Мультиголосование
Я испытываю дискомфорт от ШИМ |
101884
374
28
241
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Сегодня 02:31
Сказал(а) спасибо: 27361
У меня сейчас под рукой только мелкий вентилятор, работающий от усб.
Но если для того, чтобы поймать этот эффект, ещё и вентилятор нужен специальный, то шёл бы боком этот ШИМ. На фото Санри с явным ШИМ, Форумный наключник (шим 5кГц.) и 47 без ШИМ. Я лично вижу ШИМ только на Санри. |
242
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Сегодня 02:45
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 6552
Походу очень удачный прибор для вышеозначенной цели. Только рекомендую для лучшего эффекта смотреть не "в лоб", а под достаточно большим углом к лопастям, почти с торца. Так я много интересного смог увидеть))).
Kelevratony (25.12.2016)
243
Регистрация: 26.08.2014 Последняя активность: 02.09.2022 11:01
Сказал(а) спасибо: 308
Поблагодарили: 50 раз(а) в 28 сообщениях
AEDe, во дела! Я думал, что снято на цифровик, с выставленных фокусом и выдержкой. Попробую со своей мыльницей
По поводу остального - курс физики я действительно забыл. В воде ШИМ пока не вижу. Вентиляторы, двигатели, осцилографы хорошо, но гораздо проще 5-10 секунд помахать фонарем.
[Исправлено: Poltos, 25.12.2016 в 13:28] |
244
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 09:50
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2711
Поблагодарили: 12624 раз(а) в 4577 сообщениях
vdavid, а какой смысл по приборам его смотреть? Пример с водой это пример того, как при обычном использовании Шим может мешаться.
Poltos, единственное, что поставлено в фотике было - режим макро , т.к снималось см в 5 от струи .
* [Исправлено: AEDe, 25.12.2016 в 13:37] |
245
Как-же так?
А как-же утверждение, что ШИМ камера хорошо определяет? Не будь вентилятора -- ШИМ, даже адовом стробе не Санри не видно. Цитата:
При остром желании не увидеть -- не будет видно в любом случае. |
246
Пожилой ветеран
Сказал(а) спасибо: 507
Чтобы увидеть ШИМ у остальных, у вентилятора другие обороты должны быть. Если есть возможность их изменять, попробуй плавно от нуля наращивать.
247
248
Я его и на Санри никогда не видел, пока fnskb мне не сказал, что на нём адовый ШИМ. |
249
А какой смысл ток или яркость или вес по приборам смотреть?
Это одна из технических характеристик, а не субъективная оценка. И правильно -- осциллографом на светодиоде смотреть. Все остальное -- полумеры. Если нет, так и о других характеристиках надо как при обычном использовании говорить, типа: Фонарик яркий, друзья завидуют. Есть еще не очень яркий режим, еще менее яркий и совсем слабый. Вес хороший -- в кармане ношу без проблем. Рантайм -- просто замечательный. На неделю ходить в гараж и обратно хватает. Да еще и в гараже посветить. Анодирование хорошее, синего цвета, мне нравиться. Попробовал и я капли по фотографировать. AEDe, прав -- это лучший способ. Очень легко и просто получается. Даже на 1/30с ШИМ 4,6кГц получается без особых стараний (первое фото). Остальные -- 1/200с. Но на фотографии -- тишь до гладь. Это я к тому, что камера (фотки) могут быть полосатыми или не полосатыми в независимости от наличия или отсутствия ШИМ. [Исправлено: ceramic, 25.12.2016 в 15:19] |
250
251
Пожилой ветеран
Дело в том, что однажды может попасться какой-нибудь шпиндель, который вращается именно с той частотой, с которой получается стробоскопический эффект. И результаты могут быть крайне неприятными.
252
253
ceramic, смысл мерить имеют только те характеристики которые влияют на пользовательские качества.
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
fnksb (25.12.2016), Kelevratony (25.12.2016)
254
Согласно опросу, у половины пользователей вызывает дискомфорт ШИМ до килогерца. Думается, о токе через светодиод в своих фонарях знает куда меньший процент. Или о токе потребления в ждущем режиме. Или о многих других измеряемых характеристиках. |
255
Есть у меня хорошо отбалансированный точильный станок. После выключения ещё 5 минут вращается.
Забавно на него смотреть подсвечивая фонарем с шим. Камень визуально то оставливается, то снова разгоняется, то начинает вращаться в обратную сторону...
256
Для полного эффекта остановки нужно, чтобы совпала куча факторов, кроме ШИМа: полная бесшумность, равномерность вращения, отсутствие вибраций, биений, индикаторов работы плюс полнейшее раздолбайство человека,- в общем, что-то уровня падения метеорита на голову.
257
Гораздо чаще обратная и совершенно обычная ситуация -- большой внешний шум.
Это одна из главных проблем ШИМящего освещения -- равномерно движущееся становится рвано-движущимся. Никакого совпадения частот для этого не надо. Высосано из пальца. Налобниками, чаще всего, пользуются не те кто работает (рабочее место всегда нормально стараются освещать), а ремонтники и наладчики, там где ремонтируешь нет никаких индикаторов. Тут согласен. Брать ШИМящий фонарь для таких работ -- чистое раздолбайство. Ну да, для человека который никогда таким не занимается, где-то такая вероятность и есть. А для тех кто регулярно использует налобник для подобных задач, несколько иной процент: есть ШИМ -- есть проблемы, вероятность около 100%. [Исправлено: ceramic, 25.12.2016 в 22:53] |
altur (14.01.2017), Чеширский мышь (25.12.2016)
259
260
Kelevratony (09.08.2020)
