Просмотров в теме 217680   Ответов в теме 606   Подписчиков на тему 30   Добавили в закладки 6
Старый 14.12.2014, 14:37   241
gostuv
Аватар для gostuv
Последняя активность: 23.09.2020 20:16
Сказал(а) спасибо: 183
Поблагодарили: 49 раз(а) в 38 сообщениях
Question Re: iMAX B6 digital charger [третья часть]
Подскажите, можно ли iMAX B6(пока думаю что лучше взять на хоббикинге фейк или добавить 600 руб и Turnigy) запитать вот от такой солнечной батареи
Что бы получить что то типо "контроллера".
И какие особенности подключения? Сначала нагрузку (а пойдет ли в качестве нагрузки скажем один 18650) а потом только батарею на вход, иначе сгорит?
Lumintop SD10 отработал 2 месяца и кончился>заменен на>Lumintop BLF SD10 , Fenix hl50, Lumintop worm 3, Hugsby h12080, Skilhunt H02R>заменен на>Skilhunt H03, Yupard-налобник
[Исправлено: gostuv, 14.12.2014 в 14:39]
gostuv вне форума   Вверх
Старый 14.12.2014, 16:02   242
dizge
Последняя активность: 29.04.2016 18:52
Сказал(а) спасибо: 19
По умолчанию Re: iMAX B6 digital charger [третья часть]
B6 mini при заряде разряде тоже врет. В режиме вольтметра расходятся с показанием мультиметра...
dizge вне форума   Вверх
Старый 14.12.2014, 17:54   243
Последняя активность: Сегодня 07:59
Сказал(а) спасибо: 6695
Поблагодарили: 36169 раз(а) в 16709 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от gostuv :
даже если и получится, не жалко 3вт тратить на питание самой зарядки?
никаких
galex вне форума   Вверх
gostuv (14.12.2014)
Старый 14.12.2014, 18:03   244
gostuv
Аватар для gostuv
хм...этого не учел, хотелось универсальности, солнечная - на всякий, а так по назначению использовать зарядку от от БП...
Получается если под солнца, то понижайку и bms (хотелось сборку из лития(лифера)...)
никаких
Т.е. точно без нагрузки не сгорит iMAX? СБ на пике может и не паспортные значения выдавать вроде..
Старый 14.12.2014, 18:05   245
у меня за много лет еще не сгорел
за пределами диапазона 10-18В аймакс просто отказывается работать
Старый 14.12.2014, 18:07   246
gostuv
Аватар для gostuv
т.е. Вы пробовали питание от СБ, или про обычный БП говорите?
Интересно, iMAX ставится в программе на определенное значение силы тока. В моменты, когда батарея не будет давать нужной, просто будет простой....?
[Исправлено: gostuv, 14.12.2014 в 18:10]
Старый 14.12.2014, 18:08   247
да
но если под нагрузкой в 3вт ваша сб выдаст более 18в, как сказал выше, аймакс работать откажется. хоть с нагрузкой,хоть без
[Исправлено: galex, 14.12.2014 в 18:09]
gostuv (14.12.2014)
Старый 14.12.2014, 19:03   248
при недостатке тока на входе начнется просадка напряжения, чтобы вытянуть заданный ток на выходе. как только напряжение на входе опустится ниже 10в - остановка заряда. без последующего возобновления
gostuv (14.12.2014)
Старый 14.12.2014, 20:00   249
gostuv
Аватар для gostuv
Ясно.
Короче, склоняюсь что вот такая штука будет эффективнее для зарядки от СБ, ну а для последовательной сборки придется все же на bms еще добавить...Кстати, что то часто встречаю (к сожалению, без пруфа) упоминания о том что лифер хорошо себя ведет и без bms за счет стабильного напряжения самих банок...
[Исправлено: gostuv, 14.12.2014 в 20:02]
Старый 15.12.2014, 00:45   250
Snaiper
Аватар для Snaiper
Последняя активность: 10.05.2018 13:00
Поблагодарили: 18 раз(а) в 16 сообщениях
Вы вобще знаете что такое BMS ? Плата защиты, балансир?
Лифер многое прощает, но и он не бесконечный.
Snaiper вне форума   Вверх
Старый 15.12.2014, 09:00   251
gostuv
Аватар для gostuv
Посмотреть сообщение Сообщение от Snaiper :
Хм. Ну если рассуждаю про них, то предполагается что знаю. Денег жалко для бмс на сборку из 4х элементов...как бюджетный выход видеться отдельные выходы и скажем каждый пятый раз контроль напряжения каждой банки и заливка их по отдельности...слаботочкой вряд ли буду разряжать, обойдусь без защиты. Ну а вообще, ничто не вечно под луной
[Исправлено: gostuv, 15.12.2014 в 09:01]
Старый 15.12.2014, 23:13   252
Snaiper
Аватар для Snaiper
Контролировать нужно каждый раз при заряде и разряде. Лифер не заряжается как литий. Он фактически стоит на одном месте, а к концу резко уходит. Пару минут не доглядел и напряжение ушло менее двух вольт или более четырех. Причем момент фактически не уловить. Общая напруга в норме, допустим 14.4вольта, но не по 3.6 на банку, а по 3.3 на трех банках и 4.5 на закипающей.
Аналогично и при разряде, кажется нижний порог в восемь вольт, а фактически при общей 9 вольт - на трех банках по 3 вольта, а четвертая в ноль или вобще в минус.
П.С. у меня на 11 банках 90% заряда колеблится от 36 до 37.2 вольта. Дальше аймакс в пределах 10 минут повышает до 39.2 вольт и снижает ток до нуля.
[Исправлено: Snaiper, 15.12.2014 в 23:29]
gostuv (15.12.2014), SuperFonarik.ru (19.12.2014)
Старый 15.12.2014, 23:58   253
gostuv
Аватар для gostuv
QUOTE=Snaiper;642788]Контролировать нужно каждый раз при заряде и разряде. Лифер не заряжается как литий. Он фактически стоит на одном месте, а к концу резко уходит. Пару минут не доглядел и напряжение ушло менее двух вольт или более четырех. Причем момент фактически не уловить. Общая напруга в норме, допустим 14.4вольта, но не по 3.6 на банку, а по 3.3 на трех банках и 4.5 на закипающей.
П.С. у меня на 11 банках 90% заряда колеблится от 36 до 37.2 вольта. Дальше аймакс в пределах 10 минут повышает до 39.2 вольт и снижает ток до нуля.[/QUOTE]
Т.е. лифер (думаю над сборкой из 4 или 8 банок на 12В) однозначно нельзя заряжать без балансировки, получается...
Но платы балансировочные заразы дорогие...дешевле один раз iMAX купить получается, а iMAX не умеет от солнечной батареи добром заряжать...блин мозг уже взрывается от выборов этих, не обладая достаточными знаниями...
Старый 17.12.2014, 21:22   254
lex161
Последняя активность: 14.12.2015 15:44
Добрый день, извиняюсь за глупые вопросы, но все же. В этой теме я почти 0, но хочется немного экспериментов. Подскажите подойдет ли iMAX B6 /(mini) для для зарядки автомобильных аккумуляторов или же для данных целей её нельзя использовать. Где можно приобрести оригинал (не реплику), проверенные интернет-магазины с оригиналами и приемлемыми ценами. Заранее спасибо.
lex161 вне форума   Вверх
Старый 17.12.2014, 22:56   255
Propretor
Скитающийся техноман
Аватар для Propretor
Последняя активность: 17.12.2024 10:52
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 160 раз(а) в 88 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от lex161 :
Только его и использую, хотя самый цимус в нем именно для разряда и оценки реальной емкости.
Оригинал можно купить много где, но чаще покупают здесь:http://www.hobbyking.com/ho...
Однако для экспериментов с автоаккумулятором больше подходит этот в связи с большей разрядной мощностью и большим функционалом: http://www.hobbyking.com/ho...
Однако свой я покупал здесь:https://forum.fonarevka.ru/...
Фонари: Fenix CL25R, Zebralight SC600w Mk II L2, H600w Mk II, H602w Flood, H502w Flood; Princeton Tec Apex, EOS; Petzl Tikka XP ...
Зарядники: Turnigy Reaktor 1000W 30A (iCharger 3010B); iCharger 306B; IMAX B6 Ultimate; Thrunite C2; Nitecore F1, F2; Opus BT-C100; XTAR VP1, SP2, VP2; Soshine SC-H2, SC-H2 V2; La Crosse BC-900; Maha MH-C9000 ...
Propretor вне форума   Вверх
Старый 18.12.2014, 00:07   256
Gosha_ex
Аватар для Gosha_ex
Последняя активность: 29.11.2025 14:09
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили: 31 раз(а) в 31 сообщениях
Я не знаю на сколько "правильно" мини работает с авто акками. А В6 работает криво. И его надо использовать "боком". Ичарджер работает "правильно со свинцовыми. Но имхо режим свинца в нем дополнительный... Я использую Кулон 707Д и очень доволен. Он конечно только заряжает, но... за долгие годы автовладения я всего пару раз разряжал специально аккум. Зачем? Есть же вилка нагрузочная. 10 секунд и все ясно...
Например "обычный" 65амперник надо разряжать 10 часов током 6,5 А. А у мини ток разряда всего 2 А. Так что...
Gosha_ex вне форума   Вверх
Старый 18.12.2014, 06:51   257
Посмотреть сообщение Сообщение от Gosha_ex :
20 током 3.25А, потому что у стартерных аккумуляторов емкость нормируется для разряда током 0.05С.
Старый 18.12.2014, 09:12   258
lex161
Все же эксперименты буду проводить на литий-ионных и металл-гидридных аккумуляторах (уж много полутрупов скопилось). Что ещё необходимо приобрести в комплект для подцепления (как понял блок питания и держатели). Просто интересует возможность полноценного заряда автомобильных аккумуляторов для машины, по мере необходимости, зарядником iMAX, с целью универсальности приобретения ЗУ.
Старый 18.12.2014, 09:42   259
Dragony
Аватар для Dragony
Сказал(а) спасибо: 179
Заряжать - можно, ток 4А - без проблем (для 12-вольтовых аккумуляторов). Только нужно будет разобраться с таймером и ограничением по емкости (при необходимости - отключить).
Dragony вне форума   Вверх
Старый 18.12.2014, 11:24   260
Посмотреть сообщение Сообщение от Dragony :
с B6 без проблем не получится, только в самом начале заряда пустого аккумулятора, далее падение до 3.4, в фазе СС
а у mini других проблем хватает
горя хапнете с аймаксом, возьмите для никеля специализированную зарядку лучше
Время генерации страницы 0.15921 секунды с 16 запросами
