189792
1007
48
241
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 16:31
Сказал(а) спасибо: 6413
1). Диод на звезде (например, ничия 219с) = $3; 2). ТИР - $2; 3). Драйвер (который обсуждается на Посл страницах) - $5?
242
Регистрация: 09.10.2016 Последняя активность: 27.03.2020 10:23
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили: 165 раз(а) в 101 сообщениях
Barabas (17.10.2019)
243
Для себя такой вариант я давно закрыл. Зачем без нагрузки? Мы же моргаем. Вот в моменты моргов и измерять напряжение. Стабильность измерений и их значимость сильно возрастут. Это что за правило такое? Это что, низкое напряжение? Если полевик хоть частично начнет открываться при > 2.7В, проблем с этим не будет. Это надо специально искать такой MOSFET, который не подойдет. [Исправлено: ceramic, 17.10.2019 в 12:34] |
244
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 16.02.2025 22:50
Сказал(а) спасибо: 268
Правильное
. Вот если МК защитить по минусу, то при обратной полярности через защитные диоды отрицательное напряжение полезет на питание AMC, например. А оно нам надо?А что его искать. Тот жа 2N7002 (если мы говорим о самых дешевых и распространенных) c 3В. А Drain-Source On-Resistance вообще нормируется с 5В. |
245
регулярно попадается в драйверах и отменно работает. Я тоже ставил. Нет ни одной причины отказываться от них -- один из приемлемых вариантов. 2N7000, 2N7002, BS170 и толпы аналогичных. И что? Аргумент уровня того, что Drain-Source On-Resistance нормируется от тока выше 75мА, а у нам нужен ток раз в 20-30 меньше. VGSth gate-source threshold voltage заявлен как 2В (1-2.5В). Для драйвера этого более чем достаточно. |
246
Точно? Минус аккумулятора на питании микроконтроллера. Земля AMC на плюсе аккумулятора. То, что земля МК оторвана от аккумулятора в данном случае не влияет никак на пролезание отрицательного напряжения через защитные диоды МК на питание AMC. Или я чего-то не понимаю?
Да, ошибся. У 7002 по даташиту таки th 2.5В, 3В у 7000. Но есть полно полевиков и с 3В. [Исправлено: vdavid, 17.10.2019 в 15:18] |
247
Это я ошибся относительно схемы с 7135. Все верно, при типовой схеме на 7135, защиту нужно делать по плюсу p-канальным полевиком. Это для полного открытия. Если при 3В сопротивление будет меньше 100Ом -- полевик подойдет. Типовые копеечные MOSFET подойдут, но глянуть в даташит не помешает. Можно наверняка найти такие, что не подойдут, но это-же надо специально и не слабо заморочиться. |
248
249
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20
Сказал(а) спасибо: 1003
Примерно.
Все еще зависит от объемов покупки. - хмели2 на медной звезде 4$ за шт. (при заказе десятка) - тирки пару баксов за 20 штук. т.е. по 10 центов за шт. - платки 2 бакса за 5шт. т.е. по 40 центов - детальки для 10 плат, где-то 10 баксов. т.е. по баксу на драйвер. (там плюс минус все немного плавает, например резистор - 1 бакс за 100шт, диод и кондер так же, 100шт. 7135ых 6,4 баксов, 10шт. тини - 3 бакса...) Короче, вроде как один собирать дорого, а если десяток то не дорого. Ну и плюс проект больше для увлеченных паянием, и ковырянием в фонарях, которым спаять драйверок это не мучение, а интересное занятие. Ну например, вот заказал платки за 2 бакса, валялся ненужный драйвер от конвоя - спаял драйвер. Валялся диод 5А3 который в линзе шерпа фокусировался в желтое пятно и был заменен, и в рефлекторах он тоже не очень. А тут его втыкаешь в д10 под широкую тирку, и он отлично "перемешивается" и дает отличный свет вообще почти без оттенка. Я в целом поначалу так и планировал, у меня два драйвера лишних от конвоев валялиль без дела, и диодов две штуки (себе и другу в шерпе менял), уже стояли в д10ых . |
250
251
1. Почему 5 Ом? Если полевик достачно "высоконапряжный", то при наших 4В он будет полуоткрытым... 2. И точно ли 7135 кушуат лишь по 0,1мА? Я измерял Vcc на тини. При выключенной напряжение ровно соответствовало входному. При включении самого малого мунлайта проседало на 2-3 тысячных, и по мере увеличения заполнения просадка наращивалась, а с подключением уже групп стабов вполно не кисла так проседало, в четкой зависимости от от количества. ЕМНИП при 6 стабах просадка относительно входного была уже около 0,14В. Цитата:
А вот при подключенной нагрузке, чтобы получить объективные данные, как раз и надо будет учитывать текущий ток. |
252
Пусть даже при 3В что-бы было такое сопротивление? Если брать из топовых дешевых и легкодоступных, такой там врядли окажатся. 5Ом, 20Ом или 50Ом -- без разницы, все равно работать будет нормально. Не помню, кто-то ставил вместо диода резистор 100Ом, напряжение на нем было меньше, чем падение на диоде. Как минимум -- те MEL, что я измерял. У AMC7135 заявлено 200мкА (только мало кто видел эти AMC). Чего проще измерить? Поставьте ампермер последовательно с зашитным диодом. Можно даже вместо него, ошибка будет копеечная. Цитата:
Были какие-то AW, у них под током одного стаба, напряжение проваливалось больше, чем на 0,2В, в середине, и совершенно катастрофично в конце заряда. Полностью пустой, на холостую, на нем было около 3,6В, а при токе в один стаб проваливался много ниже 3В. При том, что это был высокотоковый аккум и сопротивление было нормальное. Просто при малейшем токе он сразу проваливается прилично, но дальнейшее повышение тока вплоть, до 3А, дополнительно почти не увеличивает падение напряжения, меньше чем на 0,1В. Цитата:
Пыхи не должны напрямую соответствовать текущему режиму. При больших яркостях можно пыхать одним стабом. Даже на ярком свету такие пыхи будут заметны. На более слабых режимах, можно пыхать по слабее. При пыхах токами 20-350мА, измеренное напряжение почти не зависит от токов, которым пыхает. [Исправлено: ceramic, 17.10.2019 в 21:22] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
vdavid (18.10.2019), Артем Квантов (17.10.2019)
253
А вот резистор или приоткрытый полевик - зависит. Измерил. Не кисло дандан оказывается снизил потребление тини в 4.0 версии. В первом муне ток в тини 0,08мА(!). С одним стабом включенным на полное заполнение - 0,50мА. С тремя(!) стабами включенными линейно 0,47мА. С 6тью стабами 1,16мА. Сопротивление полевичка получается было 120 Ом. Но судя по всему он уже тогда был не совсем нормальным, раз при попытке переполюсовки сразу сдох. Я тупо в два мультиметра измеряю. Вход на драйвере, и Vcc тини, которое после диода или полевичка. Цитата:
Хороший вариант, только вот моя любимая комбинация - включи в мун с индикацией тут не прокатывает. |
254
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 13:26
Сказал(а) спасибо: 6671
Поблагодарили: 36047 раз(а) в 16654 сообщениях
255
Ну относительно работы диода в номинальных режимах - да. Относительно разговора резистор\диод, не сильно.
Вот измерил, от 0,13В до 0,19В. 0,06В не слабо вроде. Но это на холодную. А так как это драйвер, то он прогревается, и просто при теплом драйвере эти 0,19В превращаются в 0,16В. так что для драйвера это лишь колебания в пределах 0,03В. |
256
Слабо. Может с диодом повезло.
На упомянутых выше 0,08мА и 1,16мА, вроде как должно быть намного больше, на типовом диоде. Конкретные токи не помню (но порядок тот же, пару десятков мкА и несколько мА), на диоде напряжение изменялось от около 0,03В до около 0,2В. |
257
258
Там если осциллом посмотреть, раз в 500мс проходит импульс просадки 25мВ и 20мс. Как понимаю, это замер напряжение. Т.е. подключается делитель, а это значит потребление увеличивается в этом момент на 0,15мА. Плюс там на входе в диод напряжение всегда пляшет с амплитудой 50мВ из-за ШИМящего стабика... [Исправлено: Артем Квантов, 18.10.2019 в 15:49] |
259
Я тоже проводил на живом драйвере.
Посмотрите осцилографом. На таких токах, при емкости хотябы в несколько мкф, через диод течет постоянный ток (пульсации околонулевые). |
260
Посмотрел Ut181ым. 127мВ среднее. пик мин: 120мВ, пик.макс: 177мВ. Питание драйвер 4.0В. В прошлых замерах было 3,5В. [Исправлено: Артем Квантов, 18.10.2019 в 16:33] |
