Просмотров в теме 109874   Ответов в теме 258   Подписчиков на тему 38   Добавили в закладки 2
Старый 21.11.2015, 02:43   241
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Вчера 18:29
Сказал(а) спасибо: 2263
По умолчанию Re: Холдеры для 18650
ссыкотно за штатные лепестки при 15-20 амперах
Какие нафиг холдеры при таких токах? Там уже сварка\пайка нужна
Эти холдеры удобны как раз безгеморойной пайкой проводов под не очень большие токи. Всяко лучше таких
+ кучка
Старый 21.11.2015, 03:10   242
alyams
Аватар для alyams
Последняя активность: 01.12.2025 03:37
Сказал(а) спасибо: 1229
Поблагодарили: 95 раз(а) в 74 сообщениях
аккум таки убили, положив сверху лист железа
А-а, б.я! Сказали суровые сибирские бойцы...
alyams вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2015, 00:58   243
Zizipop
Последняя активность: 25.12.2023 19:32
Подскажите, нужно собрать аккум блок для фонаря на 3.7В(сам блок запихнется подальше и доставать его особо не надо) достаточно будет купить такие холдеры https://www.fasttech.com/pr... плюс докупить и припаять к нему провод с выходом типа https://www.fasttech.com/pr... и блок питания https://www.fasttech.com/pr...
Будет все это заряжаться и будет ли питаться фонарь через один и тот же разъем? =)
Zizipop вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2015, 01:06   244
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Zizipop,
между блоком питания и аккумами надо будет поставить такую платку
насчет питания фонаря через 1 разьем я не понял
Старый 15.12.2015, 02:07   245
Zizipop
nesedoj, ясно, думал можно обойтись и без доп блока.
Посмотреть сообщение Сообщение от nesedoj :
ну в велофарах батблок заряжается и велофара питается через 1 разъем. Тут надо будет подключать отдельно еще провода или тоже так же работает через этот модуль?
[Исправлено: Zizipop, 15.12.2015 в 02:15]
Старый 15.12.2015, 02:15   246
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Zizipop, можно и без платки, просто это скажется на ресурсе аккумуляторов,возможен перезаряд.
Если без платки, то разьем может использоваться и для зарядки, и для питания фары, с платкой только заряд возможен, разряда через разъем не будет.
Старый 15.12.2015, 02:23   247
Zizipop
nesedoj, а отлично, там ведь холдеры с защитой, проблем не должно быть.
Старый 15.12.2015, 02:33   248
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Zizipop, ага, а я опять это проглядел, думал это обычные.
Тогда все нормально будет, только я бы проконтролировал напряжения окончания заряда и разряда все равно, на уже собранном устройстве.
Так как защита может сработать и на 2.5 В или 4.4 В
Старый 15.12.2015, 07:10   249
Последняя активность: Сегодня 08:00
Сказал(а) спасибо: 6703
Поблагодарили: 36190 раз(а) в 16721 сообщениях
тогда все нормально будет
не будет. защита не должна срабатывать при эксплуатации. она аварийная.
Посмотреть сообщение Сообщение от Zizipop :
если не будете контролировать заряд и разряд специально обученной электроникой - будут
Старый 15.12.2015, 09:04   250
aw2
Последняя активность: 11.09.2020 17:00
Zizipop,
Не нужно. Блок питания - это как раз зарядник для лития. Ну и в холдере плата защиты стоит.
aw2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2015, 11:53   251
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
aw2,
см. комеентарий galexa
Старый 15.12.2015, 15:57   252
Zizipop
что-то я запутался, хватит такого комплекта или нет)? Мастерить два выхода довольно проблематично(места мало). Да и плату разряда, я что-то не нашел, кроме такой же для одиночных аккумуляторов.
Старый 15.12.2015, 16:09   253
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Если БП по ссылке выдает ровно 4.2 В (а скорее он выдает больше), то можно по идее, перезаряда не будет.
Защита в холдере как я понимаю это как предохранитель в телевизоре, лучше не доводить до ее срабатывания, ведь сработать она может и на 4.3-4.5 В (к примеру) и аккумулятор будет перезаряжен (или переразряжен).
К тому-же, насколько я помню из обсуждения этой защиты, там какие-то проблемы ее сбросить, если она сработала, толи аккумуляторы надо вытаскивать, толи еще что-то.
Если велофара имеет защиту от разряда аккумуляторов (или хотя-бы сигнализацию разряда), я бы поставил простой холдер и отдельно в нему разьем с платой заряда.
Старый 15.12.2015, 17:46   254
aw2
Это зарядное для велофар с блоками аккумов формата 1S4P. Заряжает нормально. У меня три таких, но для 2S2P (8.4 В).
Защита на плате отрабатывает на 4.25 В при заряде, емнип. И сбрасывается кратковременным подключением к заряднику или замыканием минуса с каким-то контактом (не помню). Велофары, в основном, не имеют защиты от перезаряда. От переразряда некоторые только.
Старый 16.12.2015, 01:41   255
Zizipop
засмущали меня, решил пойти на компромисс - делать два выхода для зарядки и использования не вариант, поэтому сделаю отдельно эту платку зарядки и контакт ей припаяю, чтоб подключать к блоку через общий выход/вход. Буду использовать если что как отдельную плату.
Старый 16.12.2015, 06:38   256
aw2
При таком раскладе аккумы не будут полностью заряжаться. На выходе блока - 4.2 В, на выходе платы минимум на 0.15...0.2 В меньше. Плата расчитана на питание от USB. Там обычный TP4056 стоит. Это я про эту говорю.
Резюме: первоначального комплекта достаточно.
Старый 12.06.2022, 14:37   257
ollega
Последняя активность: Вчера 16:17
Сказал(а) спасибо: 270
Для тестирования аккумуляторов ампер до 20 посоветуйте держатель на четыре провода. Алишку рыл, как то не впечатлило ни чё. А то, что понравилось стоит негуманно. Может самодельное покажете? Ноу-хау какой? Короче как не дорого организовать такое соединение?
Старый 12.06.2022, 23:13   258
drsleep
Последняя активность: 18.12.2025 17:31
Сказал(а) спасибо: 1244
Поблагодарили: 1699 раз(а) в 639 сообщениях
на BF-2A тестировал банки 32650, на 40 Амперах
После приобретения удлиненной версии, лежит без дела. Если интересует, то велком в личку
Старый 17.06.2022, 23:33   259
drsleep
Информация, в связи с поступающими вопросами:
в вышеуказанный холдер BF-2A, свободно помещаются 21700,
а заменил его, на холдер BF-2L, с удлиненной базой (на данный момент используется для тестов 26800, а вообще его максимум - банки длиной 110мм).
Magvay (18.06.2022), murashkin (18.06.2022)
Время генерации страницы 0.13198 секунды с 16 запросами
