422093
610
43
241
Сказал(а) спасибо: 12
Во вторых, 2A на разряд это всё же мало. В третьих, я и заряжаю, и разряжаю от 2х до 4х 18650 подключенных параллельно, и для 4х IMR 18650 или Sanyo UR18650FM 10 ампер - далеко не убийственно, а вот разряжать 4x NCR18650A током в 2A - это надо иметь терпение мамонта (: |
242
Сказал(а) спасибо: 431
Как бы да. Но я предпочитаю разряжать аккумы в устройствах для питания которых они предназначены а не гонять циклы заряд-разряд в заряднике регулярно, тратя в пустую электроэнергию. А если же интересна емкость то разряжать надо по одной банке а не 4 параллельно. В общем сомнительное это занятие. Но да, аймаксом стресс-тест не проведешь с разрядным током для одного 18650 в 5 А. Ну и ладно, не очень то и хотелось.
243
Ну я лично предпочитаю после использования хранить аккумы (если долгосрочно) опустив их до 3.65V (NCRки от Panasonic'а) или 3.8V (обычные LiCoO2), а не оставив их как есть.
244
Так там же не полный разряд
. Да и если хранить долгосрочно - не одинаково ли с 10 вечера до часу ночи оно будет разряжаться или с 10 вечера до 10 утра?
245
Не одинаково, особенно если надо спустить несколько комплектов акков. :з
246
Регистрация: 27.12.2011 Последняя активность: 13.10.2014 10:27
Сказал(а) спасибо: 15
Откуда там 12А взялись? Шесть ампер же для него максимум: http://www.hobbyking.com/ho... А на разряд 2А он способен выдать лишь при напряжении батареи ниже 2,5В
[Исправлено: Mazayac, 08.07.2012 в 00:40] |
247
Откорректировал делитель и заменил диоды/полевики.
Вовсе нет - там большой запас мощности. На самом деле при напряжении 5 В. А вот это уже за счет изменения номинала шунта. |
248
Регистрация: 16.02.2011 Последняя активность: 22.05.2017 13:07
Для фонарёвщика обычного iMax должно быть за глаза. Если без потуг на опыты с аккумуляторами. Заряжает он 50 Вт легко, а разряжать и правда лучше в устройстве, зачем лишние циклы гонять сокращая жизнь аккумулятору.
Если, конечно, исследовательская жилка бьёт или купюры ляжку жгут, то конечно стоит iCharger взять. У меня, к слову, и Accucel-6, и iCharger 206B успешно трудятся и друг друга не обижают.
249
Регистрация: 31.05.2010 Последняя активность: 19.11.2024 11:58
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 365 раз(а) в 131 сообщениях
У меня вообще мой Bantam сдох, чего вообще-то не должно было быть
Щас отдал человеку, ему удалось его привести в чувство, но ненадолго (силовые транзисторы дохнут почему-то). Взял iCharger 208, по функционалу богаче бантама, по продуманности конструкции чуть хужее (ИМХО), по точности - любопытно если бантам заряжал до 4.2, то 4.2 там и забивалось, ну без заряда до 4.19-4.18 иногда откатывалось, а на iCharger'е до 4.15 откатывается, когда заряд прекращается (Правдо чётко-чётко) впринпе можно подрегулировать, ну да дольше аккумы проживут.Так вот к чему это я: оба этих девайса на пару порядков лучше iMax B8 (Хоть и не B6, но зато по характеристикам к моим близки все), особенно в плане точности. |
250
Ну вот, прошёл девайс - Genuine, жаль запитать не чем, попробовал блок питания со сканера - output: 16V 900mA - не катит, матерится, типа входящее напряжение не то. Придётся теперь ждать когда ноутбучный БП придёт...
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:09
Сказал(а) спасибо: 6698
252
Пока влом искать (после отмечания отпуска особенно), где то в кладовке тествый лежит... Может завтра попробую запитать, благо практически все необходимые шнуры даны в комплекте (жаль почта жёстко обошлась с посылкой, по коробке судя по всему на ней сидели).
253
Вопрос назрел... Подключить к компу посредством того же COM-овского шнура для прошивки старых мобил по типу Siemens зарядку можно (пока не пришел USB to TTL конвертер, а посмотреть на графики хоцца)? А то делать было не чего, попробовал сегодня его заюзать, но LogView ни чего не увидел (в зарядке режим USB включен, 232Analizer когда просматриваешь порт что то по приёму показывает, но одни нули, что воткнут в зарядку шнур, что не воткнут).
![]() P.S. Шнур такой, ессно запаивал к нему разъём на Gnd и Rx (чтобы Tx мог принимать с Imax).
254
Неужели ни кто не подскажет?
255
Если шнур "правильный" - у него логические уровни на выходе - TTL 3,3В, а заряднику надо TTL 5В.
256
заряднику, собственно, ничего вообще не надо. он тупо гонит на выход. если может.
но у меня ни с 3.3, ни с TTL не заработало, ибо у меня явно не оригинал, на котором вполне возможна не распайка выхода (не проверял пока. только попробовал с преобразователем - не заработало.) |
258
Да я вот тоже так думаю, но с помощью COM-овского хвоста ни чего не получается, чтобы LogView что то получал. Пробовал мультиметром подключиться к Gnd и Tx на зарядке, напруга скачет в небольших пределах (на моём стареньком цифровом мультиметре скакала от ~3,6В до ~3,9В, жалко стрелочного нет, на нём бы картина яснее выглядела бы), получается данные с неё идут.
259
260
Это да, поэтому я опыты и приостановил до прихода нормального TTL конвертера.
Хм... Или не успевает отрабатывать? P.S. "Хвост" с мобилы вроде жив остался после опытов.
