123155
289
31
241
Иех!
Регистрация: 16.01.2013 Последняя активность: 11.12.2025 23:24
Сказал(а) спасибо: 1083
Поблагодарили: 486 раз(а) в 345 сообщениях
crus,
______________________ __
242
Регистрация: 22.03.2011 Последняя активность: 12.11.2020 09:19
Сказал(а) спасибо: 134
Всем привет! Разрешите поинтересоваться по XTAR XP4.
Странная ситуация при заряде Лития. У меня в 1 слоте заряжается 18650. В четвертый слот пытаюсь вставить 16340, огонек индикатор на пару секунд показывает красный, потом зеленый, как будто в 4 слоте стоит заряженный 16340. Хотя я точно знаю, что порядка 30% туда залить можно. Вставляю во второй слот и зарядка идет уже минут 30. Аналогично с другим 18650. При занятом первом слоте вставляю в четвертый и четвертый слот показывает зеленую лампочку, хотя, если переставить этот аккум в 3 слот - то зарядка начинает идти. Как говорится, "Это баг или фича такая"? P.S. К сожалению, не догадался вытащить из 1-го слота заряжаемый 18650, что бы проверить ситуацию в его отсутствие...
Регистрация: 26.06.2013 Последняя активность: 20.02.2024 14:44
Сказал(а) спасибо: 6
На предыдущей страничке я писал про что то аналогичное.
https://forum.fonarevka.ru/... Оно ? К сожалению это результат безграмотности китайских разработчиков. [Исправлено: Gusevod, 19.10.2014 в 09:05] |
244
А на Никеле та-же фигня? Или только на Литии это проявляется?
245
Регистрация: 29.07.2013 Последняя активность: 21.04.2024 17:27
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 94 раз(а) в 75 сообщениях
Вчера заряжал 4 шт. защищенных, обратил внимание, что в 4-ом слоте банка зарядилась быстреее. Я ее извлек и поставил назад - стала заряжаться дальше. Надо будет тестером проверить.
Nitecore TM26, EC25; ZebraLight SC600II, SC600IIL2, SC62, SC52L2; Olight S10L2, S15L2, S20L2, I3S.... |
246
247
Вообщем сделал вывод, что для меня эта зарядка сложная и разбираться в "что и почему" желания нет. Взял попроще, только для Никеля.
248
Регистрация: 31.08.2012 Последняя активность: 31.01.2015 20:42
По-видимому, у меня то же самое.
Подох у меня Лакросс bc-700. Починить не удалось, заряжать никель нужно было, ну и купил XP4 Panzer (взамен WP2 II, у которой индикация поломалась). Несколько раз заряжал энелупы, и потом заметил, что рантайм GPSки сильно упал с некоторыми экземплярами акков. В итоге все-таки пришлось купить маху MH-C9000 и прогнать акумы на ней. В результате выяснил, что емкость акков в порядке, а вот XP4 Panzer иногда недозаряжает, в разных слотах. Зависимости от слота я не заметил. Плюнул и больше не заряжаю никель в XP4. |
249
Регистрация: 15.01.2014 Последняя активность: 06.05.2018 10:34
Сказал(а) спасибо: 1078
Поблагодарили: 39 раз(а) в 30 сообщениях
Здравствуйте! У меня зарядка xtar xp4 с недавних пор стала сильно нагреваться и вонять очень противно какой-то пластмассой жареной, не знаю, с чем еще можно это сравнить. Правда это не всегда так, чаще всего она работает нормально. Такоя фигня проявляется при зарядке током в 1А, при зарядке незащищенного лития. С одними и теми же аккумами зарядка может вести себя нормально и вот так как я описал. Подскажите, это нормально? Полгода пользуюсь и такого небыло. А вот теперь есть.
[Исправлено: 99amper, 16.03.2015 в 10:37] |
250
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 16.11.2021 00:12
Поблагодарили: 59 раз(а) в 45 сообщениях
251
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 12:55
Сказал(а) спасибо: 6703
Поблагодарили: 36191 раз(а) в 16722 сообщениях
252
253
254
Регистрация: 31.08.2010 Последняя активность: 30.11.2025 02:31
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 204
Поблагодарили: 561 раз(а) в 310 сообщениях
Посаженные в 0 б/у с батареи 18650 ноута, Xtar xp4 у меня успешно подняла и зарядила, при этом подъём напряжения осуществляется оченть малым током без перегрева.
255
Регистрация: 20.11.2011 Последняя активность: 02.07.2019 13:22
привет,зарядку не продаешь? выбирал между opus 3100 бно мне что-то эта больше нравится
256
А зря. XP4 на энелопах сбоит. Проверил новую ХР4. Поставил 4 АА на ток 1А. Температура аккумуляторов 69-71 градус, зарядки 76. Поставил током 0,5А - на 2-м слоте прервалась зарядка через 2 часа залито было 1076 мА*ч, т.е. около 50%. На 1-м, 3-м и 4-м слоте зарядка продолжалась... Нагрев на 0,5А умеренный, но глюки с окончанием заряда никеля. Короче, только для лития XP4 и то 0,5А для 4-х 18650 и 1А для 3-з 18650 иначе печка.
257
KAR2009, ого!! хорошо,что ко мне едет моя BT3100 )))
не зря там вентилятор воткнули |
258
Регистрация: 27.11.2014 Последняя активность: 29.11.2025 14:09
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили: 31 раз(а) в 31 сообщениях
Я тоже.
Хоть разряд никеля в одном слоте и током всего 0,3 А, но разряжает до 1 В, как и обещано. А вот опус разряжает во всех четырех и ток выбирается, но при токе разряда 500 мА на дисплее показания напряжения 0,96-1,05 В, а вольтметр прямо на акках показывает на трех 0,65 В и на четвертом 1,04... При заряде в XTAR никеля заряд может идти до 1,6 В... Так что обе они...
259
Поэтому ничего удвительного что между контрольными замерами напряжение успевает разбежаться к концу разряда А это нормально. Это же напряжение под зарядным током. |
260
Эти 2 зарядки (ХР4 и ВТ-С3100) нет смысла сравнивать. На XP4 две функции работают нормально: - зарядка 18650 током 0,5А (без перегрева) и 14500 током 0,25А - повербанк, хотя и урезанный до 4-го слота. Разряд током до 300мА всего в одном слоте бесполезен. [Исправлено: KAR2009, 27.04.2015 в 10:33] |
