257113
505
55
241
Регистрация: 30.01.2016 Последняя активность: 15.02.2020 10:26
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 148
Поблагодарили: 176 раз(а) в 124 сообщениях
![]() Нравится в нём несколько вещей, во первых достаточно широкий диапазон входных напряжений, во вторых калибруется и ток и напряжение, настраивается напряжение и ток отключения выхода на нагрузку (причём и снизу, и сверху), ну и для квикчарджей можно смотреть напряжение на дата шинах. |
242
Регистрация: 10.06.2011 Последняя активность: 19.07.2023 14:52
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили: 182 раз(а) в 104 сообщениях
пять разрядов как для меня очень полезно, позволяет отличить сертифицированный айфоновский кабель от подделки, ориг потребляет на холостом ходу 0,0003А китаец больше, а мертвый кабель совсем не потребляет, соответственно диагностика проблем с зарядкой у аппарата реально ускоряется.
243
Сказал(а) спасибо: 6699
244
245
Регистрация: 12.04.2011 Последняя активность: 10.12.2024 11:32
Сказал(а) спасибо: 27
246
![]() Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 09.12.2025 08:37
Сказал(а) спасибо: 697
247
попробую главное не забыть. |
248
Сказал(а) спасибо: 97
Шланг приехал, потестирую завтра.
Сам провод с красивой оплёткой, переключатель непонятный, видимо для компьютерного USB, уменьшает падение наверно при перекачке данных. Квикчарджи не умеет. Простой тестер в другом форм-факторе, иногда будет удобнее "синих сапогов" |
vorsmann (11.11.2016)
249
250
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 16.11.2025 03:48
Сказал(а) спасибо: 3561
Приехал J7-4T, $12.04 в мобильном приложении.
Я очень доволен игрушкой. "Из коробки" калибровка не потребовалась (сверил с Agilent 34401A), в районе 5 вольт расхождение меньше одного милливольта при измерении напряжения прямо на внешних контактах "мамы USB" в которую воткнут тестер. Тут ведь такое дело, что учитывая сопротивление контактов разъёма USB в 20 мОм и приняв потребляемый ток за 20 мА получаем падение в 0.4 мВ только за счёт собственного потребления тестером. Так что свести показания точнее вряд ли получится. С током не заморачивался, даже HKJ писал, что с током всё неплохо. А вот корпус мне показался темноват, на свету показания еле видно. Махнул на прозрачный от более простого измерителя. Стало читабельнее, ибо OLED экран сам по себе тонированный. В голом виде по цвету напоминает старые добрые зелёные VFD индикаторы. Корпуса искал отдельно, даже нашел. Но $3 за корпус, когда чуть дороже можно прибор в сборе взять и потом раздербанить на полезные детали если потребуется? Показывает напряжение на линиях данных? Штука интересная, но с QC 3.0 без расшифровки особого значения не имеет. Тем более, что в QC 3.0 импульсы пачками ходят на каждый шаг вверх/вниз на 0.2 вольта, остальное время одинаковые для любого выбранного напряжения. Из плюшек: умеет отключать нагрузку при пере и недонапряжениях, при превышении тока и по таймеру (я даже знаю для чего я буду это использовать: зарядка кроны NiMH). Низкое сопротивление шунта: 12 мОм против 50 мОм у вариации с двумя знаками после запятой. Ну и цифры крупные. Дешевый вариант с которого взял прозрачный корпус совсем прост. Всего два экрана с данными, зато шунт всего пара мОм, это скоба из проволоки. Точность неплохая за эту цену.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. |
251
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 159
Поблагодарили: 40 раз(а) в 32 сообщениях
m72,
микроюсб конечно не хватает ему.
Всему свое время и каждому свой час! Хочешь жить - умей вертеться! Spark ST6 460NW (XM-L t5-5b), Panda 2M CRI (lh351d/4000k), Convoy M1 (lh351d/4000k), Convoy S2+ (lh351d/4000k), ML-102 v.8.0, Sanyo NCR18650BL 3350mAh, Sanyo NCR18650BGA 3500mAh, LG LGABF1L1865 3350mAh, Samsung ICR18650-26F 2600mAh, BlitzWolf BW-P2, BlitzWolf BW-S2 |
252
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
Какой максимальный ток сейчас держат топовые тестеры? Мой автоматически уходит в shutdown на 3.75А (19W).
[Исправлено: Reyden, 14.03.2017 в 03:24] |
253
длина провода? потребитель на micro-USB?
трёхбаксовые смотрю до 5 ампер https://ru.aliexpress.com/i... непонятна фраза про самодельны провода...
трол. |
254
Потребители micro-usb, 5 штук. На выходе тестера от xt30 вывел самодельный hub из usb-а разъемов. Провода подключал какие были, от kindle и т.д, разной длины. Испытывать на прочность родной usb разъем тестера на таком токе не было желания. В моем по инструкции заявлено 3А (39W).
На видео с 2.50 min. www.youtube.com/watch?v=FRPI_2HU6a0?t=173 Ага, какая то ересь. Речь идет про медную перемычку, которая передает минус на силовую линию, излишки разводки, причем места на обратной стороне нормально, к чему этот пафос? Просто решили обозначить, маркетинг.. А про плюс забыли. Как сделать из кусочка проволки героя, это надо еще поучиться
[Исправлено: Reyden, 14.03.2017 в 04:14] |
255
Насчёт топовости не уверен, но предел в 5А уже заявляют многие, OPPO так вообще 4А хочет для зарядки при пяти вольтах. Альтернативы QC плодятся как грибы, а тестеры учатся всё это измерять.
Тот самый, который со скобкой из манганина точно сдюжит. Особенно если припаяться прямо на плату. Даже фотка у продавца есть как надо. Я бы минусы рядом со скобкой паял, а плюс просто тонким проводом без сквозного прохода подключил, но это уже детали, главное в обход USB разъёмов. По мостовой схеме измерил сопротивление тестеров. Даже самые хорошие измеритель, в которых стоит шунт на 10-12 мОм, в сумме с разъёмами при включении в цепь дабавляют 120-150 мОм, что на 5А даст 0.75В просадки, т.е. дофига. Ради прикола у одного зашунтировал силовые линии толстым МГТФ. Приход мизерный, т.е. дело в USB разъёмах. USB 3.0 добавлят больше, чем проверенный временем 2.0. Wu-Tang, Есть такое, но я что-то психанул и прикупил еще ZY1271 от YZXstudio, там всё и сразу будет. И microUSB и сквозной Type C. Пока вот в пути. Так что вряд ли буду модернизировать, хотя не зарекаюсь, по вечерам на работе иногда скучно бывает, а у монтажнтклв на столе паяльники хорошие. |
257
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
260
m72,
http://wolflsi.pixnet.net/b... такой? |
