Просмотров в теме 104721   Ответов в теме 257   Подписчиков на тему 22   Добавили в закладки 0
Старый 19.12.2022, 19:57   241
MA57
Аватар для MA57
Последняя активность: Сегодня 10:30
Сказал(а) спасибо: 1135
Поблагодарили: 970 раз(а) в 611 сообщениях
По умолчанию Re: Яркий Луч представляет YLP Panda 2M Red
Вот сколько было нытья что нет нормальных фонарей с правильным красным светом.
Теперь есть... и чё?... Да ничё - надо срочно его расколупать и сваять из него Панда 2 М кри. Где отзывы страждущих? Я непонял)
Почему 2м кри? 2м кри в нем и так есть, а вот полупанда 4 - нет
Hello there
MA57 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
fnksb (19.12.2022)
Старый 19.12.2022, 20:30   242
Сказал(а) спасибо: 17556
Поблагодарили: 39499 раз(а) в 14616 сообщениях
Кстати, кто подскажет, нормально XP-E2 там вытянет эпизодические 1,5-2 ампера?
Ну такое, все-таки это и овердрайв в 1.5-2 раза, и напряжения может не хватать для стабильности в таком овердрайве, и действительно эффективность может страдать поскольку там ШИМ.
деградация от тока выше максимального по даташиту - это про нагрев или же про фактически сам ток?
Это про все сразу.
Кроме того, не уверен что транзистор в Панде-2 выдержит нагрузку выше положенного, так что все-таки больше ~1.2А (то есть выше, чем в белом канале) я бы не ставил.
еперь есть... и чё?
Ну а почему бы и нет По сути, для умеющих паять - это просто двухканальная Панда-2... А дальше уже можно развлекаться в свое удовольствие.
Drex (20.12.2022), MA57 (19.12.2022)
Старый 19.12.2022, 21:51   243
MA57
Аватар для MA57
Увеличил ток на втором канале (нарастил бутербродом на стандартном 0805 резисторе 0,12 Ом дополнительные два 0603 по 0,36 Ом, итого получилось 0,072 Ом), ток на левом канале получился почти, как на правом канале. Освещенность при свете в потолок отличается примерно на 10-15% в пользу правого канала (вероятно КПД LH351D играет не последнюю роль).
По характеру светораспределения теперь в одном корпусе 2 фонаря: Zebralight H52 и Panda 2M CRI.
Эксперимент считаю удачным. Теперь буду думать, надо ли мне прохладную ничию 5000К менять на что-нибудь теплое 3000К. Вроде и в магазине XP-G2 такие лежат, но пока лениво, тем более, что ничия эта неплохой CRI должна иметь.
Старый 20.12.2022, 16:10   244
MA57
Аватар для MA57
Дополнительные мысли после переделки: cделать-сделал, но теперь не знаю зачем он мне, ибо в походах не бываю и раздельный ближний-дальний не использую в быту. Наверное смысл был в самом процессе и результате. Может запродать кому?
[Исправлено: MA57, 20.12.2022 в 16:33]
Старый 20.12.2022, 18:24   245
Сказал(а) спасибо: 25440
Поблагодарили: 10386 раз(а) в 5181 сообщениях
Дело не в раздельном свете и не в походах вообще. Дело в самом подшивании подворотничка перепаивании диодов
MA57 (20.12.2022)
Старый 20.12.2022, 18:32   246
MA57
Аватар для MA57
Просто перепаять - много ума не надо, а вот перепаять да так чтобы получилось то, что задумал - вот это интересно.
Старый 20.12.2022, 18:39   247
Последняя активность: Сегодня 09:57
Сказал(а) спасибо: 6675
Поблагодарили: 36070 раз(а) в 16664 сообщениях
А если не получилось, надо говорить, что так и задумал
Drex (21.12.2022), fnksb (20.12.2022)
Старый 20.12.2022, 18:50   248
MA57
Аватар для MA57
А если, задумал, то говорить, что не получилось
[Исправлено: MA57, 20.12.2022 в 18:58]
Drex (21.12.2022), galex (21.12.2022)
Старый 22.12.2022, 17:28   249
MA57
Аватар для MA57
Ловите укушенного магваем!
Похоже, что таки укусил!
Установил XP-G2 на 3000k. Не знаю, какой там CRI, но светит просто потрясающе! На оригинальный широкий даже переключаться не хочется теперь. Ранее казавшийся приятным нейтральным Samsung теперь воспринимается мертвенно бледным при переключении, хоть второй такой не ставь вместо него.
А фокусировка - просто прелесть, на этой оптике в 3 раза больше люксов, чем у штатного самсунга широкого, прям то, что надо.
PS: это что, получается теперь во всех фонарях диоды менять?
[Исправлено: MA57, 22.12.2022 в 18:07]
Drex (22.12.2022), fnksb (22.12.2022), grasl (23.12.2022), Magvay (22.12.2022), Timofej 000 (30.12.2022), ФанКол (22.12.2022)
Старый 22.12.2022, 20:06   250
Теперь бы ничию 219б или 519а... А не вот это нечто...
Старый 22.12.2022, 20:37   251
MA57
Аватар для MA57
Ничию 219 пробовал, дает слишком большой хотспот, не особо дальнобойнее получается и весь смысл в переделке теряется.
Ставить её же в широкий канал - тогда он станет уже, чем с самсунгом, тоже не вариант, очень уже приятно штатное светораспределение для близи.
Вот 519, если правильно помню - в широкий канал должна хорошо подойти, но не уверен.
Что с XP-G2 R5 3000k не так? Нормальный же светик, 80CRI не так уж и мало.
[Исправлено: MA57, 22.12.2022 в 20:45]
Magvay (22.12.2022)
Старый 22.12.2022, 23:43   252
me45
Аватар для me45
Последняя активность: 08.11.2025 15:31
Сказал(а) спасибо: 633
MA57, только что сменил 219 на 519. На одинаковой оптике, carclo 10507, 519 шире чем 219 на около 10%.
Правда там и 519 2700К, а 219 4000К.
MA57 (22.12.2022)
Старый 22.12.2022, 23:44   253
Если с оттенком повезло, мощность умеренная и нужен в меру собранный свет - то XPG2 и правда неплохи.
Но это не совсем HiCRI, поэтому больше искажений и лотереи (причем теплые 90CRI xpg2 тоже весьма посредственные, тут уж лучше 80-85CRI ставить розовых тинтов и играть с лотерею).
Ну и обычно если свет нужен пошире, то там выигрывает самсунг или ничия, если нужен узкий - лучше SST20 (или XPL HI в более крупной оптике), так что у XPG2 и правда совсем узкий диапазон рационального применения сейчас.
Но встал, нравится - ну и хорошо
Ну да, 519А или самсунг 351D туда теплый. Они вкусные.
MA57 (22.12.2022), Timofej 000 (30.12.2022)
Старый 03.01.2023, 08:56   254
Попробовал недавно приобретённый фонарь в том деле, для которого задумывал - подсветка при астронаблюдениях. Настроил на минималки и белый и красный диод, дождался темноты, собрал трубу на монтировке, открыл окно и приступил. Вот только первый день испытаний принёс проблему, откуда не ждали - так удачно совпадает положение искателя (это такой "оптический прицел" на телескопе) и окуляра, что при попытке посмотреть в окуляр с надетой пандой, панда стукалась точно в искатель. Передвинуть искатель некуда, смотреть боком неудобно. Придётся как-то приноравливаться, ну или на шею Панду вешать.
Вот уж действительно "не ждали"
Кстати, красный в условиях реального юза показался слегка узковатым. Надо попробовать между линзой и стеклом самую тонкую ламплёнку положить.
UPD: искатель это вон та хрень в красной рамке (фото не моё, телескоп такой же, монтировка другая). При определённом положении трубы искатель встаёт точно над окуляром. Если на лбу ничего нет, то ничего и не мешает, а вот если на лбу налобник, то оп-па.
[Исправлено: Drex, 03.01.2023 в 09:04]
fnksb (03.01.2023), leon85 (03.01.2023)
Старый 03.01.2023, 12:00   255
ddd-ddd
Аватар для ddd-ddd
Последняя активность: Сегодня 00:15
Сказал(а) спасибо: 805
Поблагодарили: 851 раз(а) в 430 сообщениях
Нужна зебра R ))) Нет случайно Н32 на ченьчь?
Старый 03.01.2023, 13:06   256
Нужна зебра R )))
Не, не нужна. Я плёнку попробую.
Нету такой, только 52w, но я её никому не отдам - сейчас таких не делают уже.
Старый 03.01.2023, 15:13   257
ddd-ddd
Аватар для ddd-ddd
52w
примерьте.
Она много меньше, может и не будет мешать. Свет, опять же очень широкий (это я уже про красную) можно сдвинуть и прилично.
Я весь свой парк на АА/ААА ликвидировал))) оставил только красных зебр (по делу) и старенький HL10 (по любви)))
[Исправлено: ddd-ddd, 03.01.2023 в 15:16]
Drex (03.01.2023)
Старый 03.01.2023, 22:53   258
MA57
Аватар для MA57
А у меня такой зёбер в качестве рюкзачно-бэкапного варианта замечательно живет. Универсальный свет для любой непонятной ситуации. Дома же с пандой отлично справляюсь.
Время генерации страницы 0.15069 секунды с 16 запросами
