Просмотров в теме 355359   Ответов в теме 820   Подписчиков на тему 56   Добавили в закладки 4
Старый 11.01.2017, 15:46   241
avglushkov
продаю аккумы и ЗУ
Аватар для avglushkov
Последняя активность: 06.03.2022 14:36
Сказал(а) спасибо: 117
По умолчанию Re: Хочу подружить шуруповерт и литий. Часть 5.
+ сопротивление щупов амперметра
avglushkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2017, 16:18   242
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
Сказал(а) спасибо: 772
Этому может быть множество причин. Начиная от хилого USB питания и заканчивая браком микросхем.
ну USB питание тут ни при чём. в моём случае. мне по работе нужно иметь хороший источник, что б исключить возможность ошибки в ремонте.
я и пришёл к выводу что сами по себе мсх такие. о чём и сообщил ранее.
Старый 11.01.2017, 17:45   243
Последняя активность: Сегодня 06:25
Сказал(а) спасибо: 6714
Поблагодарили: 36236 раз(а) в 16741 сообщениях
амперметр, в разрыв по выходу, более 500ма не кажет
помимо щупов, может быть еще:
1. частично заряженный аккумулятор
2. хилые провода от "хорошего источника питания"
3. если замер не сразу после включения - перегрев контроллера - ограничение тока
замкните накоротко резистор с маркировкой R400
[Исправлено: galex, 11.01.2017 в 17:47]
Старый 11.01.2017, 20:52   244
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
Посмотреть сообщение Сообщение от avglushkov :
и кстати когда Вы измеряли пусковой ток, то разве не пользовались курком шуруповёрта?
Естественно с курком, но я замерял не при плавном. Резкое нажатие с сверлом Форстнера в деревяшке.
Да зависит от регулятора, второй шуруповёрт 3S - больше 30 А. намерить не мог. Видимо как-то ограничивает ток или "дохлый" совсем.
вот это будет являться самым простым и бюджетным решением?
Да, 3S заряжаю DC-4S и везде, где можно ставлю аналоги. (что куплю) Даже силовые проводки не выводил из батареи. Но у меня ещё 5S и года 4 назад просто не нашёл подобную зарядку - поэтому клон Аймакса.
но как быть с пользователями которые захотят попробовать зарядить батарею родным зарядным
Всем, кому переделывал давал строгую инструкцию: выбросить родную зарядку, заряжать только предложенной, при любых вопросах тащить батарею обратно мне - буду разбираться. (один раз сломался проводок в шлейфе разъёма, зарядка давала "еррор")
В принципе не очень страшно разочек зарядить в родной - у меня родная была совсем дохлая ток 0,5 А. напряжение 22 В. - без стабилизаций.
Заряжал для интереса несколько раз БЕЗ балансировки током 2,0 А. (больше "Аймакс" дать не может) - терпимо пару раз. Потом разбаланс достигает 0,4 В. (в основном это при разряде - разряжал током 10,0 А. примерно, на лампы от фар + 6,0 В. галоген 50 Вт.)
Старый 11.01.2017, 22:50   245
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
вот про "аналоги" можно поподробнее? я как-то не могу декодировать фразу.
фигня всё это. надуманно. либо мсх с браком, либо 4056 не умеет больше.
и не буду я ничего замыкать! поставлю МЕ4057 и посмотрю.
[Исправлено: =hairs=, 12.01.2017 в 00:09]
Старый 12.01.2017, 00:09   246
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
повторю на всякий случай вопрос, а то никто не ответил.
а кто-нибудь может обьяснить разницу между такой платой и такой?
вот лично я не вижу.
ну в 3S задействованы 2 контакта: VH и VM.
а в 4S все три: VH, VM и VL.
у меня две таких лежит с маркировкой "16.8 4S". и я полагаю что их и с 3S можно вполне пользовать. только зацепив два контакта.
я склоняюсь к тому, что они полностью одинаковы. просто продают их под разными именами)))
Старый 12.01.2017, 06:28   247
надуманно
вот это надумано. а остальное - пальцы загнуьт обратно и проверить как положено, а не через жопу.
вот нежданчик то будет, когда результат тот же самый окажется
[Исправлено: galex, 12.01.2017 в 06:30]
kDn (12.01.2017)
Старый 12.01.2017, 11:43   248
prizrak73
Последняя активность: 22.10.2018 10:33
Приветствую всех, посоветуйте аккумы для шурика хочу использовать такие lg HE4 нормально же по токам будет?
prizrak73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2017, 13:53   249
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
a вот не произошло. после замены ток стал выше 500, в моём случае 800.
при тех же остальных составляющих.
поэтому не надо что-то там за меня додумывать. провода, БП, всё в норме. кроме мсх.
Старый 12.01.2017, 17:21   250
угу, заветный ампер так и не достигнут, зато кто-то умный и красивый одновременно
Старый 12.01.2017, 17:36   251
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
зато барьер в 0,5 преодолён.
что подтвердило предположение о мсх.
ну на одной банке не получилось одного ампера, взял другую и получилось. взял неперепаяную плату - полампера.
а кто-то любит испускать вопли а-ля "Акелла промахнулся"
[Исправлено: =hairs=, 12.01.2017 в 17:44]
Старый 12.01.2017, 17:40   252
vl-per
Я же уже писал, заказывал я в основном все с "Кинга". В те времена, когда бакс был в районе 25 руб. и эти приблуды стоили почему-то дешевле. Сейчас при этой цене дороговато стало там покупать. Но "turnigy" вроде почти лидер по таким зарядкам.
Почти все из ссылок ниже покупал.
Сейчас в наличии только DC-4S и такая:https://hobbyking.com/ru_ru... - хорошая зарядка, ток регулируется.
Эти примерно одинаковые:
Жаль в то время не было этой:
Вместо "Аймакса" купил бы лучше её.
У меня две разновидности такой зарядки, есть ещё и с защитой. Померю завтра, Вы заинтриговали, всегда считал, что даёт 1,0 А. и не разу не мерил.
Единственно, что запитаю от блока питания, а не от USB (когда включаю в комп потребитель по мощнее, интернет пропадает беспроводной - не хватает тока на две дырки)
Старый 12.01.2017, 18:10   253
нет
Старый 13.01.2017, 16:21   254
vl-per
=hairs=, Сегодня проверил по две зарядки ТР 4056.
Левая с защитой аккума, правая простая. Включал короткими проводами прямо в разъём шлейфа HDD настольного компа (к платке паял). К аккуму тоже коротким проводком через мультиметр.
Две зарядки с защитой выдали ток на аккум 0,95 А. и 0,958 А. - без защиты 1,058 и 1,052 А. Видимо в защите немного теряется.
И кстати без защиты оказалась 4056Е, а я не знал - лень искать даташит.
Выбирал из кучи платок случайно по две штуки (штук по 5-10 каждой) - может Вам какой то брак попал?
Ах да, аккум разряжен до 2,9 В. - вчера вечером оставил фонарик включённым на среднем режиме (Конвой S8 максимум 2,1 А.) - утром светодиод еле светился.
Старый 13.01.2017, 16:24   255
конечно теряется.
Старый 13.01.2017, 20:09   256
~0.06В
Старый 13.01.2017, 23:17   257
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
может. я об этом выдвигал предположения. но мне не верят.(((
Старый 14.01.2017, 09:40   258
vl-per
но мне не верят.
Так сделайте корректные измерения: блок питания заведомо с запасом: 5,0 В. 3-4 А. короткие провода, пайка. Шнурок и разъём USB по боку, очень разные они бывают. Аккум предварительно разрядить до 3,0 В. Пять минут работы!
Старый 14.01.2017, 10:46   259
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
так примерно всё и сделано у меня. только ЛБП на 2А. пайка, короткие толстые провода, разряженная банка. надо сфоткать и выложить. попозже....
Старый 14.01.2017, 10:56   260
у вас было 2 предположения:
1. даташит врет.
без комментариев
2. бракованная партия.
исключительно у вас. единственный случай за много лет и миллионы проданных модулей.
дьявол в деталях. надо не примерно, а точно.
Время генерации страницы 0.15164 секунды с 16 запросами
