88038
285
27
241
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 03.12.2025 11:18
Сказал(а) спасибо: 55
Mukcep, Да в общем то там и по инвертору слабже (а ещё Ромос на Li-ion, а Оуктель на Лифере отсель и разница в весе).. Другое дело, что не всем надо 2квт мощи и 2квт*ч энергоёмкости (и по сути бесконечные 3500 циклов) и тут на выручку приходит Romoss с целой линейкой от 500вт мощи и вроде 700вт*ч.
И у Ромоса к этим девайсам есть интересная складная СП на 100вт мощи. зы. Интересно кто из Китайцев начнёт первым делать "доп. АКБ модули" к таким "повербанкам"... [Исправлено: VoronNew, 11.01.2023 в 14:22] |
242
Регистрация: 23.05.2011 Последняя активность: 30.11.2025 05:15
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 23 раз(а) в 17 сообщениях
Услышал про следующую проблему мощных инверторов. Сам инвертор потребляет много ватт
Чтобы запустить холодильник нужна пиковая мощность инвенртора 3000 ватт, погружного насоса - 6000 ватт, хотя он сам потребляет 800 ватт. Мощный инвертор приобретают для пиковой мощности, чтобы что-то включить. Однако потом потребление небольшое. Например, компьютер и настольная лампа. И вот потребление от аккумулятора небольшое. Однако сам инвертор жрет много электрической мощности. Вот мне предлагали купить инвертор для лития на 6000 ватт https://tok-shop.ru/product... Так у него собственное потребление 75 ватт. Правда, я услышал про инвертор ПРОГРЕСС-48-6000-HYBRID https://a-electronica.ru/pr... И если я правильно понял инструкцию, то у этого инвертора собственное потребление 0.5 ватт.
Thrunite TN4A (XP-L V6, 4xAA) 1150 lm |
243
Оказываеся, потребление в спящем режиме и собственное потребление инвертора - это разные понятия. Поэому собстенное потребление инвертора не може быть 0.5 ватт.
Увидел таблицу "Сравнение возможностей лучших инверторов мира" http://www.invertor.ru/obzo... Я посмотрел, так там у всех инверторов собственное потребление порядка 25 ватт. Значит, в сутки инвертор съест 600 ватт на себя. Не понимаю, как при таком собственном потреблении инвертора может быть КПД 92%? [Исправлено: wasya83, 18.01.2023 в 16:43] |
244
Продолжайте дальше самообразование и "о сколько нам открытий чудных"...
Если инвертор 2квт то 25вт. на ХХ это чуть более 1% и чего такого странного в достижении 92% ? К слову КПД обычно указывается в некоем "оптимальном режиме работы" скажем при нагрузке эдак 50-70%. При низкой нагрузке КПД куда хуже, при высокой он тоже падает. Большинство любителей прикупить на барахолках по дешёвке БУ APC 750-1500VA (с батарейным 24V) чтоб питать от него домашний компуктер даже не догадываются о том, что тратят до 1квт*ч в сутки чисто не "погудеть". [Исправлено: VoronNew, 19.01.2023 в 10:08] |
skorp777 (21.09.2023)
245
Человек рассказывает про сборку батареи из Lifepo4 ячеек
246
Регистрация: 06.01.2014 Последняя активность: 05.12.2025 09:23
247
Одно время тоже заморочился, сколько мой APC es525 потребляет, но инфы не нашел, выход один - ваттметр?
[Исправлено: inter, 19.01.2023 в 16:23] |
248
Регистрация: 31.01.2012 Последняя активность: Сегодня 05:41
Сказал(а) спасибо: 1331
Поблагодарили: 557 раз(а) в 357 сообщениях
APC 750-1500VA не самые эффективные, давно известный факт. тем не менее, надёжные железки. Цитата:
на номинальной и 50% от номинала 92% эффективности это хорошо, даже очень.
Фонари: кастомы (Jaxman E2L с LD-4 и трипл-диодами Osram), кастомы на базе Skilhunt H03 и Osram 3К и 4К, Zebralight {H600fc IV, Sc600fc IV}, Jaxman E2 с N219b/sst20, Convoy S21d N519 3.5K, S21f. |
249
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 08:11
Сказал(а) спасибо: 6695
под эффективностью скорее всего имеется ввиду эффективность собственно преобразователя. 92% это обычно максимально достижимый кпд преобразователя в определенных условиях. типа того же диапазона 50-70% максимальной нагрузки.
а собственное потребление инвертора наверняка не входит в эту цифру. |
250
или токовые клещи с DC..
а мне вот кажется входит, и потому на низкой мощности обычно такой днищенский КПД, попробуй размазать 25вт на ХХ при полезной нагрузке скажем 100вт, а вот на фоне 600-800вт нагрузки они уже не так заметны и общий КПД будет повыше. |
inter (20.01.2023)
252
253
Если аккумуляторы "правильные" то думать надо "как бы их попользовать на полную"
Так у Лифера при DOD 70% нынче заявляется 3000 циклов до потери ёмкости до 80% от номинала. То есть считай 8 лет ежесуточных глубоких циклов после которых подуставшие АКБ производитель предлагает заменить, а можно и продолжать пользовать. Хотя если главная задача передать АКБ в наследство потомкам то можно лифер просто в буфере держать там вроде 25 лет обещают. |
254
255
А платить за такое многие согласятся? Вот потому и не производят массово. |
256
Вот тут небольшой обзор двух устройств типа Ecoflow
Эти усройства работают как большие аккумуляторы, но не как компьютерные бесперебойники ребойники (ИБП,UPS). Если посадить на Ecoflow холодильник, вдруг выключится свет в квартире, то холодильник осановится. И придется запукать холодильник от Ecoflow. |
257
БОльшинство моделей таких пауэрбанков-переростков не являются ИБП, но некоторые модели являются ещё и полноценными ИБП. В тч. некоторые начальные (небольшие и недорогие) модели. |
258
259
Думаю, что при работе от аккумуляторов основая нагрузка будет 150 ватт. Ну и короткая пиковая нагрузка.
А чтобы заражать LiFePO4 сверхбыстро, большими токами, нужен мощный инвертор. |
260
