247063
575
241
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 24.08.2019 11:36
Любой регулируемый стабилизатор напряжения умеет стабилизировать и ток. Все стабилизаторы тока построены на стабилизаторах напряжения. Других я не знаю... Как пример - LM317, LM27313, TPS63020. И NCP1529 можно заставить стабилить ток. Но если нам требуется падение на токозадающем резисторе меньше опорного напряжения стабилизатора - придётся его усиливать дополнительным огородом...
242
У L5988 опорное 1,8В , так что придётся ввести каскад усиления напряжения на одном транзисторе ,или же поставит токоизмерительный резистор номиналом 1 Ом , тогда на нём увеличится падение напряжения и соответственно возрастут потери +мощность рассеяния на нём будет порядка 1,2 ватта.
ПС. кстати , Инф как тебе L5988 микруха? ППС, добавил даташит на микрушку
могу работать , могу не работать [SIGPIC]http://forum.*********/image.php?type=sigpic&userid=18&dateline=1268848887[/SIGPIC] |
243
я просто считал мощность резистора, как проходящее по нему напряжение * ток. 4.5v*1.2A=5.4Вт
244
Надо считать падение а не проходящюю мощность (от Боже мой даже термин новый придумали
245
Правильный термин - "рассеиваемая мощность"
Вот его и надо считать.
246
На всех резисторах падает 0,6?
248
Падение напряжения зависит от протекаемого тока через резистор и от его сопротивления (резистора)
249
как это посчитать?если течёт ток 1А, сопротивление 5 Ом, то падение= 1А\5Ом=0,2V?
250
Регистрация: 12.02.2010 Последняя активность: 15.02.2011 20:41
251
ПС . 6 пост http://forum.*********/showt... |
252
Повторил Закон - всё понял)
253
Собрал вторую схему на TPS63020:
Вложение 1523 Вложение 1524 Вложение 1525 Всё так же дико греется. Прощупал осциллографом - большие пульсации. КПД около 70% уже на одном ампере. Думал проблема в дросселе - намотал на гантельке 1,5мкГн и расчётный ток до 25A (гантелька и так мелкая, просто индуктивность тоже небольшая). Но ситуацию это не изменило. Решил на время отключить FB от ОУ, припаять между массой и нагрузкой резистор на 0,5 Ом, и подключить к нему FB. Ампер держит как в аптеке, схема совершенно не греется. КПД, без учёта потерь на токозадающем резисторе, 95% в понижающем и 90% в повышающем режимах. Это уже с потерями на защитных полевиках. Пульсации на выходе не выше 10мВ, на максимальный ток не проверял, нет подходящей нагрузки. Но он с такой лёгкостью даёт ампер, что в заявленные параметры спокойно верится. Чип годный... В общем надо бы мне идти учить мат. часть. ОУ меня никогда не слушались и продолжают вредничать. Чего-то я не понимаю в проблеме частотной коррекции. Должен заметить - похожее поведение было и с INA. И ещё когдато я собирал драйвер на TPS61200, тоже с ОУ, так он у меня точно так же глючил. Не люблю я лепить активные компоненты в ОС преобразователей. Вечно от них одни проблемы... |
254
Регистрация: 11.08.2010 Последняя активность: 16.07.2022 07:28
Сильно-то греется?А если через термо-пасту на радиатор-корпус???
255
Инф, у тебя осцилл одноканальный?
Было бы круто посмотреть одновременно осциллограмму на выходе и входе FB. Совсем круто - посмотреть реакцию при подаче ступеньки. На какой частоте возникают автоколебания? |
256
И ещё раз рекомендую отпаять к чертям собачьим 1nF между VOUT и FB. Это же связь по ВЧ, а ВЧ - наоборот, давить надо в петле ОС (точнее, конкретно ту частоту, при которой сдвиг фазы по петле будет равен 180 градусам, и все прочие частоты выше этой). Если с этим 1nF схема работает без ОУ с резистором 0R5, то это потому что 1nF и 0R5 образуют делитель, который снижает коэффициент усиления по петле на критической частоте до величины, меньшей единицы (необходимое условие устойчивости САУ).
257
Осцил одноканальный. Сдвиг фаз им не посмотрю.
Если этот кондёр так мешает, то почему его в даташитах часто лепят в обычном делителе напряжения? Практически в любом даташите есть этот кондёр. Вот например: Вложение 1526 Или вот: Вложение 1527 Да, ёмкости тут меньше, но и сопротивление резисторов в делителе то гораздо выше. Если там единицы пикофарад, то ещё можно списать на компенсацию паразитной ёмкости FB, но десятки и сотни... А вот пример компенсации в самом чипе: Вложение 1528 Правда тут она хитрее... Но спорить я не стану. Если два человека говорят что ты чайник - нужно поднять руку и закипеть. Что я и сделал. Я впаял резистор на 10k между FB и токосъемным резюком в пол ома. Кондёр остался на месте. И действительно - пошло возбуждение на частоте 66кГц... TPS изначально откорректирован. Его FB должен подключатся к выходу без какой-либо частотной коррекции - через обычный резистивный делитель напряжения. А ОУ тормозит и по сути является фильтром НЧ, что недопустимо. Как мне эту ситуацию решить, если связать выход с FB по ВЧ непосредственно нельзя, а быстродействующих низковольтных ОУ не существует? Тормоза в ОС неизбежно приведут к перерегулированию... avrerum. Какой смысл лепить радиатор (я бы сказал костыль) на глючно работающую схему, когда нужно её просто заставить нормально работать? К тому же отдавать не малые деньги за чип, характеристики которого уступают дешевому ZXSC400 из-за неправильной схемы... |
258
Честно говоря, удивлён, что этот кондёр - способ уменьшить перерегулирование, с учётом того, что он вносит адовую неустойчивость.
1nF, вполне возможно, может использоваться для повышения быстродействия (скорости реакции на изменение, не уменьшения перерегулирования, это другое), но для этого схема должна иметь подходящие характеристики, иначе будет неустойчивость. Реально очень высокое быстродействие нужно для ШИМ, где происходит включение-выключение сотни и тысячи раз в секунду. В устройстве, где этого не трбуется, проблема может возникнуть не в быстродействии, а в снижении запаса устойчивости из-за изменения параметров. Если мы пожертвуем быстродействием (так как я описал выше, например), то можем получить устойчивую систему с хорошим небольшим перерегулированием. |
259
...Цитата:
Вложение 1539 Если чип стабильно себя ведёт при прямом подключении к токосъемному резистору, то почему его нельзя соединить с ним по ВЧ? Правда в данном случае на токовом сенсоре падает гораздо меньшее напряжение, но я думаю это только поднимет устойчивость, и поможет уменьшить перерегулирование при резких скачках входного напряжения. К тому же ВАХ у ЛД гораздо резче чем у простого резистора, соответственно пропорционально амплитуда колебаний на сенсоре будет приблизительно такой же как и в случае с обычным резистором в нагрузке и без ОУ в ОС... |
