Просмотров в теме 126880   Ответов в теме 256   Подписчиков на тему 38   Добавили в закладки 4
Старый 26.09.2022, 21:26   241
D'AVerk
Сказал(а) спасибо: 428
По умолчанию Re: Convoy M3
Посмотреть сообщение Сообщение от FOCUSnik :
Покупал давно
АКБ у меня черные 26550 литокала.
Возможно аккумулятор приуныл.
Фонарик в турбо жрет 11А. Если ваш аккумулятор не тянет, то режим сбрасывается. Ну думаю так.
Шунтирование принципиально эту проблему не решит
FOCUSnik (26.09.2022)
Старый 26.09.2022, 21:46   242
CyberDem0n
Сказал(а) спасибо: 30
Если 26650 не вывозит ток меньше 3С, это совсем унылый литр кала.
FOCUSnik (26.09.2022), Xmm (28.09.2022)
Старый 26.09.2022, 21:56   243
FOCUSnik
Последняя активность: 05.01.2026 21:12
Сказал(а) спасибо: 356
Поблагодарили: 38 раз(а) в 31 сообщениях
вы про переднюю пружину или заднюю? )))
Технорессор не ставьте.
Как бы вот
P.S акб у меня новые одинаково держали как и сейчас, и заряжал их раз 10 максимум.
FOCUSnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2022, 22:11   244
drsleep
Последняя активность: 07.01.2026 23:21
Сказал(а) спасибо: 1245
Поблагодарили: 1700 раз(а) в 639 сообщениях
Как то можно сделать что бы было больше по времени турбо ?
Для начала можно попробовать это
Старый 26.09.2022, 22:17   245
FOCUSnik
Делал так, ничего не изменилось
Старый 26.09.2022, 23:55   246
drsleep
Турбо работает 1.5 мин и скидывает на 1%
Но просадка напряжения на лицо. Как вариант, пробовать с заведомо хорошим высокотоковым аккумулятором.
Если есть знакомые вейперы, то можно одолжить у них оригинальные Samsung 30Q, 25S, 25R,
Sony/Murata VTC5, VTC6 (желательно более-менее свежие, и конечно, полностью заряженные).
Старый 27.09.2022, 00:35   247
Читал на форуме одном что ставят пружину в хвост от ВАЗ
Можно скрин оригинального сообщения, чтоб насладиться этой музыкой дословно?
Купите настоящие аккумуляторы с заведомо обозначенными в даташите ТТХ, пока аккумуляторов нет, есть лишь литр кала. Ну или внутри города отдайте кому-то с адекватными оборудованием для тестов и отбраковки, если нет жалкой 1000 руб. на полноценный аккумулятор (хотя если её нет, то зачем было выбирать фонарь на этом экзотичном питании?).
Старый 27.09.2022, 06:46   248
FOCUSnik
Но литр кала на 40% светит 2 часа как в тестах
Хотя помню продавец и говорил что га турбо надо мощнее банки,но и с ними тоже будет 2 минуты,поэтому сказал брать литр
https://www.google.com/url?... вот тут про пружину ваз
Старый 27.09.2022, 13:56   249
D'AVerk
Турбо работает 1.5 мин и скидывает на 1%.Ну и после пары раз больше не дает турбо
ну как бы картина характерная. Само турбо исправно. Работает пока есть достаточная
ВА для диода. Потом уже все, напряжение проседает
Вот смотрите, вы наверное сможете худо бедно пробежать километр как и мировой рекордсмен. Но сможете ли вы пробежать его так же быстро?
FOCUSnik (27.09.2022), Xmm (28.09.2022)
Старый 28.09.2022, 12:24   250
FOCUSnik
Вообщем написал китайцу.
Он предложил поставить пружину на треугольнике в хвост за 2$ и такой драйвер
Ставил кто?
Что получу с ним в итоге?
Старый 28.09.2022, 12:29   251
D'AVerk
возьмите фонарь. Открутите крышечку. Замкните минус фонаря на торец трубки большой медяшкой. Посмотрите на поведение. Если принципиально не изменится, значит потери напряжения на пружине не основная причина проблемы.
Любого инженерного слона надо есть по кускам и отсекая варианты.
FOCUSnik (28.09.2022), Xmm (28.09.2022)
Старый 28.09.2022, 13:20   252
FOCUSnik
У меня под пружиной запаяна медная палочка была
Сейчас разобрал.А там нет плоскости.
Сточил напильником.
Теперь турбо тех же 1.5мин работает НО после него сбрасывает на 40%.А до того как сточил скидывал на 1% сразу
И включается турбо теперь почти на пустой банке с напругой меньше 3.6В но на каких секунд 30 и сбрасывает на 3 режим.
Вообщем эффект есть от штырька однозначно.
Пружинная платка и драйвер у меня красные.
А китаец предложил зеленые.
Вероятно там изменен режим работы фонаря.
2 вопроса исходя из этого
1)Нужно ли менять мою пружину на ту что предложил китаец?
2)Может в ветке М3-С спросить как у них работает турбо
Что бы например зря не менять драйвер на тот что предложил китаец?
ID:	267109 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	267110 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: FOCUSnik, 28.09.2022 в 13:36]
Старый 28.09.2022, 16:46   253
drsleep
Вообще и без плоскости, должно было работать, через верхнюю круговую металлизацию. Как вариант - криво вставала платка, и латунная гайка поджималась неплотно к металлизации. После выравнивания плоскости, перекос исчез.
Это правильная работа ТУРБО, теперь он сбрасывается не по напряжению, а по термоконтролю.
В М3-С другой драйвер, красный. Вместо пружины латунный цилиндр, и двойной интерфейс управления: ступенчатый + рампинг.
Если не изменяет память, в зеленом драйвере, ТУРБО сбрасывается не ступенчато, а плавно. Момент начала сброса на этом драйвере гораздо сложней заметить.
Старый 28.09.2022, 17:11   254
FOCUSnik
Вы правы
Вот что написал китаец
Actually you just need to replace the spring.
There is no problem with the old version of the driver. Under normal circumstances, it will drop the brightness to 40% in the 3rd minute. The new version of the driver will not make the brightness of the flashlight drop suddenly, it will adjust the current slowly, and your naked eye is not easy to observe. change to brightness
На самом деле нужно просто заменить пружину.
Проблем со старой версией драйвера нет. В нормальных условиях яркость упадет до 40% на 3-й минуте. Новая версия драйвера не будет резко снижать яркость фонарика, она будет регулировать ток медленно, и невооруженным глазом это будет нелегко заметить. изменить на яркость
Как понимаю менять пружину уже нет смысла-помог кусочек меди
А дайвер-ну все равно так же снизит яркость но только плавно?
Если считать рабочим режим 40% то на новом драйвере будет тех же 2 часа света ?Тогда тоже толка особо нет менять и его?
Все верно
[Исправлено: FOCUSnik, 28.09.2022 в 17:14]
Старый 28.09.2022, 17:37   255
drsleep
Да, нет смысла. В такой комбинации как у вас (медная перемычка +шунт) даже эффективней - общее сопротивление модуля будет раза в 3 ниже, чем у пружины с треугольным основанием. Потери напряжения меньше.
Да, там особых изменений (по рантайму) не будет.
Но плавное (незаметное) снижение в турбо, имхо, приятней для глаза. Не так раздражает, как ступенчатое.
Старый 28.09.2022, 21:25   256
FOCUSnik
Как бы да
Но 10$ я лучше отложу на новый фонарь.
Не так часто гранату юзаю)
Кстати может кто знает сколько он люмен выдает в режиме 10% и 40% ? На 100% вроде 3400 заявлено
[Исправлено: FOCUSnik, 28.09.2022 в 22:20]
Старый 13.10.2023, 08:50   257
Nikita2712
Последняя активность: 03.12.2023 16:58
Всем здравствуйте! С фонарем m3 проблема произошла, фонарь заблокировал ребенок, десять нажатий кнопки не разблокируют фонарь, он выдает короткую вспышку на минимальном режиме и всё, не включается. Что с ним делать?
Nikita2712 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.14211 секунды с 16 запросами
