Просмотров в теме 154327   Ответов в теме 369   Подписчиков на тему 66   Добавили в закладки 6
Старый 20.03.2017, 11:27   241
zoranz
Последняя активность: 28.08.2023 22:44
По умолчанию Re: skilhunt h02 перестал переключаться
Посмотреть сообщение Сообщение от mister046 :
VitaliiB, фотки продавцу, пусть хотя бы 500р вернет, за хлопоты. Или скажите, что мастеру платили. Если диод под оптикой свободно ходит, то это плохо. На крайний случай фольги под звезду диода подложить, иначе перегрев.
Если брал фонарь на Алиэкспресс смело открывай спор и верни всю сумму за этот китайский ширпотреб. Фото разбора не показывай. Собери фонарь и сними видео что фонарь не работает. Если продавец будет упираться а он будет. Х_Й на него администрация сайта по любому тебе деньги вернет.
zoranz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2017, 12:31   242
VitaliiB
Последняя активность: 18.05.2017 08:38
Сказал(а) спасибо: 6
Посмотреть сообщение Сообщение от zoranz :
брал на gearbest, они согласились вернуть деньги, после того как отправил фото разбитой в хлам упаковки. Фонарь отремонирую и посмотрю как светит. Надеюсь в этом хотя бы не разочаруют, качеством подкачал. А судя по этой теме косяков хватает у него.
[Исправлено: VitaliiB, 20.03.2017 в 12:53]
VitaliiB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2017, 21:56   243
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
я своим даволен, хотя менял драйвер тоже, купил переделанный народный под кнопку, но он пиwит, яб с удоволствием взял томогочин драйвер, но я далековато от него живу.
Старый 21.03.2017, 02:10   244
zoranz
Посмотреть сообщение Сообщение от VitaliiB :
Я за свой тоже деньги вернул. Пришел с глюком моргал на всех режимах кроме самого слабого. Тоже подумывал о драйвере от Тамагочи. Но все решилось затягиванием кольца. А в целом фонарь очень даже ничего. Пользуюсь больше года.
Старый 21.03.2017, 12:19   245
VitaliiB
Нужно отдать должное продавцу, деньги мне вернули сегодня за фонарь.
Я понес его "мастеру" в ремонт, он припаял красный провод, но фонарь по-прежнему не включается. Плюсом, после его "ремонта" диод у меня покрылся каким-то матовым налетом - это он его перегрел и попалил? Если да, то реально ли его поменять? Или не морочить голову и взять себе H03 нейтральный белый?
Ещё вопрос в догонку к предыдущим - где можно диод посмотреть на замену тому который стоял. Вообще это потемнение диода на сколько ухудшит его работу в плане яркости света или других характеристиках?
И еще - можно попробовать запустить фонарь в обход кнопки, может и в ней еще проблема?
На резьбе на некоторых витках истерлось анодирование - это ни как не влияет на работоспособность фонаря?
ID:	185839 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	185840 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: VitaliiB, 21.03.2017 в 13:15]
Старый 21.03.2017, 13:46   246
mister046
Аватар для mister046
Последняя активность: 17.12.2025 22:55
Сказал(а) спасибо: 581
VitaliiB, надо тестером проверять. Сначала убедиться в исправности диода, затем проверить напряжение на диоде. Заменить всегда можно успеть, вопрос $3. Кнопку обойти не получится, она не силовая. Анодирование потерлось - ничего страшного, со временем все равно сотрется в "ходовых местах"
VitaliiB (21.03.2017)
Старый 21.03.2017, 16:28   247
alpg88
Аватар для alpg88
ВиталииБ, надо тестером проверять. Сначала убедиться в исправности диода, затем проверить напряжение на диоде. Заменить всегда можно успеть, вопрос $3. Кнопку обойти не получится, она не силовая. Анодирование потерлось - ничего страшного, со временем все равно сотрется в "ходовых местах"
в принцепе можно, пока мне не пришел драйвер для тактовой кнопки, я вставил туда обычный народный драйвер, кнопку никуда не припаивал, вкл-выкл, просто поворотом задней крышки, правда ето тоже работает пока анодирование с резьб не сошло.
Старый 21.03.2017, 20:11   248
VitaliiB
так и поступил, поэтапно прозвонил все что можно. Всё рабочее оказалось, кроме затянутой пилюли на драйвере, стоило ее чуть ослабить и все нормально. Также для меня оказалось удивительным, но одна резьба чуть длинней другой и я естественно закручивал ее наоборот.
Теперь вопрос по диоду - как с ним быть? Это помутнение силикона на диоде можно как то устранить? Может срезать его или еще какие варианты?
Старый 21.03.2017, 22:30   249
alpg88
Аватар для alpg88
можете срезать, обычно луч становится уже, но с такой линзой, не известно или будет сильно заметно, так же цвет может стать теплее. а поменять диод очень легко, по крайней мере в 02. он ничем не прикручен, на него давит линза и прижимает к корпусу, снимите линзу, и диод сам болтатся будет. я поменял на теплий, на 16мм звезде, ноктигон звезда стала как там и была, никаких подпиливаний.
Старый 21.03.2017, 22:57   250
mister046
Советую так пользоаться. Если будет прям сильно мешать, то замените. Но я думаю, что и так будет хорошо светить.
Старый 22.03.2017, 06:29   251
Последняя активность: Сегодня 12:16
Сказал(а) спасибо: 6705
Поблагодарили: 36194 раз(а) в 16723 сообщениях
отличный фонарь.
заказать, вытрясти деньги обратно, докрутить кольцо-пилюлю, пользоваться бесплатно - боруиты сосут.
дайте два!
Waryag (14.04.2017)
Старый 25.03.2017, 15:18   252
VitaliiB
добрый день. Подскажите, пожалуйста, вот такой диод на звезде подойдет:
я по мануалу для конвоя выбрал - нейтральный с большим световым потоком, диаметр звезды, как вы и сказали, 16 мм. Толщина звезды отслеживается где либо? Она ведь тоже имеет значение для моего фонаря, если окажется толще родной, то плотно не закрутится стекло.
Старый 27.03.2017, 21:14   253
alpg88
Аватар для alpg88
по иде должна, родная звезда была тоньше медной ноктигоновской, но не смотря на ето ноктигоновская встала как надо, ета скорее всего той же толшины что и родная. там в принцепе стекла и нету, тирка толко, а между тиркою и корпусом, есть резиновое кольцо, оно по идее скомпенсирует раницу. кстати ноктигон ето самая толстая 16мм звезда что я когда то видел.
в принцепе перепаять диоды на звездах минутное дело, тут люди ето простой зажигалкой делают. но я на 99,9% уверен что вам ето не понадобится
[Исправлено: alpg88, 27.03.2017 в 21:20]
VitaliiB (27.03.2017)
Старый 27.03.2017, 22:59   254
VitaliiB
Тут понимаете какое дело - руки чешутся что-то сделать самому. Я и паяльник заказал, буду учиться на лампочках сначала, а потом в фонаре поставлю нормальный диод)) Что то можете по выбору диода сказать - пойдет или другой лучше?
Спасибо
Старый 28.03.2017, 16:35   255
alpg88
Аватар для alpg88
диод нормальный.
Старый 12.04.2017, 00:03   256
kesha333
Последняя активность: 22.10.2025 21:40
Сказал(а) спасибо: 25
Посмотреть сообщение Сообщение от kesha333 :
В этот раз даже не отпаивая диод подала на него 3В и всё опять работает - что это?
Замучал он меня - может драйвер заменить, есть какие то более бюджетные варианты (не томагочи)?
Дайте ссылочку плз
kesha333 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2017, 00:31   257
OTBEPTKA
Последняя активность: 19.09.2024 14:36
Сказал(а) спасибо: 161
Поблагодарили: 21 раз(а) в 15 сообщениях
Этот 4С говнище редкостное, на мой взгляд. Родной даже отдалённо не напоминает, зеленит сильно. Я лично на 3B остановился, и то не доволен.
[Исправлено: OTBEPTKA, 12.04.2017 в 00:38]
OTBEPTKA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2017, 00:54   258
greenled
Аватар для greenled
Сказал(а) спасибо: 1223
Посмотреть сообщение Сообщение от OTBEPTKA :
Увы, в зависимости от партии светодиод с одним и тем же бином/тинтом может иметь разный оттенок. Попадался xp-g2 r4-3a нейтральный белый с небольшим уходом в розово-фиолетовый, понравился ппц как. Когда брал такие же диоды для трипла, они оказались сильно теплее.
Есть 2 фонаря с t6-3b: один немного зеленит, у другого свет белый ближе к холодному. Так что все очень индивидуально
Старый 12.04.2017, 06:43   259
который должен зеленить гораздо больше, чем 4С.
возможно именно
Этот 4С
на самом деле вовсе не 4С? не на фасте брали?
в обоих одинаковые рефлекторы или линзы?
Старый 12.04.2017, 08:45   260
greenled
Аватар для greenled
Да, 2 одинаковых конвоя м1, драйвера тоже одинаковые.
Время генерации страницы 0.14268 секунды с 16 запросами
