163789
460
39
241
Регистрация: 10.06.2011 Последняя активность: 19.07.2023 14:52
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили: 182 раз(а) в 104 сообщениях
по поводу BC-900, читал что обманывает по емкости в большую сторону, как там оно на самом то деле?
242
Регистрация: 21.04.2014 Последняя активность: 20.11.2025 22:25
Сказал(а) спасибо: 137
KAR2009, я лично проверял показания BC-700 по MAHA C9000 и по iCharger206.
Емкость BC-700 может нагнать за 15 циклов... Но она ещё и нагоняет внутреннее сопротивление. Очень сильно. Что очень плохо. Так что не нужно делать этих "рефреш" и т.п. Емкость поднять можно и обычным стандартным зарядом, предварительно разрядив аккум. Как видите китайские товарищи давно пришли к такому выводу и Opus сделали только 3-и раза обновление. [Исправлено: +Alexp, 05.12.2014 в 02:21] |
243
Регистрация: 31.08.2010 Последняя активность: 30.11.2025 02:31
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 204
Поблагодарили: 561 раз(а) в 310 сообщениях
[Исправлено: KAR2009, 05.12.2014 в 08:28] |
244
Регистрация: 27.08.2014 Последняя активность: 07.03.2025 16:43
Сказал(а) спасибо: 107
Поблагодарили: 57 раз(а) в 51 сообщениях
Говорим про opus и всё время скатываемся неизбежно к BC700. Уж не потому ли, что это устройство более всех заслужило внимание? И если оно даже по истечении столького времени после своего появления оставило много неоднозначных моментов - это ещё раз подчёркивает его не спадающую актуальность.
Как насчёт imax b6 оригинального Skyrc? Его показаниями доверяете? ![]() Есть у меня парочка новых Eneloop (те что уже Panasonic). В эксплуатации не были. Могу зарядить и ими же слить: 1. Opus BT-C3100 2. Opus BM100 3. La-Crosse BC700 Слить imax-ом. Можно проделать в разных комбинациях. Только давайте опеределимся с алгоритмом теста, чтобы потом не говорили, что он был неправильно составлен. ![]() Предлагаю сделать так: 1. Заряжаем акки в каждой зарядке, ею же сливаем. Записываем. 2. Заряжаем акки в каждой отдельной зарядке, сливаем imax-ом. Записываем. 3. Сравниваем. |
245
Регистрация: 13.11.2014 Последняя активность: 22.08.2023 09:04
Сказал(а) спасибо: 12
Расстроиться окончательно и брать Маху?
Convoy S3 (XML U2-3C, 7135*4) || UltraFire P10-R5 (Cree XP-G-R5) || Фара SSC-P7 3-Mode 900-Lumen || D.Q.G AAA (Cree XP-G2, NW, Tail cap) |
246
Никель-кадмиевые уже редко кто использует. Это я на зло экологам и запретам ЕС их специально эксплуатирую.
[Исправлено: KAR2009, 05.12.2014 в 09:52] |
247
248
KAR2009, RC цепочки ... я тоже не разбирался. Данные с форума из 6-ти томов. При сравнении MAHA C9000 и BC-700.
Кто вам сказал, что ему можно доверять? Цитата:
Нужно найти эталон. И по нему измерять. Если есть MAHA C9000? то брать один eneloop ? сделать ему "Break-In" и по нему все ЗУ проверить. С одним током. Таких тестов уже много. Используйте. Opus BT-C3100 v2.1 рулит! [Исправлено: +Alexp, 06.12.2014 в 01:01] |
249
Я где-то говорил, что ему можно доверять? Задал вопрос.
Килобаксовых устройств не имею, поэтому исхожу из того что есть. Усреднённые значения ёмкости для всех трёх экземпляров, полученные одним устройством. ![]() В сообщении выше я написал, что у меня есть. Рулит. Прямиком в класс ширпотреба. Обычная китайская поделка бытового уровня, выбирать которую можно только по принципу "из двух зол". [Исправлено: stranix, 06.12.2014 в 05:34] |
250
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 09:32
Сказал(а) спасибо: 6713
Поблагодарили: 36216 раз(а) в 16734 сообщениях
1.возьмите 10 зарядок опус 3100 в2.1
2.возьмите 1 маху с9000 и 1 енелуп 3.и выбрать 1 опус кторый покажет что-то более близкое к "эталону" 4. остальные выбросить. 5.на выбранном опусе еще раз повторить пп. 2 и 3 чтобы найти канал с показаниями более близкими к "эталону". 6. пометить канал крестиком и тоже выбросить зарядку 7. оставить маху для никеля и купить нормальную зарядку для лития. 8. enjoy |
251
Светят.Зашёл на огонёк :)
Регистрация: 20.01.2013 Последняя активность: 05.05.2022 05:01
Сказал(а) спасибо: 1469
252
А то тем по выбору мало?
Модуль на тр4056 |
253
stranix, да. Трудно.
Тогда исходить можно из наличия Eneloop. По определению eneloop емкость минимум 1900mAh. Но не более 2000mAh. На всех ваших ЗУ делает : - желательно померить Rвн. (перед и после заряда.) - разряд eneloop до 1 вольта - заряд его до максимума (кто как, с каким алгоритмом у ЗУ... их же нельзя настроить. Кроме iMax6? ему ставим -5-7 дельту.) - ток заряда ставим 0,33С чтобы сработала по минус дельте. 600-700mA - замеряем температуру, особенно в конце заряда. (не более +45, если больше, то такое ЗУ не стоит оставлять в работе) - разряд током 0,2С т.е. 400-500 мА. Определим емкость, что залили. Далее сводим в таблицу. Ожидаем, что везде показания емкости должны быть в пределах 1900...2000mAh Не больше и не меньше. Делаем вывод. Если ЗУ вышли за этот диапазон, то выбрасываем или покупаем другое. Или сами подстраиваем токи и сопротивления. [Исправлено: +Alexp, 07.12.2014 в 17:06] |
254
+Alexp,
Что за ликбез? Я разве просил ликбеза? Спрашивал, какой алгоритм, токи и сочетания зу выбираем, мне всё равно, могу и 100мА и 1А поставить. ![]() Начал делать, выбрал следующие условия: -В каждой зарядке делаем discharge и test. Записываем 2 значения ёмкости. -После test, по одному акб разряжаем в imax током 0.3А. Фиксируем. -Токи заряда - 0.7А, разряда (не в imax) соответственно 1/2 - т.е 0.35А. Первая пошла BM100, уже сделал дисчарч и тест, пошёл разряд в imax. Табличку чуть позже намалюю, пусть будет "для архивУ". Откуда ж вы такие выбрасыватели-покупатели взялись? Только бы выбрасывали. Любите цитировать нетленки, я тоже, пожалуй, присоединюсь.
[Исправлено: stranix, 07.12.2014 в 17:45] |
255
stranix, дык, я и написал предположительный алгоритм с целью подсказать или уточнить.
Ток заряда 0,33С , так как иначе может не сработать алгоритм останова по минус дельта вольту. Ток разряда 0,2С, как советует ГОСТ при определении номинальной емкости. Это только подсказки. Лекбезом никогда не лечу и не лечил ранее. Тест ваш. Делайте, что хотите. [Исправлено: +Alexp, 07.12.2014 в 17:55] |
256
![]() Касаемо 0.2А на разряд - думаю, можно положа руку на сердце принебречь, акки хорошие, ток держат и по моим наблюдениям к 1.1в уже теряют львиную долю ёмкости, остаются там копейки, поэтому 100мА сверху погоды не сделают, главное не 0.5А, это было бы и правда много. + усложноилось бы это по времени и надо было бы каждый цикл мониторить, если ставить 250мА, т.к. 500мА на заряд маловато всё же для уверенной дельты. Но опять же, не для енелупов, конечно, у них дельта ярко выраженная. |
257
Ток разряда 500mA - это нормально. Это и по времени достаточно быстро. А вот с напряжением, до которого надо разряжать, я бы выбрал 1 вольт. Большой разницы между 1 и 0,9 вольт в слитой емкости нет, графики разряда это показывают. Это быстрее. Но как там ваши ЗУ разряжают, я не знаю.
[Исправлено: +Alexp, 08.12.2014 в 18:59] |
258
Gearbest- Леда
Регистрация: 29.04.2014 Последняя активность: 16.05.2020 01:38
Сказал(а) спасибо: 493
Поблагодарили: 1633 раз(а) в 1137 сообщениях
Дорогие друзья ! Вентилятор для зарядного устройства Opus BT-C3100 V2.1 пришёл! Посмотрите по этой ссылке ---http://www.gearbest.com/diy...
Скидочный купон на вентилятор чуть позже я могу опубликовать здесь ![]()
259
Регистрация: 04.04.2013 Последняя активность: 25.11.2025 15:15
Поблагодарили: 15 раз(а) в 14 сообщениях
gearbest.com, а параметры его узнать можно ?
260
Параметры штатного должны быть, только смазка нового поколения не "сохнущая" при повышенной рабочей температуре.
Здесь я писал об этом. Цитата:
[Исправлено: KAR2009, 11.12.2014 в 03:38] |
gearbest.com (11.12.2014)
