112514
310
23
241
Сказал(а) спасибо: 145
Ausare,
Да помню я о них! Я же не про это! Эти лампы тоже имеют драйвер, самый слабый узел. Какая разница где люминофор: или вместе с излучателем УФ, или вынесен. Мощность рассеивается одинаковая, 12 Вт. в этих габаритах почти предел. У моих тоже есть все диаграммы направленности, сертификаты и другие документы. Остальные параметры практически одинаковые. Лампа 7 Вт. - 650 Лм. CRI больше 80, пульсации меньше 1%, эффективность 93 Лм/Вт. Светодиоды "Самсунг". Но "Филипс" стоит $36, а "мои" $10 (равной отдачи). Подозреваю, что "смерть" первой (и Вашей и моей!) случится из-за высыхания, пробоя, взрыва электролита высоковольтного в драйвере. И это к сожалению не зависит от того, где находится люминофор. По крайней мере люминесцентные всякие (которые не померли от обрыва накала) убивал именно кондёр-электролит, на втором месте транзисторы высоковольтные. (температура под 60-80 градусов не увеличивает время "жизни" электроники!) Поэтому меня удивила мощность 18 Вт. |
242
Регистрация: 10.12.2013 Последняя активность: 12.02.2024 01:05
Сказал(а) спасибо: 53
Поблагодарили: 35 раз(а) в 29 сообщениях
vl-per, специально для вас сегодня вечером сделаю фото показаний термопары и ваттметра с 18вт.
Я не знаю за счет чего идет такая мощность, но подозрваю из-за того что светодиоды излучают в чистом синем, где можно достичь других цифр по кпд. От себя хочу добавить, что глаза от китайских 12вт просто болят. И не ремонтируемые Филипсы очень приятны глазу, по сравнению с ними. Не говоря о 1% пульсаций. |
vl-per (13.04.2015)
243
Вот результаты после 30 минут работы. Правда ваттметр дешевый и как убедился сильно врет
![]() Через пару дней дойдут 10вт лампы для тестов другой формы. |
vl-per (14.04.2015)
244
Ausare, Вышел на сайт "Филипса" Российский - единственная подобная 13 Вт. Цену скромно умалчивают.
На работу взял 10-и Вт. - померю температуру корпуса, но думаю будет под 60 градусов. (наверняка больше?) |
245
Нет, не думаю. 13 Вт греются до 50-55 градусов у меня дома, в зависимости от температуры. А про 10 Вт скажу ближе к пятнице, когда она приедет.
246
247
Померил температуру корпуса лампы 10 ватт через 20 минут "висения" в помещении (22 градуса температура) - получилось 54 градуса. Это просто без плафона. Если какой-нибудь плафон - наверняка больше будет.
Провёл эксперимент: распечатал два теста принтера, слева светит лампа накаливания 100 Вт, справа светодиодка 10 Вт. (2700 градусов) - расстояние старался сделать одинаковое, но по тени светодиодная подальше отнесена от перегородки. Фон тестовой картинки изначально серый. Картинка под лапой накаливания на фото имеет красноватый оттенок, под светодиодкой поближе к натуре. На фотоаппарате по умолчанию "солнце". Освещение тестовых картинок разделено с помощью DVD плеера. По тени от перегородки видно, что яркость примерно одинаковая. От лампы тень резкая, от светодиодной размыта. |
Ausare (14.04.2015)
248
vl-per, интересно. только не пойму где лучше.
![]() Пришла моя лампа такой формы 10Вт Master Led 76568400: ![]() Измерил температуру - 63 градуса. 1.3% пульсаций, 112 lx По сравнению с Китаем 12Вт слишком яркая - нужен плафон или еще что-то рассеивающее. В общем, несколько 7 Вт Master Led по мне оптимальный вариант для рабочей комнаты, а 18Вт - для кухни. [Исправлено: Ausare, 14.04.2015 в 22:16] |
249
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:01
Сказал(а) спасибо: 6698
250
Да вроде все Master Led с светодиодами должны бить с люминофором. Судя по рекламе.
Вот пример разбора моей 10 ВТ лампы |
vl-per (20.04.2015)
251
Регистрация: 19.04.2015 Последняя активность: 25.09.2025 15:11
У дешёвых светодиодных ламп нужно учитывать ещё момент. Из-за экономии на конденсаторе они дают мигание сходное с люминисцентными. Как следствие утомление зрения будет сильнее. Также при всей теоретической живучести, в отличии от ламп накаливания, они выгорают. То есть лампа за несколько сот рублей которая светит достаточно в момент первого включения, не обязательно будет удовлетворять по свету через год или несколько.
Ausare (21.04.2015)
252
Вот спасибо! Такую лампу ввиду её полной неремонтопригодности ни в "жисть" не куплю. Терпеть не могу "чёрных ящиков"!
Кусочек самой дешёвой "ленты" светит на работе КРУГЛОСУТОЧНО 7 месяцев! (7*30*24= 5000 часов!) Если перевести на обычное использование это 28 месяцев! Когда она выгорит? Жду! |
253
vl-per, как хотите.
Я только вчера подарил своих китайцев знакомым. У меня после перехода на китайские лампы стали болеть глаза сильно. Даже при том, что у них всего 13% пульсаций. Это случилось через пол года после их покупки. Подозреваю, что как тут писали, они сдулись. После перехода на филипсы, глаза восстановились. И по ощущениям очень приятно стало быть в их свете. Филипс гарантирует стабильность характеристик своих ламп. У них самая низкая деградация в мире, подтвержденная специальным конкурсом проводимым в США на замену 100Вт ламп. Экономьте на зрении, если хотите. Тем более, что 10Вт филипса стоит 12.5 евро. Качественный китаец не настолько дешевле с честными 10Вт. http://www.led-centrum.de/L... [Исправлено: Ausare, 21.04.2015 в 11:48] |
m72 (26.04.2015)
254
У меня на работе полный комплект приборов. Замеряю ВСЕ свои лампы на пульсацию. Если больше 0,5% не использую. Одна лампа с DX была с пульсацией около 20%. Разобрал на детальки.
Ну да, как-бы почти одинаково, но, $12 стоит лампа 12 Вт. 1080 Лм. и прямо у нас в городе, и можно посмотреть в шоу-руме, и бесплатная доставка, и класс энергосбережения А+, и скидка 10%, и три года гарантия! Не, я давно понял, что такие штучки надо покупать только "по месту жительства". Есть с кого спросить и заменить без проблем. Не жалеете своих знакомых!
255
vl-per,
http://www.usa.lighting.phi... Удачи с китайцами. Предупредил, что мне они не подходят. Они сказали, что хотят использовать для фотографирования предметов на продажу |
256
У Филипсов максимум 1521lm для 18Вт или честных 1014 на 12В. |
257
258
Беру удачу в свои руки. Каждый находит что ищет.
259
В глаз сначала лазером!
Регистрация: 04.09.2012 Последняя активность: 13.03.2023 01:47
Сказал(а) спасибо: 118
Хз, давно покупались Филипс люминесцентные компактные честно отработали дольше всех камелионов и космосов. Плохого не чего не скажу, может сейчас ситуация и правда стала хуже.
Да пусть СИД выгорают зато в отличии от ЛН не перегорают мгновенно! Да кстати можно СИД юзать на токе 30-40% надёжность будет на высоте и отдача будет максимальна. Люминесцентные тоже перегорают внезапно. Флуоресцентные с холодным катодом вот другое дело, вон в мониторе у меня без выключений около 3 года и сейчас этот монитор работает ему уже более 5 годов.
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! [Исправлено: Разряд, 26.04.2015 в 16:15] |
Ausare (26.04.2015)
260
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 16.11.2025 03:48
Сказал(а) спасибо: 3561
Прямо логика при покупке ВАЗа. Зато запчасти дешевые и дилер на соседней улице.
Авто покупают чтобы ездить, а не под ним лежать. У меня в квартире 35 мастерледов MR16, у знакомого меня подсадившего но через меня покупавшего их под 100 штук (две квартиры + домик на даче). Два с половиной года от первой поставки - все живы, визуально лампы "про запас" светят так же как и работавшие всё это время (интересно ведь сравнить). По моему это неплохая статистика. OSRAM был люминесцентный. Первая партия купленная в МЕТРО сдохла не то через 5 не то через 6 лет с интервалом в месяц. Вторая так и не сдохла, ушла на покой во время ремонта. Какой чек, какая гарантия? Даже забыл про такое. Когда по почте ждал коробок с 30 лампами немного нервничал, но всё обошлось. Так что достаточно брать заведомо хороший товар и всё будет ОК.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. [Исправлено: m72, 26.04.2015 в 18:59] |
