Просмотров в теме 210341   Ответов в теме 305   Подписчиков на тему 17   Добавили в закладки 4
Старый 21.04.2015, 12:20   241
Taleks
Последняя активность: 02.02.2022 07:31
Сказал(а) спасибо: 7
По умолчанию Re: Мини-обзор Sunree Ree
А что происходит если это сделать?
Да, не нужная, в общем то, функция. Если выключил, например, на дальнем и в этом, выключенном состоянии нажать и удерживать кнопку, то фонарь включится на ближнем. И наоборот.
Так что в итоге понизить потребление в режиме ожидания не получилось? И подача сигнала на пятую ногу не нужна?
Не получилось на дешёвом и старом ncp1400 (можно поставить, будет потреблять 200 мкА. вместо 400, но смысла особого не вижу). Зато очень хорошо получилось в первом фонаре, где вместо родного китайского бустера поставил L6920, но пятая нога там тоже не нужна, так как бустер и потребляет мало и мощности на светодиоды хватает. В принципе, можно второй фонарь на неё же переделать, будет 35 мкА от батарейки потреблять - вполне достойный результат.
Taleks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2015, 12:49   242
adf
Сказал(а) спасибо: 46
Посмотреть сообщение Сообщение от Taleks :
Что-то я не понял.
В изначальной прошивке так:
После замены батаерейки включение в дефолном режиме ( дальний средний). Если какой-либо режим проработал 2(4) секунды, то он запоминается и в следующий раз если не выдёргивать батарейку включается в запомненом режиме. Если включать долгим нажатием включается дефолтный режим противоположной (относительно запомненного) группы. В прошивке для PIC12F1822 я, по вашей просьбе, внёс изменение чтобы включалось только в дефолтном режиме группы а не в запомненном.
В Прошивку для PIC12F629 я это забыл перенести.
Так что не так с длинным нажатием?
Старый 21.04.2015, 12:54   243
adf
Да, но происходит ограничение максимального тока. Это может не только максимальный режим ограничить, но и высоту импульсов в ШИМ.
Старый 21.04.2015, 13:20   244
Taleks
В прошивке для 629 вообще нет включения долгим нажатием. Т.е. пока кнопку держишь нажатой, фонарь не включается. А при отпускании кнопки, включается в той группе, в которой был выключен.
Возможно так и будет, но меня пока всё устраивает. На максимуме я всё равно буду редко его использовать, а во всех ШИМ режимах я не вижу проседания напряжения питания на выходе бустера.
Во втором фонаре, конечно можно и родной бустер оставить... Всё же попробую как нибудь, как будет с пятой ноги управляться мощный бустер. Отпишусь по результатам.
Старый 21.04.2015, 14:34   245
adf
Попробую устранить этот недостаток.
Не спешите курочить фонарь, может удасться доработать схему чтобы в момент нажатия кнопки открывался дополнительный полевик перед бустером.
А родной МК фонаря пробовали прошить?
Старый 21.04.2015, 15:50   246
Taleks
нет, не пробовал. Вернее я пробовал его считывать и определить, что это за МК, ни чего не вышло. А не зная, что это такое, как его шить?
Старый 21.04.2015, 15:58   247
adf
Taleks,
Можно попробовать стереть и шить как PIC12F629. Он же всё раво вам не нужен. Желательно использовать высоковольтное программирование (особено при стирании), а не последовательное. Последовательное может быть отключено в конфигурации МК.
Старый 21.04.2015, 16:16   248
ceramic
Аватар для ceramic
А PIC12F629 по другому и не умеет шиться
единственный способ шить PIC12F629 называется как раз "serial method".
Старый 22.04.2015, 09:22   249
Taleks
Не стирается и не шьётся. Высоковольтно.
Обнаружился неприятный момент в работе фонаря на 629. На малой яркости, на дальнем, "моргает" секунду, с периодичностью в 4 секунды. Т.е. немного изменяется яркость, глазу заметно. Если смотреть осциллографом, то видно, что проскакивают какие то хаотичные импульсы на всех выходах МК. Это есть на всех ШИМ режимах, но глаз замечает только на самом слабом. Исключил бустер, запитал от лаб. блока питания - всё равно это осталось. Выпаял МК, запитал его без всего - всё то же самое. Что то в программе или снова МК глючный попался?
Может всё же убрать ШИМ с 6 и 7 ноги? Не может быть из-за этого? И понизить частоту до единиц килогерц?
[Исправлено: Taleks, 22.04.2015 в 09:36]
Старый 22.04.2015, 10:17   250
adf
Taleks,
Наверно косяк в программе. Что значит "моргает" секунду? Яркость колеблется секунду или секунду держится повышенная?
Из-за того что ШИМ выводится на все ноги такого не будет. Частоту можно понизить - радикально ни чего не изменится, разьве что, может станет менее заметным.
Старый 22.04.2015, 12:29   251
Taleks
Яркость колеблется примерно секунду. Потом секунды 4 светит ровно. И т.д.
Старый 22.04.2015, 16:10   252
Romanko
Сказал(а) спасибо: 274
А в последних версиях (если кто брал недавно) ничего не поменялось, так и пищит?
Старый 23.04.2015, 14:55   253
adf
Taleks,
Я не нашёл почему может перидически колебаться яркость на малом режиме в прошивке для PIC12F629. Действия по интервалам времени такие же как и в прошивке для PIC12F1822/PIC12F1840. То же касается включения длинным нажатием. Если надо в слабом дальнем режиме частоту ШИМ уменьшить - это можно. Какую надо?
на других режимах не происходит колебаний яркости?
Старый 23.04.2015, 15:33   254
Taleks
Килогерц 2-5.
На других режимах - они есть, просто глаз их уже не видит.
Если будете переделывать прошивку, уберите всё же ШИМ с 6 и 7 ног (если не сильно проблематично ) Ведь можно же было просто подавать ШИМ на затворы полевиков, а 7135 сделать постоянно включенным, но почему то не сделали так?
Старый 23.04.2015, 15:44   255
adf
Taleks,
Так 2 или 5КГц? И только на самом слабом режиме?
6 и 7 нога - как раз на полевики. Так откуда убрать ШИМ с них или с 7135?
Старый 23.04.2015, 20:53   256
Taleks
adf
ШИМ убрать с полевиков.
5 кГц на всех режимах.
Старый 24.04.2015, 10:28   257
adf
Lightbulb Прошивка для PIC12F629/PIC12F752 (ШИМ 5кГц)
Taleks, Пробуйте.
ree5khz.hex
Старый 28.04.2015, 10:12   258
Taleks
adf, паразитных импульсов вроде не видно, но в фонарь пока не впаивал потому что минимум на дальнем 1,3% всего (период 223 мкС , а длительность импульса 3 мкС ) это ещё без ступеньки, которая появится, когда впаяю. 1,3% - очень мало (уже проходили).
В выходные провели две ночёвки в лесу, минимум на дальнем - самый востребованный режим для лагеря )) Хватает для всех лагерных дел и неспешному передвижению по лесу. Средний на дальнем включили только когда искали рюкзак, оставленный в ночном лесу.
Старый 28.04.2015, 10:57   259
adf
Я понял, просто точно посчитать не получилось сколько там получится.
А если использовать малый режим ближнего? Можно же вообще сделать самый слабый режим ближнего или поменять мощность режимов. Какие фактически получются значения работчего цикла на остальных режимах? Надо ли их тоже скорректировать?
Старый 28.04.2015, 12:01   260
Taleks
Малый режим ближнего, мне меньше понравился. Он для статичного освещения больше. В палатке подвесить, стол осветить, подсветить место работ и т.п.
Сейчас, после одного раза, сложно сказать надо ли что менять в режимах. Надо попользоваться подольше и в разных условиях.
Время генерации страницы 0.13423 секунды с 16 запросами
