243650
655
70
241
Регистрация: 16.04.2014 Последняя активность: 25.03.2020 05:51
Сказал(а) спасибо: 359
Поблагодарили: 181 раз(а) в 114 сообщениях
242
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 01:54
Поблагодарили: 39965 раз(а) в 14786 сообщениях
![]() Правда, я просил у саппорта, действитительно ли аккумуляторы поддельные. Ответили "подождите еще несколько дней и мы вам отправим". Прекрасный диалог
243
Регистрация: 10.12.2013 Последняя активность: 12.02.2024 01:05
Сказал(а) спасибо: 53
Поблагодарили: 35 раз(а) в 29 сообщениях
Я тоже спросил у саппорта про поддельность сейчас и мне сказали, что ускорят отправку
![]() Попробую еще раз
244
Сказал(а) спасибо: 6701
[Исправлено: galex, 23.07.2014 в 12:32] |
245
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51
Сказал(а) спасибо: 687
246
Регистрация: 21.04.2014 Последняя активность: 11.04.2017 16:16
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 110 раз(а) в 76 сообщениях
У меня такое ощущение, что у ДХа в саппорте вместо людей бот с функцией генерации случайных ответов.
Здесь могла быть моя реклама… |
247
248
Регистрация: 29.11.2012 Последняя активность: 05.01.2018 02:18
Сказал(а) спасибо: 280
Я как раз жабу душил, брать- не брать... правильно, что не взял.
249
Общался раз 5 и лайв чат их показался вменяемым. И два тикета тоже нормально разрешились. Только из личного опыта, не рекламы для.
250
HID маньяк
Регистрация: 25.11.2010 Последняя активность: 03.08.2019 17:10
На wallbuys намечается небольшая распродажа.
Gearbest опять скидывает цену до $39.00 на Opus BT-C3100 V2.0 , купон GBC3100. [Исправлено: Liliofan, 23.07.2014 в 14:30] |
251
Так что не советую покупать 2.0. |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
bot_black (24.07.2014), crus (24.07.2014), Magvay (23.07.2014), Valerianis (23.07.2014), vlad (23.07.2014)
252
253
в "той"- оффтоп, а выкидывать жалко- фара, 6 диодов 15 енотов, с вариантами установки
![]() http://www.banggood.com/12-... |
254
Светят.Зашёл на огонёк :)
Регистрация: 20.01.2013 Последняя активность: 05.05.2022 05:01
Сказал(а) спасибо: 1469
255
Регистрация: 25.03.2014 Последняя активность: 26.02.2015 19:55
Сказал(а) спасибо: 320
Поблагодарили: 260 раз(а) в 143 сообщениях
[Исправлено: happy, 23.07.2014 в 22:20] |
256
Concerning the feedback with V2.0 BT-C3100, we are going to release a new version in August: V2.1
I know some customer purchased earlier before June won’t feel comfortable when seeing this message. I am really sorry. But I do hope your understanding that we did at our best when releasing V2.0 earlier this year. I re-write the improvement points below and our next product step in below. Thanks for all the input and we appreciate! +*oncerning the feedback with V2.0 BT-C3100, we are going to release a new version in August: V2.1 The changing contents are: 1. voltage refresh update rate is changed to 30s, instead of 60s. 2. charging NCR18650B or NCR18650PF type Panasonic battery mAH data is optimized by controlling charging current level( regulate li-ion charging voltage from 5.0v to 4.65v, and its peak charging current needed will be less now), and mAH data will be correct, with our supplied power adapter used( still need to meet minimum output current to be over 3A@12v). This problem has been improved with v2.0 in the later shipments to Gear Best in June already. 3. temperature sensing for controller board now not only turns on/off cooling fan(v2.Innocent, but also accurate controller board temperature monitored so that over heating condition will be sensed as well. This is better safety feature when fan is not running and overheating on controller board will trigger over heat charging/discharging protection to be kicked in. We don’t recommend any operation of this charger without fan operation with v2.0 charger, especially during discharging time with li-ion batteries. 4. improved accuracy of charging and discharging current measurement to be within +/- 3% accuracy now, while v2.0 version has 5% current regulation accuracy. This is realized through hardware change. Improved battery voltage accuracy via hardware design change. 5. when reversed polarity batteries installed on charger, with v2.0 charger, there can have high pulse charging current existed due to pre-charging feature activated( charger detects reversed battery as 0v voltage, and treated the battery as complete flat ones, so pre-charging on flat batteries are activated and this can cause high pulse current). With v2.1 design, this pre-charging pulse is cancelled to avoid high pulse current during the time of reverse battery polarity being connected on charger. 6. Battery self discharge and charger related leakage will lead to batteries voltage keep dropping after fully charged. Auto recharging procedure will activate when battery voltage dropped beyond 4.12v. 7.Improved charging termination for ni-mh batteries. Much less heat generated during last charging phase period. 8. For 4.35 and 3.7 batteries, charging CV stage starts at 4.26 and 2.8v respectively. This is helpful in reducing the charging time needed for fully charged With the above changes done, we think this charger needs no more firmware update anymore. Since the controller on board is One Programmable Only type, so we can’t support on line firmware grade option. And I am really sorry for this. The XStar charger used pure DC current charging design , while our BT-C3100 uses averaged PWM CC charging algorithm. There are still debates going on with the two different charging method for nimh batteries. Some researches say that PWM type averaged CC is better for nimh or nicd batteries. However during our own research, we do find pure DC CC charging has one obvious advantage: There is no extreme high power pulse built during charging phase, while our BT-C3100 suffered this problem. This high current exists mainly when completely empty batteries are charged. When battery voltage is over 3.6v, the current is not that high at all. The panasonic li-ion battery stores much more energy at the voltage range of 2.8v ~3.7v ( about 1000mah), while samsung li-ion battery stores only 100mah at this voltage range. So extrem high current charging time needed for panasonic batteries are much longer and its charging current is much higher. We cornered around this problem by controlling the DC/DC bulk converter output voltage from 5v to 4.65v. This brings the benefits of having less high current needed, and thus have the charging capacity data improved. As HKJ mentioned, this problem can be improved by shifting the phase of 4 charging channels, and split the high current evenly. But the controller resources is not allowing us to do so. We are working on a pure DC current charging circuit now, and I hope we can have a new model out sometime in 2015. HKJ: Can I send our improved V2.1 for your further testing? +* ПРУФ |
257
Регистрация: 27.03.2014 Последняя активность: 10.11.2021 03:12
Сказал(а) спасибо: 111
Поблагодарили: 51 раз(а) в 34 сообщениях
Регистрация: 05.07.2014 Последняя активность: 08.12.2018 15:40
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 14 раз(а) в 11 сообщениях
С другой стороны, пришел S2+ с Banggood c мелкой царапинкой. Буду бороться, чтобы частичный рефунд сделали.
Sportac DH10LC2, Convoy S2+, Tank007 E09 |
