337522
719
59
241
Заинтересованный
ceramic:
Для тех кто еще не разбирал: |
242
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1408
Поблагодарили: 716 раз(а) в 399 сообщениях
Фонарь появился в наличие еще у одного уважаемого продавца с фонаревки
Labour, 2400 пункт 1.1.1
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
244
Заинтересованный
При установке линзы, светодиод провернулся, и линза попала на светодиод неправильно, как бы ромбом, и впоследствии при прижимании шайбой из нержавейки лопнула, от избыточного давления. Половина линзы вся внутри трещинами пошла.
Поэтому лучше при разбирании сразу прикручивать светодиод винтами, тем более что дырки и резьба под них часто есть в фонарях ( в моем было 2 отверстия с резьбой ) |
245
Zexx, ага
![]() так, получилась хорошая возможность для отдедомлевания
246
Заинтересованный
Это ни к чему. Тир это не рефлектор, мне кажется ничего кроме ухода светодиода в зелень не получиться. Светодиод я сменил на нейтрально-теплый, привинтив его винтами, чтоб не убегал
Осталось только добыть где то линзу, и в последствии заиметь, и установить драйвер от Tamagotchi.П.С. Вы наверное не правильно поняли, лопнула не линза на светодиоде, а сама ТИР. [Исправлено: Zexx, 14.10.2015 в 13:40] Причина: Добавил инф. |
247
Zexx, оно и понятно, что дедом не для ТИР. для рефлекторника, если есть в наличии что то типа С8.
короче, в семье должен быть дедом
248
Заинтересованный
250
Заинтересованный
251
Регистрация: 30.12.2012 Последняя активность: 11.01.2025 05:02
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 22
У мну после удаления теплопроводной пасты, больше похожей на пластелин, выяснилось что звезда болтается. На глаз зазор около 0.5мм. Подумал что если звезду притянуть болтами, то диод, на те же 0.5мм не зайдёт в линзу. И снова вопрос: как же фокусировка? Сделал следующее. Вырезал из алюминиевой фольги два диска диаметром со звезду. Наложил новую пасту на звезду и на "тело" фонаря. Подложил диски под звезду и прижал всё линзой. Результат - звезда не болтается, диод в линзе "до упора". Прогревается равномерно (на ощупь). А тут прочитал что линза лопнула.. и чё то я очкую.. Вдруг и моя "перенапряжена"? Будут мнения? П.С. полёт после рукоделия две недели с периодическим юзом. |
252
Заинтересованный
Не думаю что у вас что-то не так. У моей проявилось через несколько часов, а если две недели - то все в порядке.
У меня лопнула линза из за неосторожности, да и невнимательности тоже, я когда ее вынимал, и ставил обратно, не обратил внимание что у нее есть пазы для светодиода. Почему то думал что она точь-в точь как народная ТИР. Поэтому и установил сначала криво. Отсюда и перенапряжение в пластике, и трещины. По поводу неточно установки - сама линза ТИР лежит на о-ринге, и имеет небольшой ход, так что если прижать светодиод винтами не абсолютно точно, то при установке за счет о-ринга линза станет как нужно. Главное что бы она была правильно повернута относительно светодиода. А по поводу фокуса - я разницы не увидел, артефактов как таковых нет, светит примерно так же, только приятнее в разы. По этому ничего не могу сказать. |
253
Мой пропаянный отработал 3 акка и снова начал чудить. Знаю что проблема в контакте, но не могу найти место.. Уже неделю стучю в Skill.. не отвечают ничего.. Вот такой сервис.
Вообще то, из трёх купленных на ГБ H02, один в порядке, второй проблемный, третий едет больше 2х месяцев. В общем рекомендую фонарь авантюристам. |
254
Регистрация: 25.11.2013 Последняя активность: 02.12.2020 22:19
Сказал(а) спасибо: 519
Поблагодарили: 142 раз(а) в 91 сообщениях
255
τετραγράμματον
Сказал(а) спасибо: 179
256
257
Рыбак-лодочник
Регистрация: 27.06.2014 Последняя активность: 26.12.2018 23:35
Сказал(а) спасибо: 7
Skilhunt H02R, Convoy S2+ Red T5-5B*4, ERA G25 |
258
Сказал(а) спасибо: 470
Купил я такой сабж полгода назад и что-то не особо я им пользуюсь. Хотел продать, выставить на продажу так как у меня две Зебры - 52 и 602, обе нейтральные. Но передумал, так как сегодня обои клеил после установки входной двери, так как там в хвосте магнитик то я его к коробке двери и примагнитил и все сделал с удовольствием, использовал на втором режиме, светораспределение фонаря очень хорошее.
259
Да вполне нормально что один-другой фонарь выйдет "кривой" или в процессе юза помрёт. Даже при производстве электронных компонентов есть процент брака, НО!!! что техподдержка молчит - баг конкретный. Выходит что гарантия - фейк.
260
Регистрация: 26.10.2015 Последняя активность: 03.03.2019 11:33
Мой после полутора месяцев активного использования во втором режиме выдал глюк, который описан выше, с мерцанием и уменьшением свечения.
Фонарь эксплуатировался во втором режиме с потреблением около 200 мА, при этом никаких проблем не было. При включении 3-го и турбо режима примерно через минуту-две светодиод начинает мигать и фонарь начинает светить значительно слабее (уже без мигания). Вераятно это происходило с прогревом драйвера. После выключения полежав несколько часов он работает нормально во втором режиме. При переходе в 3-й и турбо все повторяется. Потребление в нормальном состоянии (показания приблизительные) при напряжении 3,8В : 1500мА, 750 мА, 200 ма, 30мА. В состоянии слабого свечения потребление в турбо режиме около 40мА, а в других пропорционально ниже. Отправил продавцу по гарантии. Вернули с теми же симптомами. Повторная отправка. Получил. Неделю работает нормально. Сегодня вечером идя домой из гаража включаю на третий режим, а он светит в первом, т.е. лунный, второй, лунный, второй. Думал, что это новый сюрприз от SKILHUNT, но дома провел эксперимент с фонарем запитав его от лабораторного блока питания. Фонарь так начинает себя вести при разряженом аккумуляторе до 3,2В. Т.е. он не сигнализирует о разряженной батарее миганием, а работает только в двух нижних режимах. И еще: по мере разряда аккумулятора ток потребления в верхних режимах уменьшается (свечение соответственно), а не поддерживает стабильно силу света в соответствующих режимах. Фонарь не падал. |
