189838
356
37
241
При хорошей фокусировке этот эффект незаметен, ибо хотспот очень плотный. Само по себе явление бублика - следствие больших размеров кристалла и его неоднородности. Именно по этой причине именитые бренды не делают XM-L с малым гладким отражателем.
Hello there |
242
Регистрация: 25.08.2012 Последняя активность: 18.03.2013 15:28
не нашел отзывов о времени работы.
мой UF-2100 на максимальном режиме светит минут10-15 (за это время сильно(до60градусов) не прогревается. на среднем режиме светит 30-40 минут. акум UltraFire 3000. и еще есть проблемка с переключением режимов - на первых минутах работы переключает отлично, но через несколько минут (до5) уже переключает с 100500 раза. такая проблемка только у меня? подскажыте как вылечить??? заранее спасибо. |
243
Проверить всё ли в кнопке плотно закручено - не раскрутилось ли чего.
Если не поможет, прикупить это. http://www.intl-outdoor.com... [Исправлено: Qwertus, 25.08.2012 в 01:26] |
244
Регистрация: 23.07.2011 Последняя активность: 10.09.2013 23:07
На 18650 Xtar 3100 просветил около 40 минут, висящий на дереве
Горячий был, шо ппц. Но, свтетил ![]() ЗЫ: драйвер AMC*7135x8 c КД. Не знаю, обсуждали тут, но пару недель назад получил UltraFire UF-2100 с KD (вроде бы - не помню, где заказывал уже). Так там теперь мятый рефлектор внутри + родной драйвер опять другой - какой-то EAST-09 написано и он тупо припаян, т.е. нет стопронго кольца. Пока не вскрывал. И сильный плюс - 18650 сидит плотненько!!! Т.е. входит и выходит мягко и плавно. В старый версиях болталался аки сами знаете что в бочке. |
246
Попутали... Думали, что на мед включили, а оказалось - на макс. Поняли, когда кто-то решил дотронуться и обжегся
Обернув руку трпяочкой я его выключил. По сей день работает.А вот с новым какая-то засада. Попробовал сегодня переставить в него очередной 8x7135 KD v2 (3040мА). До этого ставил только старой версии (v1). В итоге нифинга не получилось. Не светит и все. Проверил напряжение на диоде - такое же, как и на акб Но не светит. Т.е. драйвер екунтый что-ль этот новый KD V2. Или там надо какие перемычки паять, чтобы работал? Вроде они только режимы меняют...Диод живой, от 3.0в напрямую зажигается. Ничего не понял и отложил пока в сторону. на KD правильная инструкция? Я только полюс и минус припаял. Может не туда чего? Под микроском смотрел - ничего соседнего не задел ![]()
[Исправлено: SKIF2, 26.08.2012 в 16:35] |
248
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
но не пойму, почему первых несколько минут переключается. на подсевших акумах можно переключить только на протяжении первой минуты [Исправлено: Leon, 27.08.2012 в 07:42] Причина: Подправил цитирование |
249
Регистрация: 14.07.2012 Последняя активность: 15.11.2013 14:30
Сказал(а) спасибо: 23
Здравствуйте!
Думаю о таком фонаре как бюджетном варианте на велик. Подскажите, где заказать недорого вариант с потреблением не выше 1-1,4А и мятым рефлектором? Не хотелось бы, чтоб перегревался, + время работы дольше будет, как я понимаю. И сколько примерно в люменах он будет выдавать с таким током на мин, сред и макс режимах? Trustfire 2400 mah с огоньком нормально влазят? |
250
Сказал(а) спасибо: 71
Patho, Насколько знаю нет таких готовых.
Драйвер можно поменять на http://www.intl-outdoor.com... или http://www.kaidomain.com/pr.... На велике перегреваться точно не будет. Люмен будет ~500мах 170меd на мнимуме хз, у KDшного драйвера минимум это светлячок 3-5 мА На рефлектор забить. Огоньки влазят. До и после замены драйвера светит так: http://i.piccy.info/i7/8056... http://i.piccy.info/i7/d7ea... [Исправлено: TwoS, 19.09.2012 в 17:48] |
251
Регистрация: 15.09.2012 Последняя активность: 15.08.2019 07:36
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 102 раз(а) в 14 сообщениях
Пользуясь случаем, хочу спросить. Почему пилюля сделана из латуни а не из дюральки? У латуни, вроде, теплопроводность в двое меньше.
252
Регистрация: 20.02.2011 Последняя активность: 10.11.2025 21:29
Сказал(а) спасибо: 183
кстати ищу в продаже сабж старого типа, у которого тейлкап полностью разборный и силиконовая накладка на кнопку легко меняется. у новых накладка запресована алюминиевой вставкой, которую я вытащить никак не смог. в разных местах заказывал - везде нового типа ( с двумя пружинами - на плюсе и минусе ). и нахрена надо было так испоганить хвостовую крышку новой конструкцией, что накладку не вытащить никак. а если она порвётся? выбрасывать весь фонарь?
[Исправлено: teomav, 19.09.2012 в 23:00] |
253
я на диле заказывал все имеющиеся сабжи и даже ультрафаер подобный. все фонари пришли с неразборной кнопкой
[Исправлено: teomav, 19.09.2012 в 23:21] |
256
Регистрация: 23.01.2011 Последняя активность: 02.11.2025 20:04
Сказал(а) спасибо: 535
Поблагодарили: 189 раз(а) в 88 сообщениях
23-го июля.
257
258
259
Там резьба, вынимаем сначала саму кнопку, а потом просто зажать двумя пальцами, один в стакан другим давим на резинку, а другой рукой крутим корпус. Должно пойти.
[Исправлено: TwoS, 20.09.2012 в 11:50] |
260
спасибо, попрубую снова.
