229228
1056
39
241
_
Регистрация: 18.02.2015 Последняя активность: 20.11.2025 22:11
Сказал(а) спасибо: 2401
Скобарь, да, правильно.
И чуть подробнее: Эта характеристика аккума, говорит о его возможности питать нагрузку током без последствий для себя (в первую очередь - без перегрева). Стоит различать какой ток указан для долговременной нагрузки и какой ток для кратковременной (импульсами) нагрузки. Это максимальный ток, который драйвер способен "пустить" на светодиод при достаточном питании. В спецификации на диод среди прочего указывают максимальный ток который можно на него подавать. Не редко в фонарях производится некоторый "разгон", т.е. подается больший ток.
_ HiCRI R9 рулит Хочу наключник ZebraLight [Исправлено: VovanV, 03.11.2020 в 20:00] |
Скобарь (03.11.2020)
242
Регистрация: 27.09.2020 Последняя активность: 14.09.2025 14:10
Сказал(а) спасибо: 287
Поблагодарили: 95 раз(а) в 72 сообщениях
Правильно я понимаю, что этот драйвер - https://aliexpress.ru/item/... может от одного аккумулятора зажечь 6В светодиод CREE xhp50.2?
Если да, то долго ли проживёт NCR18650GA от Sanyo? [Исправлено: Скобарь, 03.11.2020 в 19:59] |
243
VovanV, а если наоборот -
из аккумулятора на 10А через драйвер 5000 мА светодиод на 2800 мА сможет вытянуть не более 2800мА, или сгорит сам диод? |
244
_
Там в описании драйвера не видно какой ток идет на диод в режиме 100%. В каком смысле проживет - до смерти аккума, или до полного разряда? Сгорит диод. Но возможно не сразу, а сперва посветит синим-синим светом. Ток указанный для диода, это его безопасный режим работы, а сам он жрать может гораздо больше. |
245
VovanV, до разряда конечно ))))
[Исправлено: Скобарь, 03.11.2020 в 20:47] |
246
_
247
_
Ну и по размерам чтобы в фонарь влез разбираться нужно. |
248
VovanV, благодарю.
Задал вопрос Саймону на алиэкспрессе. [Исправлено: Скобарь, 03.11.2020 в 20:51] |
249
_
Скобарь, на всякий случай, еще такой момент с питанием 6В драйверов и диодов.
250
Кто подскажет, одинаковые по диаметру драйверы S2+ и C8+, или нет?
251
253
Регистрация: 11.07.2018 Последняя активность: 25.10.2025 19:46
Сказал(а) спасибо: 190
Поблагодарили: 46 раз(а) в 26 сообщениях
Доброго вечера!
Подскажите альтернативу Асе Ec60 (1х26650 ,xhp35hi, 2000Лм, 600 метров, 90 кКд). Приглянулся он мне, но в обзорах прочитал о треске металла во время разогрева - не здорово это. Может есть подобные по характеристикам и форм-фактору? [Исправлено: Kirilll, 08.11.2020 в 17:47] |
254
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Сегодня 21:41
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 8166
Kirilll, физические законы никто не отменял. И потрескивание, и щелчки в фонарях (и не только в фонарях, но и в иных девайсах) при интенсивном нагреве, говорят только о хорошей герметичности устройства.
Alex G (08.11.2020)
255
_
Медветь, вы считаете что расширяющийся от нагрева воздух внутри герметично закупоренного фонаря выгибает его стенки изнутри (надувается и трещит) ?
256
VovanV, нет. Воздух давит на стекло. Поскольку дюраль головы нагревается и, соответственно, расширяется больше, то неплотно затянутое стекло выбирает возможные зазоры и щёлкает. Во всяком случае, на полностью протянутом предварительно фонаре, такого не наблюдается. Особенно заметен (и слышан) этот эффект был на больших Х45.
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Timofej 000 (08.11.2020), VovanV (08.11.2020)
258
Регистрация: 05.02.2019 Последняя активность: 29.12.2025 15:42
Сказал(а) спасибо: 2286
Скобарь, А чем осрам не устроил? цветовой температурой? Просто фонарь габаритный, заряжен на дальнобой аж на 1190 метров по ANSI, зачем его "обрезать" в этом?
Присматриваюсь к нему тоже, но пока не определился. И нравится, и не нужен)) |
259
Alex G, да, именно температурой. Предпочитаю максимум 5000.
Покупать только для проверки света осрама нет желания. ))) [Исправлено: Скобарь, 08.11.2020 в 21:28] |
Alex G (08.11.2020)
260
Ещё вопрос.
Если Конвой C8+ (5000 мА) поставить на 12-ый режим biscotti (т. е. 100% мощность), то после разогрева - драйвер спрыгивает на 50%, 35% или на какое-то другое значение? |
