Просмотров в теме 139859   Ответов в теме 601   Подписчиков на тему 12   Добавили в закладки 0
Старый 22.09.2014, 18:57   241
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
По умолчанию Re: Были Американцы на луне или нет? Часть 2.
Посмотреть сообщение Сообщение от Dom_777 :
А расчеты мощности струи применительно к физическим свойствам реголита вы приведете? А то вы так уверенно утверждаете что все должно быть сдуто. Это же не просто ваше имхо?
Физические свойства реголита достаточно туманные и противоречивый.
Но есть некие косвенные данные:
Глубокие отпечатки следов астронавта, который весит в 6 раз меньше чем на земле(~20кг), кое чего говорят о физических свойствах. Картинка со следами тоже увеличивается - смотрите сами.
А тяга струи при зависании - больше тонны.
AVSel вне форума   Вверх
Старый 22.09.2014, 19:12   242
Ёжик
Последняя активность: 25.10.2014 09:27
Поблагодарили: 30 раз(а) в 24 сообщениях
1. Да стравить его вниз при ударе, и делов то. Еще и удар смягчит.
Скорее всего не успеете. Удар, подламывающий стойки, указывает на большую скорость спуска.
2. Не всегда. Уменьшение максимальной амплитуды управления повышает точность управления, и уменьшает вероятность "завалить" аппарат слишком сильным вправляющим импульсом.
Очевидно, что большая максимальная амплитуда никак не мешает в конкретных маневрах отклонять двигатель на меньшие значения, обеспечивая нужную точность. Зато при конструктивно малой максимальной амплитуде невозможно получить большое отклонение двигателя, если в таком отклонении возникнет надобность.
Углами поворота двигателя и вообще стабилизацией ЛМ занимается компьютер, который является "смычкой" между командиром и органами управления, так что можете не беспокоиться насчет "слишком сильных импульсов". Лишь бы программа была правильной.
Например, в пультах радиоуправляемых моделей даже специальный переключатель уменьшающий диапазон управления делают.
Правильно, переключатель. А почему конструктивно не ограничивают диапазон управления?
Вот не надо поклепов. Покажите конкретно, где и как я изменил мнение.
Ранее вы заявляли, что посадка с горизонтальной скоростью опасна, что она может привести к опрокидыванию ЛМ, что вы даже никак не можете понять, как вообще решать проблему горизонтальной скорости. Теперь же вы пишете, что вероятность этого события даже в сумме с другими подобными событиями настолько мала, что даже заморачиваться не надо Цитатки дать, если сами не помните?
Именно, и второй двигатель тут уже мало поможет.
Именно что может помочь, т.к. он заведомо не поврежден, не контактирует с грунтом и находится где-то сверху, что увеличивает время на взлет.
И еще раз...
Боюсь, ваши повторы никак не могут отменить того факта, что при посадке могут произойти множество смертельно опасных неприятностей. Собственно, такая неприятность едва не произошла в А-15: ЛМ сел на довольно крутой склон, даже повредил сопло, и командир был готов пускать взлетный двигатель.
Ёжик вне форума   Вверх
Старый 22.09.2014, 19:18   243
Dom_777
Аватар для Dom_777
Последняя активность: 21.08.2021 13:48
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 22 раз(а) в 19 сообщениях
Ну для вас свойства может и туманны, но для ученых очень даже и нет. Например вот.
Позвольте спросить а в чем свойства реголита противоречивы?
Dom_777 вне форума   Вверх
Старый 22.09.2014, 19:20   244
Dom_777
Аватар для Dom_777
Вес скафандра не забудьте приплюсовать.
Старый 22.09.2014, 19:22   245
AVSel
Аватар для AVSel
Посмотреть сообщение Сообщение от Ёжик :
Потому что вы сами акцентировали внимание на равной ширине якобы наблюдаемых секторов. Это воспринимается как рассмотрение отдельных струй.
А на каком основании вы стали измерять ширину струи в зоне пометок?
Зона пометок находится приблизительно в точке перегиба. Далее струя расходится уже не столь интенсивно. Да и пометки уже сделаны, почему бы не использовать.
Алло, Авсел, вы вопрос видите? Я не спрашиваю "что это", я спрашиваю: обо что нагрелся воздух?
Аэродинамический нагрев, нагрев тел, движущихся с большой скоростью в воздухе или другом газе. А. н. — результат того, что налетающие на тело молекулы воздуха тормозятся вблизи тела.
Если полет совершается со сверхзвуковой скоростью культур, торможение происходит прежде всего в ударной волне, возникающей перед телом. Дальнейшее торможение молекул воздуха происходит непосредственно у самой поверхности тела, в пограничном слое. При торможении молекул воздуха их тепловая энергия возрастает, т. е. температура газа вблизи поверхности движущегося тела повышается максимальная температура, до которой может нагреться газ в окрестности движущегося тела, близка к т. н. температуре торможения:
Ракета летит, воздух при торможении о корпус нагревается...
И какие же именно сверхзвуковые эффекты вы учли в своих расчетах струи?
А вы в курсе, что мы прикидывали расхождение струи в вакууме? Из сверхзвуковые эффектов там только сама струя. А главный эффект там такой: для повышения скорости движения газа при дозвуковых скоростях движения газа сечение "трубы" нужно уменьшать, а при сверхзвуковых скоростях наоборот, сечение нужно увеличивать.
Вы не нашли ни единой ошибки в научной работе, из которой взята иллюстрация. То есть вы просто предлагаете доверять именно вашим расчетам от анонима на форуме о фонарях, а не опубликованной цитируемой научной работе С какой стати?
Я даже не смотрел эту статью, потому как иллюстрация весьма сомнительная.
И да, я предлагаю не доверять "опубликованной цитируемой научной работе", а проверить все самим. Что вполне соответствует научным принципам.
А вот если мы слепо поверим некой "научной работе", то ничем не будем отличаться от фанатов к.л. секты.
Если вы, несмотря на это, более позднее мое сообщение поняли как однозначное утверждение - мои извинения, вы просто меня не так поняли.
Принято. Примите и мои извинения, ели чем зацепил.
Я люблю хороший юмор. Увы, когда опровергатели пытаются острить, обычно это выглядит убого. Ваш случай не исключение.
Наверное я плохой юморист... Но я буду стараться
Старый 22.09.2014, 19:22   246
Ёжик
1. Реактивная струя из сопла ЖРД имеет скорость 3000м/с и угол расхождения до 20 градусов (половинных). Это так и осталось неопровергнутым.
Это, разумеется, было опровергнуто данными опубликованной цитируемой научной работы:
Данные, что реактивная струя в вакууме сразу резко расширятся в 5 и более раз оказались неверные.
Никто, разумеется, так и не смог показать ошибки в указанной работе.
2. Реактивная струя из ЖРД обладает хорошей разрушающей способностью и может разрушать даже скальные грунты. Это тоже факт.
Этот факт относится к другим двигателям и другим по параметрам реактивным струям. Таким образом, из данного факта нельзя делать никаких выводов о разрушающем действии струи ЛМ. Попытка сделать такие выводы является обычной подтасовкой.
3. На фотографиях НАСА спускаемого на луну аппарата, никаких следов воздействия реактивной струи не наблюдается.
Нет ни выемки под соплом, и даже мелкие камушки не сдуло.
На указанной фотографии видны различные следы воздействия струи, например, радиальные дорожки из-под сопла. Опровергатели отказались оценивать ожидаемый и наблюдаемый размеры выемки. Опровергателям был объяснен механизм появления камушек под соплом, внятных возражений от них не последовало.
Не слежавшуюся и не утрамбованную пыль, должно сдуть на достаточно большой площади.
Опровергатели оказались не в состоянии провести оценку сдутого объема пыли. Их тезис, что должно было сдуть всю не слежавшуюся и не утрамбованную пыль, ими не обоснован.
dead_skif (22.09.2014), John Jack (22.09.2014)
Старый 22.09.2014, 19:41   247
dead_skif
Желаю странного
Аватар для dead_skif
Сказал(а) спасибо: 1008
А "защитник" - это оскорбление?
Насчет "заshitник'' согласен, попустил, но на треугольничек могли бы нажать, если оскорбило. Зачем терпеть оскорбления, если можно не терпеть?
Ну если ``няша'' оскорбление, то почему ``защитник'' нет?
А меня это не оскорбляет(мне плевать), а жаловаться не люблю, ага.
dead_skif вне форума   Вверх
Старый 22.09.2014, 20:08   248
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
Да фиг с ней с пылью! Там и других противоречий полно.
Зачем я сюда полез? Жил в таком "чёрно - белом мире": всё было понятно. Америкосы на луне были, катались и вдруг эта тема. Начал читать и всё, хана - столько противоречий и непонятностей, что уже ни в чём не уверен.
Луна, луна, а даже такая мелочь как заявленный вес командного модуля лунных полётов не подтверждается вычислениями веса по фото и видео плавающего модуля при их посадке. Расхождение в 30% слишком большое по любым меркам. Лёгкий он сильно оказался! Не могли они что-ли немного железяк добавить для правдоподобия!
И как они так точно "приводнялись"? Прямо рядышком с авианосцем? У наших даже с орбиты разлёт в 10 раз больше.
Почитал про управляемый вектор тяги ЛМ - только 10 градусов. Маловато для уверенного управления при ограниченной видимости. Не нашёл, насколько управление движками инерционно, но не думаю, что реакция мгновенна. Это сильно всё усложняет. Как у них всё получилось? (динамику работы "пшиков" я представляю - очень сложно!)
Красивый выстрел из гранатомёта выложили. Я уж стал сомневаться, не приснилось ли мне всё в армии. Поискал выстрелы видео - ни на одном подобного огня не увидел. Иногда клубы дыма и пыли, дымок из ствола, но ни разу огонь! Глупо же демаскировать стрелка! Может его в фотошопе раскрасили? Я тоже так умею.
vl-per вне форума   Вверх
Старый 22.09.2014, 20:30   249
Ёжик
Покажите эту точку перегиба. Лично я не вижу никакого выраженного перегиба, который нельзя было бы трактовать как флуктуацию струи.
Потому что это будет "от балды". Результат будет соответствующий.
И как же так получилось, что воздух при нагреве о корпус ракеты засветился именно в районе сопел? Не раньше, не позже, а именно там!
Ну и что?
Чего-чего? Струя это не эффект, струя это струя. Но т.к. она на выходе из сопла является сверхзвуковой, то должны проявляться те или иные сверхзвуковые эффекты. Вы заявили, что учитывали сверхзвуковые эффекты струи. Так какие же конкретно эффекты вы учли?
Это прекрасно, но вы считали струю после сопла, а не в сопле.
Это ваши проблемы. Я же пока констатирую: никаких ошибок в работе найдено не было.
Старый 22.09.2014, 20:33   250
Ёжик
Вот даже интересно, найдется ли хоть у одного опровергателя после очередного неудачного опровержения духа написать что-то вроде "ОК, данное опровержение действительно необоснованно"?
Это не страшно. В конечном итоге все они кончаются тем же самым "Да фиг с ним!"
А вы проверили этот расчет? Вы уверены в нем?
Это очень, очень хорошее замечание. Действительно, что помешало аферистам немного железяк добавить? Как это объясняет теория аферы?
Будьте добры, приведите величины разлета наших КК с орбиты со ссылками. Сразу отсейте баллистические посадки и т.п.
"Маловато" - это не аргумент
Старый 22.09.2014, 21:02   251
dead_skif
Желаю странного
Мне вот интересно, ув. AVSel, а вы наличие у себя мозга экспериментально проверяли(самостоятельно, конечно же)?
Старый 22.09.2014, 21:42   252
AVSel
Аватар для AVSel
А как вы из различаете? Есть какие то отличительные признаки?
Визуальные габариты и тени. По теням видно, насколько он торит над поверхностью.
Старый 22.09.2014, 22:03   253
Dom_777
Аватар для Dom_777
Значит никаких научных инструментов, за исключением ваших глаз? Проще говоря это только ваше имхо! Если сильно торчит, значит не может быть частью спекшейся корки.
А вы считаете что программа сервейеров тоже фейк?
Старый 22.09.2014, 22:04   254
AVSel
Аватар для AVSel
Вручную нет, а автоматика успеет. Не обязательно ждать подламывания стоек. При действительно большой скорости, уже ничего не поможет.
Мешает. Вы видно никогда не пробовали управлять моделями.
Помогает управление короткими импульсами, но тут нужны долгие тренировки в конкретных условиях.
И сколько бит там было в разрядности программы управления в 60-х?
Потому что там нет дублирования. В ЛМ были "пшикалки", которыми можно было "добавить амплитуды", при нехватке амплитуды у основного канала управления.
Не в сумме с другими событиями, а относительно суммы всех событий. Читайте внимательнее.
Например они могли бы взорваться еще на старте на Земле, и как бы помог им второй двигатель лунного модуля? Или авария при стыковке на орбите луны, или... Таких или, когда второй двигатель бесполезен бессчетное количество. А ситуации когда он полезен можно по пальцам пересчитать.
Старый 22.09.2014, 22:06   255
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Нет, это ерунда.
Разрушать "даже скальные грунты" может струя из горелки на жидком топливе, разработанной для разрушения скальных грунтов. ЖРД, предназначенный для передвижения космических аппаратов в вакууме, может максимум поднимать пыль и сдувать песочек.
Как мы выяснили, верхний слой лунного грунта состоит из крайне мелкой пыли. В глубину размер частиц резко повышается.
Ракетный двигатель сдувает самую тонкую фракцию, верхний слой порядка миллиметра. Она создаёт облако пыли. Мелкий песочек, под ним крупный песочек, под ним камушки — все остаются.
Воздух нагревается об НОС ракеты.
На картинке же струи почему-то расходятся прямо от сопел. Из которых, по забавной случайности, вылетает раскалённый газ.
Что характерно, "няша" как оскорбление попытался употребить некий AVSel. Реакции на это не последовало, что как бы долно было указать, что "няша" таки является обычным обращением.
Однако некий AVSel, уже употребив обращение "няша" к другим участникам, вдруг решил что оно завуалированное оскорбление по отношению к нему самому.
Сила тяжести и нужная тяга на Луне в шесть раз меньше земной. Значит и все ускорения — в шесть раз медленнее.
Это особенность фото и видео-съёмки любых выстрелов. Вспышка просто слишком быстрая для человеческого глаза, камера же её фиксирует полностью.
То есть прикинули от балды?
John Jack вне форума   Вверх
Старый 22.09.2014, 22:11   256
AVSel
Аватар для AVSel
Где там характеристики прочности реголита, нас же это интересует, а не химический состав? А вот тут и начинаются противоречия...
Старый 22.09.2014, 22:18   257
Dom_777
Аватар для Dom_777
Не укажите на противоречия? По моему Ежик приводил тут отрывок с научного исследования советских ученых по физико-химическим свойствам реголита, касательно увеличения его плотности с глубиной. И про корку там были упоминания.
Старый 22.09.2014, 22:22   258
Ёжик
Речь не про выдачу команды, а про весь процесс: выдача команды, открытие кранов, стравливание. Причем последнее будет самым длинным.
Между тем между срабатыванием датчика и ударом пройдет очень мало времени при 10-30 м/с.
Оригинальный ЛМ, имея помимо опор еще дополнительные демпферы в виде сопла и самой нижней ступени, мог позволить выдержать бОльшие скорости, чем ваш ЛМ, которые не позволял даже крепко стукнуть по низу ступени. И это еще один аргумент против вашего модуля.
Мне не нужно пробовать, я человек. В ЛМ управлял компьютер, ему не нужны тренировки.
Понятия не имею.
Пшикалками нельзя долго добавлять амплитуды - у них ограниченный запас топлива. Если, например, у вас сильно сместится ЦМ вбок, то спасти вас может только достаточная амплитуда поворота двигателя.
Не надо, Авсел, не надо! Речь идет именно о событиях при посадке на грунт. Ранее вы несколько страниц темы страдали об опасности только одной горизонтальной скорости, а теперь все эти посадочные события вместе объявили совершенно незначительными.
Старый 22.09.2014, 22:26   259
Ёжик
Но вы, вы-то уже разобрались в этих противоречиях, прежде чем делать свои заключения о выносе грунта из-под сопла?
Старый 22.09.2014, 22:30   260
AVSel
Аватар для AVSel
На этой картинке из научной работы кстати, угол расхождения приблизительно равен 20град. Это раз. Во вторых - покажите где по ней становится ясно что под соплом не должны образоваться яма?
На картинке +-5 метров под соплом красная зона, там пыли точно не должно остаться. Однако астронавты умудрились наследить в 3.5м, прямо в этой зоне. Они что не читали эту работу, прежде чем наследить там где не положено?
И какие же параметры там другие, кроме мощности?
Во первых, дорожки не радиальные, а почти параллельные, и только с одной стороны. Что это у вас струи такие однобокие?
А защитники, в состоянии провести оценку сдутого объема пыли? А то пока кроме голословных утверждений, что пыль не сдуваемая от них ничего не поступало.
Agstroy (23.09.2014), Wadim_M (25.09.2014)
Время генерации страницы 0.24358 секунды с 16 запросами
