Просмотров в теме 142256   Ответов в теме 545   Подписчиков на тему 23   Добавили в закладки 2
Старый 12.02.2014, 01:14   241
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
По умолчанию Re: Фонарик на велик, максимально дешевый, ну и чтобы не откровенное *г
Посмотреть сообщение Сообщение от olmer :
а ко мне с8 пришел наконец-то. Видимо, изначально расфокусированный:
Не-не-не!
на случай, если пересвечено:
Вот! То, что слева, это оно самое — одновременно светит и шире и ярче!
Законы физики тут ни при чем. Ничего тут не нарушается. Речь о том, как видит глаз велосипедиста.. Понимать следует так: "При езде на велосипеде тебе видно одновременно и шире и дальше." Такое удачное распределение света получается.
На скоростях где-то 20-25 и выше, по ровным грунтам. Особенно чувствуется на плавных поворотах, где поверхность позволяет не снижать темп, но хотелось бы видеть вбок для спокойствия.
[Исправлено: 027, 12.02.2014 в 01:15]
027 вне форума   Вверх
Старый 12.02.2014, 01:53   242
olmer
Аватар для olmer
Последняя активность: 15.11.2025 18:01
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 62 раз(а) в 56 сообщениях
Отправить сообщение для olmer с помощью ICQ
у меня большие сомнения, что мне будет хватать 40% от шести 7135... но поживем - увидим..
olmer вне форума   Вверх
Старый 12.02.2014, 13:42   243
Corvax
Аватар для Corvax
Последняя активность: Сегодня 20:00
Сказал(а) спасибо: 1210
Вы принципиально ездите на среднем? Тогда драйвер на 6*7135 далеко не лучший вариант. При заполнении ШИМ 40% для XM-L T5 яркость получается всего 275лм. Если же взять драйвер с честными 3*7135 и током 1050мА, типа AK-47, то яркость будет на 100 с лишним люмен больше при совсем незначительном увеличении тока.
Либо поставить LD-25, те же 1000мА на среднем, но честные, а не ШИМ от максимума. Ну и максимальный 2500мА "на всякий случай".
Corvax вне форума   Вверх
Старый 12.02.2014, 15:33   244
olmer
Аватар для olmer
Посмотреть сообщение Сообщение от Corvax :
век живи - век учись, однако.. А в чем причина меньшего выхода люменов при использовании шим?
Старый 12.02.2014, 17:55   245
olmer
Аватар для olmer
а еще - видел прошивки, в которых не шим, а кол-во работающих 7135 изменяется - выручит?
Старый 12.02.2014, 18:16   246
Corvax
Аватар для Corvax
Да. Только там надо еще перерезать пару дорожек и допаять пару "соплей" от контроллера.
Зависимость выдаваемых люмен от тока на диоде далеко не линейная, с ростом тока эфективность диодов падает. А в "народных" драйверах на диод всегда подается максимальный ток, определяемый количеством 7135. Яркость регулируется заполнением ШИМ, процент которого и указывается в режимах и от которого считается потребляемый ток. Т.е. на 40% от 2100мА усредненный ток получается 840мА, но при этом яркость получается не 310лм, как должно быть при этом токе, а 40% от 688лм или 275лм.
olmer (12.02.2014)
Старый 12.02.2014, 18:27   247
Alex TG
Аватар для Alex TG
Сказал(а) спасибо: 687
40% от 688лм
даже меньше на самом деле - фронты там хорошо завалены
и чем выше частота ШИМ, тем сильнее
Alex TG вне форума   Вверх
Corvax (12.02.2014)
Старый 12.02.2014, 18:58   248
olmer
Аватар для olmer
о как все хитро!.. придется учиться прошивать драйвера)
Старый 12.02.2014, 19:26   249
Corvax
Аватар для Corvax
Я в фонарях пока сделал выбор в пользу LD-25. Все хорошо уже их коробки, если не критично отсутствие мунлайта. Идею с подключением нужного количества 7135 хочу опробовать на самопальной фаре, когда до этого дойдут руки.
Старый 12.02.2014, 19:38   250
Alex TG
Аватар для Alex TG
LD-25
ему бы еще запретить группы менять - прекрасный был бы драйвер
Старый 12.02.2014, 19:47   251
Corvax
Аватар для Corvax
Это да. Но строб злобный, впечатляет Правда надоедает быстро.
Старый 12.02.2014, 21:46   252
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Можно пруф? Хотя, оно в нашем применении неважно. Вот если бы заваленные фронты приводили к падению кпд... А так просто яркость не вычисленные 30%, а реальные 25. И потребление соответственно.
Старый 12.02.2014, 21:50   253
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Уровень яркости — штука очень индивидуальная. Благо, есть возможность подобрать без проблем. Пороговый эффект — вы наверняка знаете, о чем я говорю.
Но светораспределение вы оценили же? На расфокусированном С8? Тут не о 10-15 процентах речь, тут выигрыш серьезный.
[Исправлено: 027, 12.02.2014 в 21:52]
Старый 12.02.2014, 21:56   254
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Это как бы да, но не все так просто. В этом расчете не учтено, что диод при шиме 40% заметно остынет, и отдача его возрастет.
[Исправлено: 027, 12.02.2014 в 21:58]
Старый 12.02.2014, 23:44   255
Alex TG
Аватар для Alex TG
Именно. Просто заполнение падает.
Старый 13.02.2014, 00:33   256
olmer
Аватар для olmer
я тут понял, что слишком расфокусировал с8, именно поэтому он не выигрывал у м1 в дальности. Зафокусировал обратно, а попутно, путем банальной замены центрирующей прокладки на таковую от серии s, расфокусировал второй с8. Выглядит похожим на правду, но буду еще экспериментировать. Того вау-эффекта, который был от финтифлюшки с головой от м1, почему-то нету. Корона съедает боковую засветку, возможно, поэтому.
еще я положил глаз на рош ф8. он чуть больше эмочек, но все еще меньше с8. И имеет клевый упор в велокрепление. почему-то на всем форуме и в базе данных ни одного его бимшота.
Старый 13.02.2014, 00:42   257
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Вот, мне думается, слишком сильная расфукосировка должна чувствоваться по заметному снижению дальности обнаружения препятствий. Нужно оставить в этих исходных 6 градусах сфокусированного луча достаточно света, чтобы надежно отлавливать крупные детали впереди (дистанция 50-100, наверное). Не сами детали даже, а их наличие, требующее перевести фокус внимания.
Я не слишком замороченно выражаюсь?
Старый 13.02.2014, 00:56   258
olmer
Аватар для olmer
да нет, вполне понятно. Но тут какая фишка - слишком широкое гало располагается слишком близко и начинает своим передним (точнее задним) краем слепить - и прощай, дальность.
50-100 м - это для меня непривычно. я измеряю дистанцию до той точки (примерно, конечно), после которой начинается резкое падение освещенности дороги. По прикидкам, для расфокусированного с8 это метров 40... чего уже вполне достаточно. В общем, поиграюсь, найду лучшее для себя решение. Но не думаю, что останусь на 100% доволен. Еще ждет внимания светокопия найткипера, но там тоже особой дальности ждать не приходится.
Старый 13.02.2014, 01:52   259
Corvax
Аватар для Corvax
Овальная оптика это вроде как решает, но дальность с ней падает просто катастрофически. Оно, конечно, и так понятно, теоретически, но тем не менее. Все же надо несколько источников с разной оптикой или хитрый рефлектор, как ни крути...
Старый 13.02.2014, 06:52   260
Сказал(а) спасибо: 6698
Можно пруф?
осциллографом тык - самый лучший пруф. при большой скважности вообще треугольнички ,вместо красивых прямоугольников.
на 9 кгц мунлайт получается вместо расчетных 4мА (255:3, 1 работающий 7135) всего лишь 0.5мА.
galex вне форума   Вверх
Corvax (13.02.2014)
Время генерации страницы 0.15436 секунды с 16 запросами
