старый 18.08.2013, 13:27 Автор темы   259
ka-pex
если имеется ввиду "4. Защита от переразряда, при достижении 3.1В яркость начинает линейно снижаться, если же упадет еще ниже- драйвер перейдет в экономичный режим, с выходом на светодиод 3...5мА", то я не писал, что в режиме светлячка осуществляется ОС...
наоборот, в этом режиме в проце отключается вся периферия, шим переводится в режим 8мГц тактирования с жестко заданными OCR1A=5,OCR1C=255. это и позволяет отдавать указанный ток, при этом сам проц практически ничего не ест... экономичный режим, в общем.
а режим регулирования у меня 5...100%, я это где-то писал.
Старый 18.08.2013, 13:43   260
INFERION
Аватар для INFERION
А что у МК с потреблением в дежурном режиме? Вот если кнопка сигнальная и постоянно питание подключено. Судя по схеме - минимум 0,1мА потребляет делитель напряжения на PB2 (зачем он там, емкость входную разряжать?). Я вижу исходник с вариантом под силовую кнопку, где используется Sleep в режиме Idle. Рядом закомментирован power down, но я не вижу закомментированного отключения BOD, который жрёт аж целых 0,2мА в глубокой спячке.
Время генерации страницы 0.15770 секунды с 16 запросами
