206502
699
49
241
Сказал(а) спасибо: 205
Поблагодарили: 123 раз(а) в 77 сообщениях
_Convoy S2+UV, Skilhunt H02 дрв.Tamagotchi , Sunwayman C20C, Courui D01(xpl-hi), Olight i3E EOS, Eagle eye X2R, Panda 3. |
242
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
243
Пожилой ветеран
Сказал(а) спасибо: 507
MSS, размер излучающего тела меняется за счет отсутствия первичной оптики.
244
245
Пожилой ветеран
blindnick, таким боком, что у рефлектора должна быть правильная форма для нормальной фокусировки диода. Взять те же Барракуды - у них есть некоторое отклонение от параболической формы.
246
247
Другими словами точка фокусировки у рефлектора для диода с домиком совершенно не такая, как для дедома
248
другое дело, что идеальных (точечных) источников света у нас на руках нет. даже форма и размеры посадочного гнезда в рефлекторе расчитаны на один конкретный диод (пофиг какой - это к будущим возмущениям) обладающий ненулевыми физическими размерами, у которого известно положение излучающей части в пространстве и тут мы (вы) суём диод без домика, у которого излучающая часть совсем в другом месте (от расчётного) и диод тупо не попадает в фокус параболы рефлектора. и вместо того, чтобы тупо взять напильник и подровнять основание рефлектора и вывести диод в фокус - придумываются теории, что для каждого диода нужен свой рефлектор, отличающийся аж формой емнип там отклонение не от параболы, а от непрерывности аналитичекой функции в силу численных расчётов с дискретным шагом параметров |
249
Регистрация: 04.06.2014 Последняя активность: 21.03.2020 00:26
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили: 16 раз(а) в 14 сообщениях
Здравствуйте. Есть конвой с8 на xml2 u2. И линейник в нем народный Тамагочи мод. Думаю стоит ли туда ставить xp-l
1. На сколько субъективно xp-l ярче? Можно измерения в вау эффектах. ![]() 2. Есть ли где-то бишмоты двух конвоев с разными диодами? 3. На много ли боковая засветка будет меньше? Как яркость так и угол 4. Нужно ли менять драйвер? Диод по даташиту три ампер. А щас он 2800 хотя по мере разряда аккумулятора еще меньше. Тоесть пойдет ли линейник да еще и меньше чем 3А? 5. Хватит ли теплоотвода? Или это все ловля блох? Света достаточно. Но хочу еще разогнать его по максимуму Зачем? Да сам не знаю. Хочу выжать максимум из него. Удобный не большой корпус. В задний карман отлично влазит
[Исправлено: Den200, 14.08.2016 в 00:54] |
250
ярче не станет (не заметишь ты 10% люменов разницы). вау тоже особенного не жди, XP-L HD - тот же XM-L, только на керамоподложке XP
наверняка. нужно только поискать Цитата:
ну да. ловишь в одной штанине, выпускаешь в другую. так хоть ноги по очереди чешутся |
Den200 (14.08.2016)
251
А я думал прошло два года с покупки фонаря, а я такой зашел на форум и такой узнал о супер прорыве в яркости и удвоил свет. Или хотябы удвоил деленное на два
252
253
есть XHP50 на 20 Вт, XHP70 на 30 Вт. есть фонарики на 10000 люмен не по 100 тыс.руб
много чего нового есть. даже XP-L теперь есть разный - HD (простой) и HI (дедомленый на заводе). когда говорят XP-L, имеют ввиду простой HD. когда говорят "дальнобой" - имеют ввиду XP-L HI |
254
Неее. Я только про с8. Хотел узнать есть ли смысл апгрейдить xml2 u2. Максимум выжать от этого корпуса. Хмель то тоже не плохой дальнобой но пятно при замене на xp-l не такое будет? Я вот даже купил гладкий рефлектор и потом вернул на мятый. Потому что пятно ярче а хот спот почти такой же. По крайней мере когда светишь вдаль. Смысл от того же самого но менее универсального
А вот теперь мнения разошлись. blindnick говорит разница не заметна А Qwertus наоборот [Исправлено: Den200, 14.08.2016 в 01:35] |
255
Я даже пруфы могу доказать.
Пжалста, доказательство "удвоения света". |
Den200 (14.08.2016)
256
Хорошо. А если можно Линк на него? Если не сложно чтобы не ошибиться. А что с драйвером тогда? Что просто чейндж диода и все? Так просто?
А греется он больше хмеля? У меня старая версия конвоя. С пилюлей [Исправлено: Den200, 14.08.2016 в 01:50] |
257
Я ж грю - какдвапальцаобазальт.
На Hi? https://www.fasttech.com/ca... http://intl-outdoor.com/led... |
Den200 (14.08.2016)
258
Остались открытые вопросы.
V2 или V5. Не понял что это. И пятно, боковая засветка. Что будет с ней по сравнению с хмелем? [Исправлено: Den200, 14.08.2016 в 02:00] |
259
как повезёт. они разные по размеру и высоте
у XP-L 2х2 мм кристал, у XM-L2 2х2 мм кристал первый 10 Вт, и второй 10 Вт вывод? обязательно линк? приведёного пруфа недостаточно? бины яркости. даташыт в гугле сам найдёшь, или?... [Исправлено: blindnick, 14.08.2016 в 01:57] |
Den200 (14.08.2016)
260
Вот теперь все ясно. Спасибо
