Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Источники питания и зарядные устройства Портативные зарядные устройства (PowerBank)
Просмотров в теме 306496   Ответов в теме 638   Подписчиков на тему 65   Добавили в закладки 2
Старый 19.07.2016, 20:00   241
panther26
Последняя активность: 04.06.2018 04:36
Сказал(а) спасибо: 33
По умолчанию Re: Power bank TOMO на 4х18650. Часть 2.
Максимум чего туда можно прилепить - медные пластины на термоклей
panther26 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2016, 22:50   242
Sow
Последняя активность: 10.01.2025 20:25
Поблагодарили: 5 раз(а) в 1 сообщении
Посмотреть сообщение Сообщение от maxa.75 :
Заказал на али. MT5032A поменяю отпишусь.
На али самое дешёвое предложение MT5032A которое вижу $9.14 / lot, 5 pieces / lot. Удалось найди дешевле? Я в своё время искал, но потом забил.
Новый TOMO v8-4 имеет цену около $13.50. Проще новый купить
Sow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2016, 22:59   243
Sow
Кстати пока новый Tomo v8-4 разобран может посаветуете куда и как можно радиаторы прилипить?
Диоды греются D4-D7, но это только, если всего 1 или 2 батареи стоят. Если обычно 4 батареи стоят можно и без радиатора на них.
Ещё на U6 радиатор можно.
Старый 22.07.2016, 11:10   244
maxa.75
Последняя активность: 14.10.2016 15:11
Сказал(а) спасибо: 4
Посмотреть сообщение Сообщение от Sow :
Али MT5032 MT5032A SOP8 US $0.40
http://www.aliexpress.com/s...
причём есть и дешевле!
1 ШТ. G5177C G5177CF11U синхронное выпрямление IC boost mobile питания чип SOP-8 Новая Гарантия Качества пятно 171,75 руб.
тоже есть дешевле!
maxa.75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2016, 11:21   245
maxa.75
Купил на али Алюминиевые с термо клеевым слоем
Старый 23.07.2016, 22:26   246
Vadim72
Последняя активность: 27.07.2016 17:37
Высотой 4,5мм не влез. Сейчас сделал просто пластину над всей платой. Всё собрал, но не испытывал)
Vadim72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2016, 09:35   247
maxa.75
Посмотреть сообщение Сообщение от Vadim72 :
Походу двухсторонний термо скотч(или клей) и медные пластины подойдут.
Старый 24.07.2016, 12:29   248
Vadim72
Я алюминиевую пластину приколхозил)) с HDD негодного снял)). Цельную сложно поставить, диоды и микросхемы близко друг к другу и разной высоты. Над микросхемами я согнул, пластину, вдвое, чтоб выбрать перепад высоты. Испытал свою конструкцию)), работает, не отключается, но корпус нагревается! Заряжал полностью разряженный iPad. USB тестер показывал 1,7А, полагаю, что без него было порядка 2А. Всё таки отдавать 2А, в течении длительного времени, для него слишком много... Заменил USB разъём, перестали скакать показания амперметра. Экран востановить не получилось, сейчас он просто светится зелёным, ничего не показывая Может конечно это мой экземпляр такой неудачный Но за ~1000руб. полное разочарование!
Старый 25.07.2016, 13:18   249
Vadim72
Подскажите, можно ли сделать какую либо индикацию, возможно светодиодную, "полного" разряда и заряда аккумуляторов Power Bank v8-4. Как я писал выше, экран не работает, поэтому невозможно контролировать эти параметры((
Старый 25.07.2016, 14:01   250
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
Делал себе когда то, теперь не знаю где толком применить, а индикация очень красивая.
[Исправлено: Reyden, 25.07.2016 в 14:03]
Старый 25.07.2016, 19:54   251
Vadim72
Thinking Re: Power bank TOMO на 4х18650. Часть 2.
Спасибо! Только я нефига не понял Видео демонстрирует работу и то мне не всё ясно Я искренне верил, что можно вывести диоды с имеющейся схемы в самом устройстве🙄
Старый 26.07.2016, 09:07   252
Reyden
Аватар для Reyden
При подтяжке вывода микроконтроллера CHRG на минус включается индикация процесса зарядки. Вывода PON на плюс индикатор показывает текущий заряд, если задействовать оба вывода одновременно, будет активен тот статус, который был активирован последний, то есть они заменяют друг друга.
Касательно подключения к схеме powerbank'a, следует ориентироваться по логическим уровням (плюс/минус) на выводах встроенного контроллера.
Я искренне верил, что можно вывести диоды с имеющейся схемы в самом устройстве��
Придется детально разбираться с datasheet, не исключаю, что получится. Дисплей достаточно информативный с подробной индикацией каждого лития, боюсь понадобится много светодиодов и т.д.
[Исправлено: Reyden, 26.07.2016 в 09:11]
Старый 26.07.2016, 13:39   253
n2183@mail.ru
Последняя активность: 01.06.2025 09:38
Сказал(а) спасибо: 91
Подскажите у меня повербанк Soshine E3 это вроде копия TOMO на 4х18650. Он может одновременно заряжать телефон и заряжаться сам?
n2183@mail.ru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2016, 14:10   254
Klem
Последняя активность: 15.02.2020 10:26
Сказал(а) спасибо: 148
Поблагодарили: 176 раз(а) в 124 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от n2183@mail.ru :
Да, может.
Klem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
n2183@mail.ru (26.07.2016)
Старый 26.07.2016, 16:53   255
n2183@mail.ru
Я планирую такую схему для походов, сначала солнечная панель, потом повер банк,потом смартфон. не испорчу таким образом акумуляторы? и какким током луччше заряжать повер банк?
Старый 26.07.2016, 17:25   256
panther26
Можно испортить повербанк. Выход солнечной панели нужно стабилизировать
Старый 26.07.2016, 17:49   257
n2183@mail.ru
Посмотреть сообщение Сообщение от panther26 :
А что именно можно испортить? Вот такая солнечная панель ALLPOWERS 18W 5V Solar Panel Charger http://ru.aliexpress.com/it...
там вроде стоит стабилизатор уже. Я просто ничего в этом не понимаю, раскажите пожалуйста?
Старый 26.07.2016, 18:20   258
Klem
С указанной вами панелью всё будет нормально, можно спокойно подключать по описанной вами схеме. Это если вы панель вы будете делать сами, то нужно рассчитать правильный вольтаж и предусмотреть 5В стабилизатор.
Старый 26.07.2016, 19:22   259
n2183@mail.ru
Посмотреть сообщение Сообщение от Klem :
А если без повербанка подключать? не убью акум смартфона?
Старый 26.07.2016, 20:28   260
Klem
Нет конечно, комплектный стабилизатор этой панели выдает положенные 5В.
Время генерации страницы 0.13806 секунды с 16 запросами
