43489
267
242
Регистрация: 21.01.2022 Последняя активность: Сегодня 18:09
Сказал(а) спасибо: 720
Поблагодарили: 1473 раз(а) в 580 сообщениях
243
Регистрация: 01.04.2021 Последняя активность: Сегодня 15:45
Сказал(а) спасибо: 3348
Байки старого генерала |
244
Доброго вечера уважаемой аудитории! Давно не забегал на огонёк, обострение ещё не наступило, ибо светло, да вот приключилась небольшая пакость с любимым грифоном. Новую тему создавать не буду, продолжу в старой.
![]() Собственно началась всё с безобидного желания довести до ума кнопку, ведь всё в нём хорошего, но вот постоянно отворачивать голову порядком надоедает, а кнопка срабатывает не то что от нажатия, а буквально от касания, даже в руке несёшь, задел случайно и погасил. Память, само собой, тут и подавно не включить, чтоб не обзавестись дырой на пол кармана. Короче вдохновившись опытом первопроходцев решил уменьшить толщину проставки и стал опять пытаться отвернуть гайку кнопки (до этого попытки были, но успеха не принесли). Пробовал пинцетом, штангетом итд, не подаётся нивкакую. Подобрал тонкогубцы помощнее с торцами губок прямо в размер выемок, расклинил их и стал пробовать снова, прилагаемое усилие и факт, что гайка стоит мёртво удивляли, хотя пробовал добавить вэдхи из иглы шпица в паз, в надежде, что просочиться и гайка стронется, но не помогало. ... Первой, не выдержав насилия, погибла резинка кнопки. Этот факт слегка удручил, что хотел сделать лучше, а получилось хуже, но отступать уже было некуда. Выдрав остатки резины продолжил попытки и тут случилась вторая неприятность - под большим усилием круглогубцы изогнулись винтом, сорвались с выемок и похоронили кнопку включения и покоцали, снеся часть рассеивателя, один из индикаторных диодов, да ещё и, как назло, красный (зелёный то не особо и нужен). Своды обители разразились страшными проклятиями... Доселе неслыханные ругательства самого низкого пошибу наполнили окрестности, мамки с колясками спешно эвакуировались с лавок в радиусе двух кварталов. Немного отдышавшись и придя в себя стало понятно, что лучше было бы оставить всё как было, но имеем то, что имеем и теперь отвернуть её стало уже делом чести, ибо всё равно попал на ремонт. ... К вечеру был изготовлен съёмник с кондуктором по внутреннему диаметру, закрывающим всю поверхность платы, внешние края головы залиты термоклеем, чтоб не добавить ещё царапин. Далее придавливая от души съёмник, а супруга помогая проворачивать дополнительно пассатижами в раскачку туда-обратно гайка стронулась буквально по миллиметру и начала нехотя отворачиваться. Момент был, как мне показалось, не многим меньше, чем отвернуть колёсные болты на моей шушлайке. В итоге, когда гайка была вывернута, оставив за собой пепелище, стал отчётливо виден клей в резьбе, коим она была законтрена... Эпик фэйл. ... Собственно сейчас стоит вопрос как восстановить всё как было или даже и получше, чтоб не зря маялся и фонарь мучил. Платка кнопки тоже оказалась приклеена, вынуть не вариант, иначе и она сломается. Думаю паять прямо в голове. Вопрос в том, что реально ли без фена паяльником, или лучше искать фен, но им опять как не сдуть индикаторы, или их можно вообще выкинуть и использовать просто банки с защитой? Кнопка нужна один в один или есть варианты? Где можно разжиться резинкой, писать в ЯЛ? Заранее признателен за советы, тухлые помидоры приветствуется, но что теперь поделать, такая херня вышла первый раз, до этого все фонари разбирал/собирал без особых проблем, а тут такие последствия, знал бы, так вообще не трогал. Фонарь этот нужен, поэтому надо как-то чинить кровь из носу. |
245
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 18:50
Сказал(а) спасибо: 9319
Поблагодарили: 4077 раз(а) в 2370 сообщениях
aleksiy.perm, первым делом выточить новый безель кнопки с бортиком. чтобы минимизировать случайные включения. Ну и искать резинку.
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
aleksiy.perm (10.05.2025), ФанКол (10.05.2025)
246
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 19:50
А если спросить у ЯЛ насчёт платного ремонта?
aleksiy.perm (11.05.2025), Drex (11.05.2025)
247
Обыкновенный новичок
Регистрация: 28.10.2018 Последняя активность: Сегодня 19:32
Сказал(а) спасибо: 13223
Резинку кнопки изменить по диаметру /высоте и поискать на али, десяток рублей 100 выйдет. |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
248
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 19:31
Я бы в такой ситуации все-таки попробовал поддеть и подвытащить кнопку, хотя бы чтоб паять было удобнее, и контролировать что там на другой стороне происходит. Но это так, из общих рассуждений - может проще и не ломать, если есть шанс сломать ![]() ЯЛ сейчас не выполняет платный ремонт, только обращения по гарантийке. Но можно написать и спросить, есть ли запчасти, мало ли - хотя конечно фонарь очень давний, да еще и небольшой серией выпускавшийся. Но в принципе-то - и микрик перепаивается, и ИД, и накладка наверняка находится (но ХЗ где, ссылок не дам) - так что вряд ли поиск готовых запчастей критичен, раз уж все равно лезть внутрь и паяться. |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
249
Регистрация: 07.11.2014 Последняя активность: 19.11.2025 12:15
Сказал(а) спасибо: 1514
| Поблагодарили: 8 раз(а) |
aleksiy.perm (11.05.2025), Drex (11.05.2025), skorp777 (11.05.2025), Timofej 000 (11.05.2025), veseliil (11.05.2025), Xmm (11.05.2025), РШ (11.05.2025), ФанКол (11.05.2025)
250
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 19:14
Сказал(а) спасибо: 6515
Допустим, полез юзер в гарантийный фонарь и также сорвал отверткой пару деталек с платы кнопки, - будет ли возможность отремонтировать силами производителя?
Специализированное сопровождение фонарёвочных наслаждений без привлечения внимания санитаров. С пониманием, качественно, конфиденциально. Программа реабилитации для пользователей продукции ЯЛ. [Исправлено: Barabas, 11.05.2025 в 06:20] |
252
Это кому адресовано? Мне? Другому, всем?? На мой взгляд, пренебрежительно выглядит.
А если по-существу, то я с вас, alibek, всё чаще обалдеваю.)) От вашей внимательности (или - наоборот).)) На мой взгляд, влезть в гарантийный фонарь и по результату его сломать - это негарантийный случай. А вопрос задавался во вполне конкретном контексте - комментарии fnksb об отсутствии платного ремонта. |
253
скорее всего в этом случае производитель скажет что это негарантийный случай и они такими не занимаются, даже если сабж на гарантии.
254
То, что сломал сам, понятное дело, не гарантия, но вот немного подгорает от того, что, по сути, поломка спровоцирована тем, что кто-то заклеил то, что подразумевает возможность разборки, умышленно или так, за одним, неизвестно, но факт есть факт. Ну это как если бы вам заклеили крышку капота на машине, мол нече там делать. Если бы в ЯЛе можно было восстановить, с оплатой работы и пересыла, то почему бы и нет, если сумма в разумных пределах, а не по цене половины изделия. Хотя и самому, вроде, не сказать что серьёзная поломка, вполне по силам поправить, надеюсь. [Исправлено: aleksiy.perm, 11.05.2025 в 12:01] |
256
257
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 14:40
Сказал(а) спасибо: 6702
Поблагодарили: 36189 раз(а) в 16720 сообщениях
Алибек намекает, что фонарь снят с продажи уже более любого гарантийного срока, а значит (вспоминаем вышеописанный способ ремонта по гарантии) производителю нет нужды хранить подаренные фонари. Такое же, как и у любых других светодиодов, 2.5-3в но на лбп надо подкидывать не напряжение, а ток. Ограничения на 10 ма вполне достаточно. Впрочем, он и при прозвонке мультиметром засветится, если живой. А, вы продолжаете настаивать. Хорошо, поломка, вызванная влезанием юзера в фонарь, автоматически снимает фонарь с гарантии. Поскольку (см. выше) почти любой вменяемый производитель не занимается ремонтом фонарей, то ремонт за деньги будет сопоставим с покупкой нового фонаря |
258
2). Есть разница между формулировкой первоисточника «ЯЛ сейчас не выполняет платный ремонт» и модификацией аля «Ремонт за деньги будет очень дорогим». Это - разное. Вопросом я уточнял исходную формулировку. 3). Негарантийный ремонт может быть разной сложности, разного обьема, разного уровня затрат на восстановительные работы. Не обязательно ремонт сопоставим со стоимостью нового товара. galex, вместо, чтобы сбоку встревать , лучше оцените со своего опыта выбранное мною кресло.
260
При этом, сегодня дважды порекомендовал ЯЛ - чёта вы этого не отметили и не «взвесили» на своих «качелях».) Поэтому, galex, ![]() [Исправлено: Barabas, 11.05.2025 в 18:09] |
