Просмотров в теме 75211   Ответов в теме 297   Подписчиков на тему 32   Добавили в закладки 3
Старый 27.03.2017, 08:13   241
Basil_84
Смотрю, читаю...
Последняя активность: 03.12.2025 16:33
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 69 раз(а) в 45 сообщениях
По умолчанию Re: Зарядка USB. Часть 2.
потому что индуктивность
Спасибо. Сам вчера в справочнике отрыл.
Лопнула пополам на родной зарядке от телефона.
Basil_84 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2017, 08:19   242
Сказал(а) спасибо: 6699
Посмотреть сообщение Сообщение от Basil_84 :
если не ошибаюсь, она там в высоковольтной части стоит, в цепи электролита.
то-ли для ограничения зарядного тока, то-ли для снижения уровня помех. любую подходящую по размеру можно воткнуть. я вообще перемычкой заменил
Basil_84 (27.03.2017)
Старый 27.03.2017, 08:43   243
allodn
Последняя активность: 01.11.2024 17:20
Сказал(а) спасибо: 116
Поблагодарили: 27 раз(а) в 19 сообщениях
цвет колец на детали L1.
Слева-направо: коричневый-черный-красный-серебристый
[Исправлено: allodn, 27.03.2017 в 08:44]
allodn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2017, 08:46   244
allodn
Похоже на брак.
подделка
50/50
Название: Без нагрузки.jpg
ID:	186144 Нажмите на изображение для увеличения
Название: С нагрузкой 1А.jpg
Старый 27.03.2017, 20:16   245
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
allodn, только у меня и у Svetogorа модель MCS-04ER, а у вас, по моему, MCS-04ED.
Старый 24.04.2017, 18:10   246
Propretor
Скитающийся техноман
Аватар для Propretor
Последняя активность: 17.12.2024 10:52
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 160 раз(а) в 88 сообщениях
Коллеги, вопрос.
А есть ли у китайцев ампер-кодеры для USB?
Имею ввиду девайс, который включается в USB порт зарядника, скажем на 3А линии данных которого без напряжения, а к его выходу подключается гаджет, который анализируя напругу на линиях D+ D- будет сосать соответственно 1, 1.5, 2 или 2.4А, сколько ему нужно, вместо 0.5А, как в случае без кодера.
Фонари: Fenix CL25R, Zebralight SC600w Mk II L2, H600w Mk II, H602w Flood, H502w Flood; Princeton Tec Apex, EOS; Petzl Tikka XP ...
Зарядники: Turnigy Reaktor 1000W 30A (iCharger 3010B); iCharger 306B; IMAX B6 Ultimate; Thrunite C2; Nitecore F1, F2; Opus BT-C100; XTAR VP1, SP2, VP2; Soshine SC-H2, SC-H2 V2; La Crosse BC-900; Maha MH-C9000 ...
Propretor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2017, 08:25   247
Propretor, Есть. Даже специально обученные микросхемы есть.
Старый 25.04.2017, 12:42   248
Propretor
А примеры с сылками не могли бы привести здесь, а то мой поиск на Али ничего не дает. Наверное не правильно спрашиваю
Уточняю - не Quick Charge, а именно что-то типа VoltIq, то есть все вокруг 5В на выходе. И в виде отдельного "свистка".
Старый 25.04.2017, 13:17   249
Посмотреть сообщение Сообщение от Propretor :
они любят называть это как-то типа charge buster
Старый 25.04.2017, 13:42   250
Propretor
galex, нет, не ищет и так
Старый 25.04.2017, 14:04   251
не ищет и так
гы, оказывается это надо по-русски писать - "ускоритель зарядки", тогда что-то находит.
вот например, правда не понятно, действително там внутри чип, или просто дата к питанию полдтянута
Propretor (25.04.2017)
Старый 25.04.2017, 14:59   252
Propretor
Похоже на "коня в пальто" для какого планшета какого производителя, ничего не выбирается. Вопросов больше чем ответов...
Старый 25.04.2017, 15:07   253
Propretor
Нашел еще только такой:
Но что там внутри, как работает? Перебирает ли напругу на линиях D+ D- контролируя максимальный ток в нагрузке???
Старый 25.04.2017, 16:09   254
нет, не ищет и так
может booster ?
А что, много вариантов?
Для андроидов так вообще, data+ data- закоротить.
Просто сейчас все эти штуки мало популярны, уже давно сушествуют мелкосхемы, которые цеплясь на четыре контакта USB линии перебирают на data+ data- разные варианты. Некоторые могут стразу два порта обслуживать. Ставятся прямо в зарядку.
Старый 25.04.2017, 17:01   255
Propretor
Ну поскольку у меня все повербанки и DIY поделки без таких схем, вот и возник вопрос с такой приблудой для шибко умных планшетов и смартфонов.
Устройство с QC2-3, похоже не подходит под мои требования - в нем стабилизатор и он расчитан на увеличение напруги до 9 и более вольт?
Старый 25.04.2017, 21:12   256
Propretor, ничё не понял, причем тут QC?
Старый 25.04.2017, 22:22   257
Propretor
https://www.aliexpress.com/wholesale...rator+Charging
по Вашей ссылке он тоже выскакивает
Старый 25.04.2017, 23:15   258
m72
Аватар для m72
Сказал(а) спасибо: 3561
Ускоритель на ебее.
Propretor (26.04.2017)
Старый 26.04.2017, 15:59   259
Propretor
m72, попытался "въехать" в текст:
"Simple Version Recognition Identification Adapter Current Conversion Board
Note:Universal recognition adapter maximum charging current is the highest current to supply for cellphones under the condition of power supply device having enough power.For example,certain charging head output capacity is 5V 2A,certain cellphone maximum withstand current is 1A,then if connect with this connection adapter,maximum current will not be over 1A;when certain charging head maximum output capacity is 5V 0.5A,certain cellphone maximum withstand current is 1A,then if connect with this connection adapter,maximum current will not be over 0.5A (power supply device limited)."
и нифига не понял
А если у меня девайс может 2.4А сосать, и DIY плата 3А давать, данная штуковина способна "подобрать" напряжение на линиях данных для выкачивания 2.4А ?
На фотках за границу 2А ни кто не выходит...
Как не напрягался, маркировку чипа не смог разглядеть, даташит бы на него почитать. Или заказать "мешок", а там война план покажет.
Похоже, все же это чип CX1901A
нашел даташит на него: http://vdisk.weibo.com/s/cW...
но не похоже, чтобы он что-то перебирал, боюсь он дает фиксированную напругу на контактах.
[Исправлено: Propretor, 26.04.2017 в 17:47]
Старый 26.04.2017, 18:19   260
Propretor
Если я правильно понял, данный девайс может кодировать только до 2А, для 2.4А нужно на 1 ногу подавать логический 0 (GND). Но не понятно, 2.4А будет жестко зафиксировано на линиях данных или он будет осуществлять перебор?
Тип файла: pdf CX1901_CX2901.pdf (465.2 Кб, 239 просмотров)
[Исправлено: Propretor, 26.04.2017 в 18:24]
Время генерации страницы 0.13951 секунды с 16 запросами
