109932
427
241
Регистрация: 14.09.2015 Последняя активность: 22.02.2023 12:30
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили: 73 раз(а) в 49 сообщениях
УФ светодиодный фонарик Nitecore P20i
1 * Luminus SST-40-W LED + 4 * 365 нм LED / 5 режимов / 1800 лм / чистый белый и ультрафиолетовый свет / 1 * 21700/2 * CR123 / IP68 водонепроницаемый Диаметр головки: 31,8 мм Диаметр хвоста: 28,5 мм ![]() ![]()
242
Тактический светодиодный фонарик Nitecore P20iX
4 * Cree XP-L2 V6 LED / 7 режимов / 4000 лм / чистый белый / 1 * 21700/2 * CR123 / IP68 водонепроницаемый (2 м под водой) Диаметр головки: 31,8 мм ![]() ![]()
243
Тактический светодиодный фонарик Nitecore P10iX
4 * Cree XP-L2 V6 LED / 7 режимов / 4000 лм / чистый белый / 1 * 21700/2 * CR123 / IP68 водонепроницаемый (2 м под водой) Диаметр головки: 28,5 мм Диаметр хвоста: 25,4 мм ![]() ![]()
246
1 * светодиодный 6-режимный тактический светодиодный фонарик 2200LM с фокусным зумом
чистый белый / IPX4 водонепроницаемый / зажим / OLED-дисплей Диаметр головки: 44 мм Диаметр хвоста: 35 мм Умный экран отображает режим, люмен, напряжение и мощность Операция: Нажмите и удерживайте в течение трех секунд, затем включите фонарик, отобразите ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, затем войдите в режим L1 (200 лм), щелкните еще раз, чтобы войти в режим L2 (500 лм) Щелкните еще раз, чтобы войти в режим L3 (1200LM), щелкните еще раз, чтобы войти в режим L4 (STR мигает), щелкните еще раз, чтобы вернуться в режим L1 Быстро дважды щелкните, чтобы войти в режим H (сверхяркий режим 2200LM), щелкните в этом режиме, чтобы войти в режим SOS, и щелкните еще раз, чтобы вернуться в режим H. Нажмите и удерживайте в течение трех секунд, чтобы выключить, на экране отобразится ДО свидания. ![]() ![]()
247
Светодиодный фонарик Niwalker ETmini V2 EDC
1 * светодиод OSRAM PUSRA1.PM (3 Вт) + 3 * светодиод OSRAM PUSRA1.PM (2 Вт) / 2350LM / 3000K и 6000K / IPX7 / USB-C, перезаряжаемый Источник светодиода: 1 светодиод OSRAM PUSRA1.PM (3 Вт) и 3 светодиода OSRAM PUSRA1.PM (2 Вт) Мощность: макс.3050 люмен с турбонаддувом 3 * LED 6000K (CW): 2350 люмен 1 * LED 3000K (NW): 1100 люмен соответственно Интенсивность: 8380 кд при средней яркости Расстояние луча: 183 метра при средней яркости Переключатель: Боковой переключатель со светодиодным индикатором для контроля уровня заряда батареи Порт зарядки: Type-C Быстрая зарядка Батарея: одна незащищенная ячейка 18350/20350 с высоким разрядом (не входит в комплект) Пользовательские интерфейсы: нажмите боковой переключатель, чтобы включить / выключить. Удерживайте переключатель после включения, плавное изменение яркости позволит переключать яркость с низкой на высокую и с высокой на низкую. Возможность переключения между плавным и ступенчатым накатом. Двойное нажатие - мгновенный доступ к турбо-режиму. Другие функции / режимы: режим синхронизации, альтернативный режим вспышки, мониторинг мощности, режим светлячка, режим с одной или двумя головками. (Пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать о более интересных режимах) Блокировка: Да, щелкает 4 раза, чтобы заблокировать и разблокировать Память: да. Запомнит последний режим яркости Оптика: Стандартная оптическая линза TIR для линзы 3 * светодиодов и отражатель апельсиновой корки для линзы 1 * LED Корпус: алюминий с твердой отделкой Магнитная крышка: да, руки свободны во время работы Водонепроницаемость: IPX7 1 м под водой в течение 30 минут макс.
249
Аутентичный светодиодный фонарик Nitecore TM06S
4 * Cree XM-L2 U3 LED / 8 режимов / 4000 лм / чистый белый / 4 * 18650 / IPX8 водонепроницаемый (2 м под водой) ![]() ![]()
250
Аутентичный велосипедный светодиодный передний фонарь Nitecore BR25
1 * Luminus SST-40-W LED / 5 режимов / 1400LM / чистый белый / 1 * 21700/1 * 18650/2 * CR123 / 2 * RCR123 / IP68 водонепроницаемый ![]() ![]()
252
Комплект фонарей OLIGHT MARAUDER 2 LED
12 * OSRAM P9 + 1 * OSRAM PM1 / 15 режимов / 14000 лм / чистый белый / 3 * 21700 / USB-C перезаряжаемый / прожектор США / 800 м / функция power bank Чрезвычайно мощный и универсальный: с прожектором на 800 метров от центрального светодиода и прожекторным светом на 14000 люмен от 12 окружающих светодиодов. Встроенный литий-ионный аккумулятор емкостью 54 Втч (три батареи 21700 мАч по 5000 мАч), обеспечивающий до 59 часов работы. Двухкнопочная совместная мощность: простой тумблер для выбора прожектора или прожектора; интуитивно понятный переключатель с поворотной ручкой для включения света и перехода через 7 уровней мощности (Примечание: быстро поверните переключатель на 90 градусов, чтобы разблокировать его). Оснащен мощным блоком питания: возможность зарядки 30 Вт и обратная зарядка 30 Вт. Полная зарядка занимает всего 2,5 часа. Возможность зарядки телефона, планшета или любого устройства, использующего источник питания USB Type C. Долговечное качество и уникальный дизайн: крышку порта в виде лепестка диафрагмы можно открывать и закрывать, поворачивая заднюю крышку, IPX8 (2 м), испытание на падение: 1 м. Силиконовая поверхность для надежного захвата; скрытое отверстие для шнурка для переноски; индикаторы для отображать уровень яркости, уровень заряда батареи и состояние зарядки. С интеллектуальным контролем температуры Головка имеет встроенный датчик освещенности, если он заблокирован каким-либо предметом, он автоматически уменьшит яркость, чтобы обеспечить безопасное использование. Совместимый протокол зарядки: QC2.0, QC3.0, PD2.0, PD 3.0, APPLE, DCP, AFC Напряжение / ток зарядки: 5V3A, 9V3A, 12V2.5A, 15V2A, 20V1.5A Напряжение и ток обратной зарядки: 5V3A, 9V3A, 12V2.5A, 15V2A, 20V1.5A Пожалуйста, обрати внимание: При использовании в качестве мобильного источника питания фонарик может заряжать только одно устройство за раз. Запрещается использовать любой многопортовый USB-концентратор для зарядки других устройств или использовать два или более устройств одновременно. Не направляйте свет прямо в глаза, это может вызвать временную слепоту или необратимое повреждение глаз.
253
Светодиодный фонарик CYANSKY K3
1 * Luminnus SST40 HI / 5 режимов / 2000 лм / чистый белый / дальность луча 600 м / 1 * 21700/1 * 18650 / зажим / шнурок / IPX8 водонепроницаемый Диаметр головки: 40 мм Диаметр хвоста: 25,4 мм Напряжение: 3,7-4,2 В Применимая температура: -30 ° C ~ 50 ° C Ударопрочность 2 м ![]()
254
Аутентичный светодиодный фонарик EAGLE EYE X6R
1 светодиод / 1 режим / 350 лм / 1 * 18650 / зажим и шнурок Диаметр отражателя: 32 мм Диаметр головки: 39 мм Диаметр трубки: 25 мм Диаметр хвоста: 25 мм Длина ремешка: 27 см Дальность луча: 200-500 метров Рабочее напряжение: 3,7 В ![]() ![]()
255
CYANSKY HS6R Светодиодный налобный фонарь с тройным выходом
1 * Luminus SST-40 + 2 * Luminus SST-20-W LED / 9 режимов / 1400LM / белый и красный свет / 1 * 18650/2 * CR123A / USB-C Люмен: прожектор (белый основной свет): 50-1200 лм; Прожектор (белый вспомогательный свет): 50-500 лм; Оба прожектора и прожектора включаются одновременно: 1400LM Вращение вверх и вниз на 90 градусов ![]()
257
Sofirn C01S 100LM 4000K Брелок Светодиодный фонарик
1 * Luminus SST20 LED / 2 режима / 1 * AAA / IPX8 / расстояние луча 42 м C01S - это крошечный брелок для ключей, усовершенствованный с BLF C01. С 2 режимами и обновлением до 100 лм. Он предназначен для поиска ключей, чтения, EDC, аварийных ситуаций и т. Д. Он может работать от одной батареи AAA (щелочной / никель-металлгидридный). Поверните голову, чтобы включить / выключить. Функции: Компактный размер больше портативности Материал корпуса - авиационный алюминий 6061, жестко анодированное антиабразивное покрытие и улучшенная стабильность теплообмена, термостойкость, морозостойкость, защита от падения и давления Технические характеристики: Диаметр головки: 14,5 мм CRI (мин.): 95 Рабочее напряжение: 0,9–1,5 В Варианты батарей: одна щелочная батарея 1,5 В AAA или одна никель-металлогидридная батарея 1,2 В (не входят в комплект) Корпус фонарика: алюминиевый сплав 6061 аэрокосмического класса, произведенный на станках с ЧПУ к жестко анодированному антиабразивному покрытию, чтобы получить прочный корпус, геометрию с защитой от столкновений и лучший теплообмен. Сделай сам: задняя крышка стоит вверх дном; круглое отверстие предназначено для магнита диаметром 5 мм, а другое - мелкое отверстие (магнит и трость в комплект не входят) Инструкция по эксплуатации: Когда ВЫКЛЮЧЕНО, закрутите крышку батарейного отсека для включения и режимов от низкого до высокого; откручиваем батарейный отсек, чтобы выключить. При включении открутите корпус батареи, чтобы выключить, а затем быстро закрутите корпус батареи, чтобы изменить режим; нет функции памяти, а яркость по умолчанию - низкий режим.
258
Кошелек или жизнь! Проверьте нашу распродажу 10% купонов на Хэллоуин
Уважаемые клиенты, К приближающемуся Хэллоуину 2021 года мы подготовили масштабное мероприятие для всех пользователей со скидкой 10%. Выбирайте любой товар на свой вкус! Предложение: скидка 10% для всего сайта Срок действия: 30 октября 2021 г. - 31 октября 2021 г. (UTC-6) Код купона: HALLO2021
259
TANK007 UV320 365 нм УФ светодиодный фонарик
1 * светодиод / 1 режим / 1 * AA / IPX8 / расстояние луча ниже 50 м Диаметр головки: 22,7 мм Диаметр трубки: 21,2 мм Ударопрочность: 1,5 м Интенсивность УФ: 4700 мкВт / см2 @ 38 см, 28600 мкВт / см2 @ 15 см УФ-фонарик имеет несколько применений, как показано ниже: Проверить герметичность кондиционера и системы кровообращения автомобиля. Осмотр меток и крови, осмотр места преступления Поиск сокровищ и полезных ископаемых, оценка антиквариата Отверждение чернил и отверждение клея Выявление поддельных купюр Проверка утечки газа Флуоресцентное отражение специальных материалов ![]() ![]()
260
ARCHON V10S II 1200LM 6500K Светодиодный фонарик для дайвинга
1 * Cree XM-L U2 / 3 режима / 1 * 18650/100 м водонепроницаемый / 100-200 м дальность луча Угол светового луча: 160 градусов С защитой от чрезмерной разрядки аккумулятора Рабочее напряжение: 4,2-3 В Диаметр головки: 28 мм Диаметр корпуса: 26 мм ![]() ![]() ![]()
