255350
709
64
241
Регистрация: 09.06.2014 Последняя активность: 24.08.2025 20:10
Сказал(а) спасибо: 107
Поблагодарили: 221 раз(а) в 159 сообщениях
242
Регистрация: 21.08.2013 Последняя активность: 20.11.2025 17:58
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 330
Поблагодарили: 198 раз(а) в 156 сообщениях
Литолом одно время мазал Sens AA, без проблем. Но и не лучше других. Все никак руки не дойдут протестировать графитосодержащую смазку на не анодированной резьбе. Предполагается три плюса. Лучший контакт, меньшее трение, и т.к. как смазка изначально серая, меньше будет раздражать серая каша из алюминия
Convoy S3;C8, Nitecore Sens AA, Olight i3S EOS, DQG 18650 II, ZebraLight SC52w L2, Skilhunt H02;H03, YLP Unicorn; Panda 2M CRI; Gekko; Sofirn IF25A. |
243
После перехода на силиконовую смазку - серую кашу из алюминия не видел более. Атолловская сейчас, а до АС-45. |
244
Аттоловская с политетрафторэтиленом ? |
245
ArcticOcean, АС-45 мне понравилась на ld10, резьба на голове там не анодированная и я не часто её раскручиваю, включение турбо поворотом и всё. Так вот на этом узле эта смазка всё еще прозрачная, к слову сказать фонарь эксплуатирую редко. На анодированной поверхности хотелось что-то менее вязкое, АС-45 при замене батарей ловила песок и протереть её было сложно. На зебре которую эксплуатирую довольно жестко в пыльных условиях атолловская вытеснила АС-45. Не знаю какая она с политетрафторэтиленом или без, но она менее вязкая и песок к ней не липнет так сильно. Выше фото приводил, белый тюбик с надписью "атолл силиконовая смазка", сама смазка без цвета и запаха, по идеи должна быть не ядовитой, все же с пищевой продукцией связана.
246
PASHA, касторка. суперуниверсально, хотя и банально
трол. |
247
Регистрация: 17.07.2014 Последняя активность: 18.12.2025 09:44
Сказал(а) спасибо: 1413
Я вот фигачу 'силикот', смазкой для резиновых уплотнений и всё нормально. Дёшево и сердито.
Svetogor (17.09.2014)
248
вечный n00b
Регистрация: 29.11.2012 Последняя активность: 14.08.2023 21:24
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 5257
да касторкой то я и пользовался до этого, решил попробовать сменить смазку
249
250
Регистрация: 01.11.2013 Последняя активность: 03.01.2017 12:58
Всем привет. Ожидаю пыле-влаго защищенный телефон sony zr. Собираюсь с ним нырять на короткое время. Но вот некоторые в отзывах пишут, что он не герметичный. Пожалуйста посоветуйте герметик.
[Исправлено: killer, 16.09.2014 в 22:44] |
251
252
герметик
254
Регистрация: 27.03.2012 Последняя активность: 19.12.2025 12:18
Сказал(а) спасибо: 507
Поблагодарили: 227 раз(а) в 109 сообщениях
256
С головокручением это какие? Ld10, E05 для головы 45. Неудобство 45 именно пыльными руками менять аккумулятор. В голове Ld10 износ исчез. E05 имеет анодирование.
258
Вот думаю почему не делают вставку резьбы из латуни, латунь скользкая подшипники скольжения делают. Медь - алюминий гальваническая связка вроде. В электрике не допускается скрутка напрямую меди с алюминием. На каком фонаре больше проявляется следы износа алюминия в виде потемнение смазки?
260
Регистрация: 03.07.2014 Последняя активность: 05.01.2022 09:12
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили: 15 раз(а) в 10 сообщениях
Из бронзы. Перепробовал все от силиконов до касторки,диоксид молибдена в виде Molykote использовать не решился потому как обладает свойством полупроводника.,В итоге по смазывающим свойствам со "шрус" ничто не сравнится,еще бы проверить на сопротивление,но думаю падения не будет.
