265123
702
241
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
Все оказалось проще. Наши уже тоже освоили выпуск смазки со фторопластом.
![]() Это силикон с мелкодисперсным фторопластом (вот уже точно нанотехнологии). Думаю, к такой смазке пыль не особо липнуть должна. Попробую на следующей неделе для тестов достать. |
242
Регистрация: 23.11.2010 Последняя активность: 27.07.2018 09:22
И в виде втулок, кстати, тоже.
P.S. А если лазерный диод вставлять с тыла коллиматора и фиксировать сзади круглой металлической пластиной с помощью трех винтов. Были же такие конструкции. Можно будет одновременно запрессовать и фиксировать диод. Не будет необходимости в большом центральном отверстии, и тогда можно смело делать три маленьких - под ноги диода, не опасаясь потом сковырнуть оные. Прокручиваться по оси при затяжке он не будет, поэтому его ноги будут целы. |
243
Регистрация: 17.02.2010 Последняя активность: 26.08.2015 09:43
Не-не, от фторопласта сразу же рекомендую отказаться. Я в своей конструкции сразу же его заменил на комбинацию пружинки со смазкой. Чтоб пружинка подпирала недвижимую поверхность (следовательно не стругала металл), а смазка придавала плавность. Фторопласт это большущий костыль, который действительно выглядит кустарно.
Прессованием ничего не сделаешь. Фторопласт скользкий, его не берет не один клей и он достаточно мягкий. Не рекомендую делать из него резьбовые вставки и надеяться на его титановую прочность. Да, он становится прочным после отжига и можно делать резьбовые соединения, но теряется главная фишка, изза которой я его лепил - мягкость. Логичнее будет сделать деталь из того же капролона. Он хоть и прочный, но тоже скользкий и износоустойчивый, к тому же достато хорошо распространен и дешевле фторопласта. Но монопенисуально это костыль, и еще какой... Если в этой конструкции будет очень хороший допуск на резьбу, то очевидным выходом будет смазка. У неё явные преимущества перед пленкой, а тем более - перед пружинкой... Насчет силиконо-тефлоновой смазки. Мазал уже ею резьбу, и Инф свидетель... Она сильно разжижается на резьбовом соединении, не обладает достаточной вязкостью и к ней дико липнет пыль. После намазывания этой смазкой резко хотелось вернуться на обычное вязкое масло, ибо оно эффективнее... |
244
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 24.08.2019 11:36
Я когда искал демпферную смазку - мне дали тефлоносодержащую (тефлон - более современный фторопласт) силиконовую смазку, для смазки пластмассовых деталей. Ерунда это полная. Дорогая и быть может отлично работающая в пластмассовых шестерёнках, но она вообще не предназначена для использования в наших целях...
К любой смазке липнет пыль, и одинаково хорошо. Я сомневаюсь что к машинному маслу пыль не пристаёт. Сильно сомневаюсь. И какая тогда разница чем смазывать? А разница огромная - демпфер устранит все неприятные моменты, связанные с несовершенством механики... Если новички не умеют смазывать - их никто не заставляет трогать родную смазку. Коллиматоры ведь уже смазанные будут продаваться. А смазка понадобится на случай если человек родную испортит. Т.к. у него будет пример, ему проще будет определится с количеством смазки... Термопасту же юзают? И почему-то ей замену не пытаются так активно найти. Индиевые прокладки там и т.п. Только пасты различные и юзают. А она же липкая и противная! Вытекает со всех щелей! Как так?!.. Да и вообще если так рассуждать, то мои драйверы тоже ну никуда не годятся, потому что их невозможно припаять к лапам ЛД 100Вт паяльником в кривых руках, впервые его держащих... И ЛД тоже никуда не годится, потому что его нельзя ронять, нельзя касаться пальцами его кристалла или окошка, нельзя на него даже чихать и желательно не дышать. И что? Новички не берутся за это дело? Пять штук угробят, пока опыта не наберутся, но всё равно делают. Глядишь и смазывать научаться. Это куда проще всех остальных моментов взятых по отдельности... |
245
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 20.06.2019 01:21
По поводу демпферной смазки есть хорошая пмс 250000, силиконовая. но найти её сложно. Какой-то барыга подмял под себя рынок, и барижит ею с 1000% наваром.
246
247
Кому лень читать, люди на Ганзе озадачились поиском смазки для фонариков. Как раз наша специализация. Как выяснилось, многие силиконовые смазки просто не подходят для контакта алюминий-алюминий. По итогам темы, нарисовалось 2 лидера: российская силиконовая с фторопластом (называется, пальцем в небо днем попал) и американская (вот уж точно, с какой магазин заморачиваться не будет). Цитата:
![]() Кстати, о термопасте. Я так понимаю, что и ее использовать будем? Цитата:
Народ ее в автомагазинах находил, завтра на авторынке посмотрю… |
248
Так ЖМ тоже можно к термопасте отнести из-за его агрегатного состояния. Это же не прокладка, не "жвачка" и не припой...
Так на Ганзе ищут смазку для уплотнения сальников, а им силикон хорошо подходит, т.к. не каждая резина маслостойкая. И там я не вижу необходимости демпфировать регуляторы коллимирующих узлов. Им лишь нужно улучшить работу сальников... Нужна именно настоящая демпферная смазка - зелёная, липкая и очень вязкая. А эти все силиконы не то. Я уже обыскался её и у меня два пузырька с этими силиконовыми смазками. Они совершенно не дают нужный эффект... |
249
С этого они начали. А потом протестировали и на резьбовом соединение алюминий-алюминий. Резьба ведь и в фонариках есть.
Прикол в том, что многие силиконовые вместо того, чтобы смазать/демпфировать алюминий, растворили его окисл и получился эффект попавшего песка… |
250
А я думаю что это за чёрная гадость появляется у меня в смазке на резьбе... ))
251
Регистрация: 17.12.2010 Последняя активность: 17.02.2011 10:31
Извиняюсь за не аккуратность, рисовал на скорую руку.
А если вместо смазки и пружины использовать такой механизм, но он усложняет конструкцию! Чертеж схематичен |
252
И что она даст? Шарикоподшипников нам ещё не хватало
![]() Давайте сразу Шарико-Винтовую пару сделаем (ШВП). ![]() Существенным отличием ШВП от передачи типа рейка-шестерня является возможность полного избавления от люфтов путем предварительного натяжения гайки при установке на винт. (c) http://www.servotechnica.sp... |
253
Честно говоря, я с ним не сталкивался. Он реально помогает от люфта избавиться?
Правда, думаю, он нам не подойдет. Подразумевается, что 80% коллиматоров будут запрессованы в фонарик. Соответственно, будет проблематично шарики обратно вставить, если втулку до конца выкрутить… |
254
Если присмотрется на чертеж шарики не выподут при выкручивании втулки!
255
шарики будут хорошо прижимать втулку и этим ограничивать её свободный ход и люфт в конструкции! Или это вам просто захотелось по умничать? |
256
257
Зачем так грубо
Я, например, не вижу в вашем чертеже препятсвий для люфта вдоль оси. Детали буду раздвигаться и задвигаться также свободно, как и без них.
258
Добавлено через 1 минуту Цитата:
Добавлено через 4 минуты пружину можно использовать из зажигалок Добавлено через 4 минуты А вы не забывайте про то что шарики будут давить не на гладкую поверхность а на резьбу (это про люфт вдоль оси) |
259
Я вот только не пойму, что помешает шарику продавить пружинку?
Да и если смазка используется, то от пыли мы все равно не спасемся... |
260
