Просмотров в теме 403694   Ответов в теме 774   Подписчиков на тему 39   Добавили в закладки 8
Старый 19.11.2011, 12:45   241
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
По умолчанию Re: Драйвер для питания светодиодов CREE от 1 LiPo - V3
Меряйте ток на диоде, он будет 2 ампера, а в цепи аккума меньше, естественно при таком напряжении.
[Исправлено: MOHAPX, 19.11.2011 в 12:51]
MOHAPX вне форума   Вверх
diver52 (19.11.2011)
Старый 19.11.2011, 20:11   242
diver52
Последняя активность: 23.03.2019 23:38
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 11 раз(а) в 5 сообщениях
Разумеется, я понимаю, где измерять ток. И мне было интересно сделать замеры именно на аккумуляторе. Причем мне также очень понравилась особенность драйвера - он позволяет фонарю работать максимально долго. При напряжении ниже 3,45 В в максимальном режиме ток начинает линейно падать. А при напряжении ниже 2,8 В фонарь переключается в минимальный режим. Что очень удобно!
diver52 вне форума   Вверх
Старый 19.11.2011, 21:36   243
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
diver52, при достижении 2,8 вольт драйвер переключается во второй режим, ток потребления снижается, напряжение аккума повышается и драйвер работает в этом режиме до следующего понижения напряжения до 2,8 вольта и после переключается в минимальный. Ну и работает в нём до снижения напряжения 2,74 вольта, после засыпает.
Старый 19.11.2011, 21:42   244
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Ну и приятная особенность: как только напряжение питания и напряжение на светодиоде сравняются, драйвер отключает ШИМ и включает директ-драйв.
Старый 20.11.2011, 01:44   245
ites
Аватар для ites
Сказал(а) спасибо: 27
Ваще супер!
ites вне форума   Вверх
Старый 24.11.2011, 09:10   246
evrey
Последняя активность: 08.05.2023 19:40
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 19 раз(а) в 14 сообщениях
Интересно, сколько по току может выдержать дроссель на 4,7? Планирую заюзать драйвер с хмелём. Больший, на 2,2 конечно предпочтительней, но великоват он малёха...
evrey вне форума   Вверх
Старый 24.11.2011, 10:12   247
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Тот закрытый на 4,7 мкГн запросто тянет и три ампера. Ставь! Сам такой использовал сначала для первых тестовых плат.
Старый 24.11.2011, 10:15   248
evrey
Ну 2 обмотки по 0,5 ( вроде ) присутствуют внутри него...
Старый 24.11.2011, 10:20   249
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
evrey, закрытые (бронированные) дроссели предпочтительней, так как создают меньше электромагнитных помех. С другой стороны у них дикие цены, но если дроссель халявный, то всё ок)
Старый 24.11.2011, 10:26   250
evrey
Да всё с того же самсунга...
Старый 24.11.2011, 13:43   251
ites
Аватар для ites
2А версии ожидаются? Я бы взял пяток. Прозапас
Старый 24.11.2011, 14:10   252
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
ites, потерпите пару недель. Всё будет.
Старый 24.11.2011, 14:31   253
ites
Аватар для ites
Я не тороплюсь, я на перспективу спрашиваю. Через пару недель я только начну завершать очередной из замороженных проектов, и там ещё не нужен этот драйвер. Потом у меня на очереди кухонный свет, там тоже не нужен. И только затем я займусь очередным экспериментальным велосветом, где такой драйвер к месту. Но если и тогда его ещё не будет, то "у меня ещё много идей осталось" (с)
Старый 24.11.2011, 17:58   254
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Имплантировал 15 мм драйвер в SIPIK SK68
Старый 25.11.2011, 13:48   255
evrey
AVSel Какова роль в схеме R3? Заметил что на схеме он стоит до R2, а вот на печатке уже ПОСЛЕ R2. Или это не принципиально?
Старый 25.11.2011, 17:14 Автор темы   256
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
Посмотреть сообщение Сообщение от evrey :
Он разряжает конденсаторы, за более-менее предсказуемое время. Где он расположен - неважно.
AVSel вне форума   Вверх
Старый 28.11.2011, 23:12   257
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Новости
Детали для второй партии драйверов приехали. Всего в этой партии планируется 110 штук плат. Сборка начнется завтра, на ближайшие две недели я полностью буду занят пайкой уже собранных заказов.
Также в ближайшее время будут оттестированы платы в конфигурациях 4 и 5,5 ампер с новыми бронированными дросселями.
Теперь по ценам и оплате:
1. Цена снижена до 17$ за 19 мм плату с деталями в 16 мм. За плату 15 мм цена 18$ из за большей плотности монтажа, ее сборка требует больше времени и сил.
2. Отправка посылки в Россию теперь стоит 4,5$. Собственно цены у почты не поднялись, просто я раньше указал цену 4$, такую, как мне предварительно сказали в почтовом отделении, но в реальности она оказалась чуть выше.
3. На 0,5 вырос процент для оплаты через Яндекс, так как я раньше не учёл его (комиссия за перевод яндекс-денег с кошелька на кошелек для дальнейшего перевода на карту банка) и теперь составляет 4,5%
4. Теперь есть возможность оплаты через WebMoney. Переплата 4,8%+30 рублей дополнительной комиссии при переводе на карту банка. Даже незнаю что это за комиссия такая... Может надо поискать иной способ вывода WebMoney?
5. На 1-1,3% выросла переплата при переводе напрямую на карту банка. Это, ранее не учтенная мной, комиссия банка за конвертацию долларов в гривны, которая меняется в небольших пределах, но обычно 1,2-1,25%. Переплата теперь составляет 4-4,3%.
Вышеперечисленное никак не является следствим моей жадности или попыткой обмануть покупателей хитрым сплетением процентов и условностей. Это просто ценовая политика, которая ставит всех покупателей в равные условия.
Заказывать платы можно как и раньше, написав в личку. Там же обсудим сопутсвующие вопросы и посчитаем итоговую стоимость, в зависимости от способа оплаты, количества заказываемых плат драйверов и контактных плат.
Все предыдущие покупатели драйверов из первой партии пулучат скидку на следующий заказ. Один драйвер- один бакс, то есть заказавшие ранее один драйвер, пулучат скидку 1$, два драйвера- 2$. Не то, чтобы это привлечение покупателей, скорее просто способ хоть както уравнять цены для первопроходцев, ведь они заплатили 18$ за плату, да и многие из них перевели денег больше, чем я просил, вобщем посильно поддержали проект. ОГРОМНОЕ ИМ СПАСИБО!
Старый 29.11.2011, 02:11   258
ites
Аватар для ites
Возможно ли регулирование мощности каким-либо простым методом, или под каждую мощность подбираются свои компоненты?
Старый 29.11.2011, 11:08   259
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
ites, что вы подразумеваете под регулированием мощности? Это раздельная настройка режимов драйвера или просто линейное их изменение, как сейчас конфигурации 2 и 3 ампера? Если второе, то меняя резистор-шунт можно регулировать ток. Как вариант, вы покупаете двухамперку, а я вам ложу бонусом резистор, припаяв который, вы получите трёхамперку. Или наоборот, отпаяв резистор из трёхамперки, получите двушку.
Для токов менее двух ампер уже другая прошивка и то пока она тестируется.
[Исправлено: MOHAPX, 29.11.2011 в 11:12]
Старый 29.11.2011, 15:00   260
ites
Аватар для ites
Да, именно в этом был вопрос.
И в этом тоже. Теперь ясно. <2А меня интересуют тоже. Так что я взял бы 3 двухамперных с резисторами и 3 более слабых, тоже с резисторами, если возможно. Разница 1A - 1.5A на самом деле существенная. 1А версию я бы применял для XPG, а 1.5A это уже 2*XPG или 1*XML.
Время генерации страницы 0.14000 секунды с 16 запросами
