212416
467
51
241
Регистрация: 16.04.2021 Последняя активность: 09.05.2021 19:21
подскажите где купить или чем заменить AL971 на зарядке liitokala lii 500
242
Регистрация: 14.09.2017 Последняя активность: 19.08.2022 13:43
Сказал(а) спасибо: 417
Поблагодарили: 121 раз(а) в 45 сообщениях
https://mysku.ru/blog/aliex... и оттуда https://aliexpress.ru/item/... |
243
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 97 раз(а) в 76 сообщениях
244
245
246
247
248
Регистрация: 12.07.2021 Последняя активность: 26.07.2021 17:27
Доброе время суток имеется LitoKala Lii-500
Был вставлен в него блок питания 12в 6ампер. И сразу вытянут т.к ему стало вроде бы от него плохо, выражалось это в подозрительном запахе... Теперь нашелся блок питания родной но работать он зарядник работать нормально не хочет. Постоянно пишет NULL в первом слоте как бы начинает работать первых пару секунд потом опять null. Подскажите куда копать? https://piccy.info/view3/15... http://piccy.info/view3/150... http://piccy.info/view3/150... http://piccy.info/view3/150... http://piccy.info/view3/150... http://piccy.info/view3/150... http://piccy.info/view3/150... http://piccy.info/view3/150... http://piccy.info/view3/150... вообще такая вот редиска, позже попробую добавить видео. |
249
Регистрация: 04.11.2020 Последняя активность: 21.09.2022 22:44
Сказал(а) спасибо: 21
У меня пачка AA Li-Ion аккумуляторов со встроенным контроллером. Вот таких:
https://www.aliexpress.com/... Заряжаются 5v любым micro usb и имеют постоянные 1.5v на выходе. Сможет литокала померять реальный отданный заряд таких акк? Банки 21700 влезают? |
250
Лиитокала Lii500 не сможет. Посмотрите в сторону близнеца-клона Varicore V40. У него режим FastTest отличается от 500-ой. Он измеряет остаточную ёмкость батареи при разряде и останавливается. Банки 21700 влазят с трудом, но когда вынимаете можно повредить термоусадку особенно у минуса
251
Видео к выше описанному сообщению
Фото почему то не показываются, а отредактировать старый ответ не могу. Видео
252
Регистрация: 13.04.2020 Последняя активность: 27.08.2021 20:31
Сказал(а) спасибо: 6
А кто знает совпадают ли токи зарядки с заявлеными? Просто когда то попадалось сообщение, что мол например при токе зарядки 500маh реальный ток 400 с чем то, при 700 - 600 с чем то. Я лично заряжаю Ni-Mh у меня варта 2500 просто по счетчику, то есть залилось 2500 и выключаю, сначала делаю полный разряд зарядка разряжает до 0.9 затем заливает 2500, напряжение при этом у всех аккумуляторов 1.43в. Вот и интересно сколько там реально заливается при отображении залитых 2500, может там 2300 заливается например, или 2500 где-то и есть реальные? Так заряжаю их давно и много раз какой либо деградации аккумуляторов не замечено вовсе, технология зарядки походу верная просто по счеткику, и пережаривать их смысла нет до автоотключения, но незнаю есть ли заница показаний по счетчику и реальной, может мне например нужно 2600-2700 заливать по счетчику, если действительно есть такое что реальные токи зарядки чуть меньше
[Исправлено: Barton, 23.08.2021 в 09:42] |
253
Всем этим цифрам на Liitokale500 я бы не доверял. Даже напряжение с мультиметром не совпадает, время за час +/- 3 минуты. А когда я проверил Ni-Mh Navigator AA 2500 на полном тесте (при разряде) насчитало 2700 мАч после года интенсивной эксплуатации. Кто-то писал, что такие цифры получаются из-за того, что она разряжает не на постоянном токе, а при ШИМ токе
254
У меня напряжение с мультиметров совпадает полностью до сотых, что на заряженых что на разряженных аккумуляторах, тут все четко, проверял много раз.
Я думаю что дело в том что, залитые и возможно разряжаемые махи просто считаются по таймеру, то есть вот там выставлено 500маh на зарядку и оно считает просто за 5часов 2500, так само и при разряде считает по времени но до 0.9вольта, вот идет разряд например током 250маh вот сколько насчитало за это время столько и покажет, вот я спрашивал что читал что токи заряда чуть меньше заявленых. Соотвественно может и ток разряда тоже немного меньший? Не 250 например а 230, вот оно и успевает показать вместо реальных 2500 2700? Ну тут все таки важно что она четко до 0.9в разряжает, это проверял, до правильного напряжения разряжает, а если узнать реальные токи зарядки то можно по таймеру подкорректировать правильные значения заливаемых mah. [Исправлено: Barton, 23.08.2021 в 16:03] |
255
Сказал(а) спасибо: 6699
Barton, про заряд по таймеру бред.
Заряжает она, как и разряжает - до конкретного напряжения. Что совершенно неправильно при заряде, но что есть, то есть. А то, что у вас показывает 2500 при реально меньшем токе заряда, так это нормально. Там же нет, и никогда не было реальных 2500мач. Было меньше, а стало еще меньше со временем. И перестаньте убивать аккумуляторы регулярным доразрядом. Им это необходимо не чаще 1 раза в 20-50 циклов |
256
Не сказывается на ресурсе, это проверено, по крайней мере на моих, менее 0.9 может и нельзя, и нельзя чтобы лежали долго разряженным, а кратковременный разряд зарядкой до 0.9в и затем заряд не заметил чтобы хоть как то сказался. |
257
Извращение какое-то. Впрочем, мы живем в свободной стране.
С этого И долго проверяли? Регулярные 100% разряды сокращают ресурс в 3-5 раз от заявленного. Как показала практика. |
258
Зарядка по таймеру меня устраивает, никакого извращения не вижу, я не оставляю их на ночь поэтому мне и не нужно авто отключение, меня интересует реальные токи зарядки если кто проверял, чтобы в случае чего подкорректировать зарядку по таймеру/залитым mah, да и для себя интересно знать не только для этих аккумуляторов
Больше года, сколько раз перезаряжал не считал размуеется, но достаточно много. В теории знаю что аккумуляторы не любят полного разряда и долгого, но разрядка до 0.9в это же не полная разрядка и она очень кратковременная и сразу начинается заряд, поэтому и не заметил узудшения работы, визуально работают также как и когда их покупал и намного дольше чем любая щелочь, аккумуляторами доволен. Может они чуток не дозаряжабтся, заливается например 2300-2400 и это крайне положительно сказывается на ресурсе, может так и стоит дальше их и заряжать. Но чтобы узнать сколько заливается реально вот и спрашиваю о реальных токах если кто знает. |
259
Хмм, прочитал в одной из статей
https://www.robiton.ru/arti... где написано что при правильной зарядке на время нужно считать на 20% больше времени, вот цитата: "Для аккумуляторов любой емкости формула расчета времени заряда проста: Время (в часах) = Емкость аккумулятора (в мАч) * 1,2 / Ток зарядного устройства (в мА) Например, если аккумулятор емкостью 2500мАч поставить на заряд током 700мА, то время заряда составит: 2500 * 1,2 / 700 = 4,3 часа" Это верно или нет? Впервые просто такое прочитал, обычно по времени пишут тупо объем аккумов делить на ток зарядки. Так то если их заряжать по столько, сколько по этой формуле, на процентов 20% дольше то их и зарядка сама уже отключает примерно за такое время вливая в них тысячи по 3000, может им столько и нужно для полного заряда? |
