126889
530
241
Сказал(а) спасибо: 1935
Maksoff, в борьбе за размеры фары не найти места для еще одной оптики. Тут же вся прелесть в том, что она - хомут! Мелкая, не торчит и не мешает, максимально вписывается во внешний вид, скромно обнимая руль возле выноса.
Светомодуль (светодиод vs драйвер) на основе форумной понижайки Велофара на кластере 3*Cree XM-L для фрирайда [Исправлено: MOHAPX, 11.11.2013 в 23:55] |
242
Регистрация: 22.09.2013 Последняя активность: 23.02.2025 13:11
Сказал(а) спасибо: 126
Итак, друзья.
Нашел пару ошибок у себя, и у Монарха тоже. ![]() Нарисую еще оптику на неделе, чтобы фара не была такой одинокой. Три варианта корпуса: body_0001_radiator_simple copy.pdf body_0001_radiator_monarx copy.pdf body_0001_radiator_freak copy.pdf Какой красивше? Рисунки всего вместе: Отверстие в скобе для болта высоковато. Снизу для прижимающей резинки места мало. но пока надеюсь, что сможем обойтись без этой емкости снизу. |
MOHAPX (12.11.2013)
243
Нубас
Регистрация: 29.06.2011 Последняя активность: 19.02.2022 20:35
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 219 раз(а) в 102 сообщениях
Смотрится !!!
Я бы болтики на передней панельке заглубил. |
244
putmannn, Спасибо. С болтиками слово за Монархом - я тут выше спрашивал уже, говорит, пусть торчат. Все хочу вашу шестихмельную фару рядом для габаритов накидать, чтобы сравнить, так сказать, габариты (по мощности их сложно будет сравнивать
245
Maksoff, больше всего freak copy понравилась. Но фара совсем не так выглядит, как я думал, всё-таки 3D модель здорово помогает дизайнить.
Надо хорошо так скруглить, чтоб переход в узкую часть скобы и со стороны фары был плавным. Вот делать тебе нечего) Лучше нарисуй рядом для масштаба что-то всем знакомое в виде коробка спичек или зажигалки. Надо чуток удлинить часть скобы для болта. [Исправлено: MOHAPX, 12.11.2013 в 11:16] |
246
О! Можно попробовать ребра по бокам скобы удлинить, чтобы скоба между ребер заходила, и там пряталась. Ммм? Цитата:
Если там где-то размеров нет - я не виноват ![]() Первого уже давно не видел, а второе такое разное попадается... Да и по размерам фара - чуть уже и чуть толще спичечного коробка (не считая крепления). Окей, накидаю чего-нибудь. Ради этого и стараюсь. (и жду пряники)**** А вообще реально заметно, что скоба очень грубо выглядит... Скругление корпуса намного лучше. Ниче, и это перерисуем... когда-нибудь
[Исправлено: Maksoff, 12.11.2013 в 12:02] |
247
Регистрация: 02.08.2013 Последняя активность: 22.10.2021 11:32
Сказал(а) спасибо: 48
Спасибо
![]() Думаю, что не стоит, пропадет вентилирование, а вот сделать рёбра по бокам в нижней части скобы и их ужЕ закруглять можно попробовать |
248
Дизайн требует жертв) Тепло ж будет еще передаваться на скобу, думаю, не прожарится.
Пропадут они по дороге к тебе) Вам там, кстати, дармоеды вроде меня не нужны?
250
251
MOHAPX,
а рассоединить неодимовые магниты руками здоровья хватит? [Исправлено: Freak, 12.11.2013 в 13:13] |
252
Вот что я умею лучше всего - так это объяснять
![]() Нижнюю часть фары удлинить назад. Там где приземляется скоба, сделать для нее выемку, чтобы она (скоба) пряталась в фаре, как раз между ребер. Скобу менять не надо. Вечером нарисую. Цитата:
Там нужно хоть как-то подпружинненое-затягиваемое крепление) Но насчет быстрой фиксации ещё размышляю. Можно сделать скобу с защелкой, как на чемоданах с инструментами, типа такой:[IMG]http://www.ati.com****/photo/bb/05/67/big/129196720520.jpg[/IMG] Болт оставляем для меня (или для фиксации фары на всю зиму). Проверено, не пропадут. Особенно, если хорошо запаковать. [Исправлено: Maksoff, 12.11.2013 в 13:19] |
253
Хотя мне может неправильные магниты неодимовые попадались? Покажите мне правильные!
Насколько я знаю, они, заразы, хрупкие, а ещё надо будет очень точно подбирать уплотнитель под фару, чтобы и магниты схлопывались, и фара не болталась... |
254
Там милиметра мало. Нижняя кромка стекла останется все равно резинкой не прижата. Либо под углом вытачивать эту нишу, либо от нее попробовать избавится.
Но пока вообще непонятно, может из-за оптики прийдется несколько общие размеры менять... Так что поживем - увидим! |
255
Maksoff, прилепил как-то такой магнитик из жесткого диска к холодильнику, замаялся отдирать
256
Сказал(а) спасибо: 340
http://magneti**********/ - обратите внимание на крепёжные магниты. 10х5мм - 2кг держать должен.
Но я бы сделал иначе. Специальную Т-образную защёлку с магнитом, не дающим ей отстегнутся. Основную нагрузку будет держать она. Хотя это можно и без магнита организовать, если резинка даст достаточное усилие. [Исправлено: INFERION, 12.11.2013 в 13:46] |
Maksoff (12.11.2013)
257
Freak, знаю такие, баловался. Но он большой. Явно не для этой маленькой фары. А при дроблении крошится ужасно.
Хотя можно сделать зубчики! |
258
Да, можно. Но тактильно уже не так приятно будет работать. Может проще найти хорошую не устающую резину? Часто встречаю подобную систему, только на конце шпильки барашек. Его полностью откручивать не приходится. Послабил и можно отстёгивать...
[Исправлено: INFERION, 12.11.2013 в 13:58] |
259
260
Это эксцентрик? Не, похоже, но не то. Это громоздко. Вариант с барашком имеет шпильку с резьбой, и гайкой на ней. А отодвигается и цепляется эта шпилька так же как и тут. Судя по моделям там сейчас планируется болтом крепить, его полностью выкручивать нужно...
