Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Мастерские светотехников Мастерская: INFERION
Просмотров в теме 258466   Ответов в теме 699   Подписчиков на тему 19   Добавили в закладки 5
Старый 24.10.2013, 11:18   241
mws
Аватар для mws
Последняя активность: 28.05.2020 11:46
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили: 30 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Re: Indigo 5.0, или "не совсем форумный" драйвер?
Что это за странная фраза "усилитель тактируется частотой 12кГц, поэтому все составляющие в сигнале выше 6кГц должны быть отфильтрованы внешним фильтром для избежания наложения спектров"? Вообще-то если написано что дифференциальный усилитель имеет полосу пропускания до 4кГц и он по умолчанию аналоговый (первое что в голову приходит) - он и сам прекрасно всё отфильтрует, но по факту альясинг таки есть...
Видимо это умножитель на летающих конденсаторах.
mws вне форума   Вверх
Старый 24.10.2013, 11:47 Автор темы   242
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Посмотреть сообщение Сообщение от mws :
То есть надо вычесть единичку из делителя, чтобы частота соответствовала. Могу ошибаться, но видимо у тебя что-то подобное надо сделать.
С частотой проблем нет. В даташите чётко указано какой коэффициент деления какой комбинации бит соответствует. И что OCR1C сбрасывает таймер на следующий такт таймера после совпадения (тут я единичку отнимаю, да), ещё и с примерами. Частотомер говорит что с этим всё в порядке.
Ну а почему этот важный факт не описан в даташите или сопутствующей документации? Структурная схема АЦП есть, без которой можно обойтись ибо он не глючит, а вот структурки на усилитель - фиг. Нарисовали обычный такой себе треугольничек, и первое что в голову приходит - внутри 3 обычных ОУ и мост на резисторах - классика. А ведь поведение в корне отличается и просто критично влияет на подход. Первое что меня заинтересовало - а как он ведёт себя при мультиплексировании? Странно что отсутствует переходной процесс при переключении АЦП с левого канала на шунт. Будто не использующийся усилитель всё это время хранил в каком-то не описанном устройстве выборки/хранения значение с последнего измерения, произведённого бог знает когда. При срезе на 4кГц я хотя бы первые 250мкс должен был видеть переходной процесс. Неужели МК настолько умный, что физически усилитель от шунта не отключает, когда я перебрасываю АЦП на измерение другого канала? И понадеявшись на естественную фильтрацию грязи этим чудо усилителем я получаю альясинг. В аналоговой схеме на ОУ, как я считал...
Может там что-то среднее? Вот, к примеру: http://www.findpatent.ru/pa...
Ну или вот: http://www.ekis.kiev****/Use...
Оказывается технологий подобных много, и упоминание за автоматическую компенсацию дрейфа нуля было у AVR. Кроме того - я нащупывал пульсации входного тока. Характерные шпильки на PB4, довольно значительные при выходном сопротивлении источника сигнала в 200Ом (около 10мВ). Частоту не глянул, но сам факт их наличия на Positive Differential Input как бы намекает. Научится бы таких зверей готовить...
[Исправлено: INFERION, 24.10.2013 в 12:17]
INFERION вне форума   Вверх
Старый 24.10.2013, 13:29   243
mws
Аватар для mws
Да, много странного, вероятно действительно какой-то гибрид. Документация оставляет желать лучшего.
Усилитель видимо отключается через gainselection, а заряд последней выборки хранится в конденсаторах усилителя. Когда он подключается обратно, то измеряется, запомненный таким образом уровень. Если бы усилитель использовался на другом входе, то он перезарядился бы и получился бы переходный процесс. Это моё понимание работы контроллера, в действительности всё может быть по-другому
Старый 28.10.2013, 22:23   244
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
MOHAPX вне форума   Вверх
Старый 28.10.2013, 22:33 Автор темы   245
INFERION
Аватар для INFERION
Да, правильно. Только уже прошивка по-свежее есть. В ней шунт лучше работает и нет чувствительности мунлайта к демпфирующей цепочке. Но в ней пока ещё кривовато в некоторых моментах работает сильное нажатие двухтактной кнопки, поэтому и не выкладывал.
Старый 28.10.2013, 22:37   246
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
INFERION, да мне как-то двойная кнопка не особо нужна... Мой ТМ11 уж год лежит распотрошенный, хочу вернуть в строй.
Старый 28.10.2013, 23:15 Автор темы   247
INFERION
Аватар для INFERION
Тогда вот бета: Indigo_5.1mb.hex. Тут и термоконтроль доработан - я всё таки влепил интегратор ошибки. Теперь держит температуру чётко, но с перерегулированием. Аналоговая часть вроде бы хорошо работает, как и обычная кнопка. В остальном ещё толком не гонял. В инженерном профиле добавился фиолетовый - индикация энергосберегающего режима модуляции. Сейчас на нём Кинг гоняю.
MOHAPX (28.10.2013), nikita.filukov (29.10.2013), selenopolis (28.10.2013), SERG27 (29.10.2013)
Старый 28.10.2013, 23:18   248
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
INFERION, твоя щедрость не знает границ) Спасибо, буду пробовать! Кстати, RC-цепочку в обратную связь ставить?
[Исправлено: MOHAPX, 28.10.2013 в 23:19]
Старый 28.10.2013, 23:25 Автор темы   249
INFERION
Аватар для INFERION
Это та которая на шунте? Да хз. Я ставлю, потому что натрахался со встроенным усилителем, но может и без неё заработает. Если не будет нормально калиброваться - значит шунт врёт на малых токах. Но эта цепь не должна резать всё что ниже 4кГц, иначе будет мешать регулятору. 1k 0,1мкФ ОЧЕНЬ жирно. У меня стоит что-то около 400Ом 15нФ.
Вижу какую-то багу, но пока не сообразил откуда ноги растут. Яркость индикации иногда загружается не корректно. Ноль вместо яркости первого режима. Т.е. не всегда фонарь отмигивает что запросили.
Старый 29.10.2013, 00:18   250
SERG27
Сказал(а) спасибо: 1914
а в 4х глазом хмл 2- будет работать?(шкурный вопрос)
SERG27 вне форума   Вверх
Старый 29.10.2013, 00:34 Автор темы   251
INFERION
Аватар для INFERION
В квадрипле? Будут проблемы с максимальным выходным напряжением. Где-то на 15V драйвер аварийно отключится. Начинка рассчитана на 20V (кондёры на 16V), так что можно поднять порог до 17V, если сильно приспичит квадриплы гонять. Но я не сторонник повышать слишком далеко - режимы не оптимальны. Можно попробовать накормить 2S2P, драйвер это умеет. Но со временем светодиоды деградируют и начинают травить ток. Повышалка физически не способна их полностью отключить от батареи, поэтому чем выше падение, тем меньше утечек. А по мощности он тянет 6...9 хмелей, только я программой всё никак не доволен в полной мере...
[Исправлено: INFERION, 29.10.2013 в 00:36]
SERG27 (29.10.2013)
Старый 29.10.2013, 00:44   252
SERG27
а 4хмеля в послед-вроде меньше 15 в? где собака порылась?
Старый 29.10.2013, 01:36 Автор темы   253
INFERION
Аватар для INFERION
У меня на 3-х почти 12V, потому что в них 6A шурует. Если овердрайв не используется, то может и заработает. Но будет неприятно, когда драйвер выбьет внезапно на предельном токе из-за шума регулятора и измерителя входного напряжения, по которому вычисляется порог. Я ещё толком не помучил драйвер, чтоб понять насколько ярко выражен этот шум и на каких значениях начинаются проблемы. Логически задан порог в 16V, но это без учёта потерь. Т.е. то напряжение, которое было бы при КПД драйвера в 100%. До выхода доберётся не всё, плюс порог шумит, как и шумит заполнение ШИМ. Если заполнение зашкалит за порог - драйвер церемонится не будет и просто спокойно выключится...
Старый 29.10.2013, 02:04   254
SERG27
то есть есть надежда,что на 3 А(а куда больше для последовательных хмелек) он заработает?
Старый 29.10.2013, 02:31 Автор темы   255
INFERION
Аватар для INFERION
Заработает то он и без надежды, но насколько стабильно - я не знаю. Не знаю потому, что не пробовал. Но подвинуть планку или отрубить защиту всегда можно.
MOHAPX, ты лентяй. Почему? Да вот почему: http://datasheet.octopart.c...
Только что вскрыл TM15 и в нём зарядка на плате полностью самостоятельная, вот на этом контроллере. Драйвер можно поменять оставив ЗУ...
Интересно, чем руководствовались разработчики, когда делали такой огород?
Функционала никакого практически, и для этого поставили 16-й PIC. Неужели дешевле клепать такое огородище, чем впаять МК чуть серьёзнее и уделить больше внимания программе?
[Исправлено: INFERION, 29.10.2013 в 05:39]
Старый 29.10.2013, 16:40   256
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
INFERION, последняя данная тобой прошивка имеет описанное в топике управление или отличается? Смотрю на этот интерфейс как баран на новые ворота.
Старый 29.10.2013, 16:49   257
SERG27
с кинга сдирали...
Старый 29.10.2013, 17:05   258
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Разобрался. Получается что любой из трех режимов можно теперь настраивать. Эта вся гибкость забавна, но я люблю топорное тупое управление. Настройки яркостей можно было вынести в инженерное меню.
[Исправлено: MOHAPX, 29.10.2013 в 17:06]
Старый 29.10.2013, 17:21 Автор темы   259
INFERION
Аватар для INFERION
Мы это все уже прекрасно и давно знаем . Калибровка прошла успешно?
Мигалки глючить должны, я натыкаюсь на них после внесения изменений в 5,1 прошивку, но ещё не ловил...
Как ты предлагаешь в Инженерке блокировать настройку яркости? Ещё 11 флагов есть в EEPROM, так что придумывай комбинацию для включения/отключения настройки в пользовательском профиле. Включение/отключение быстролго доступа к стрпобососам осуществляется зажатием кнопки при входе во второй режим. Можно аналогично что-то включать/отключать в первом и третьем режимах. Только скажи - оно нужно? Всё равно переключение между режимами не изменится. Просто перестанет реагировать на зажатия кнопок, что равносильно кастрированию...
[Исправлено: INFERION, 29.10.2013 в 17:27]
Старый 30.10.2013, 00:32 Автор темы   260
INFERION
Аватар для INFERION
В бете баг с импульсной индикацией вылазит, если в первом режиме выбрать второй уровень яркости (в дискретном режиме). На остальных значениях работает нормально, что странно. Симулятор в этом месте тоже ничего не показал, так что придётся тупить в код...
Ещё моменты, пока не забыл: нужно научить интерфейс в овердрайве отключать термоконтроль. И попался мне экземпляр со смещением термодатчика на +10 градусов - в инженерку его калибровку добавить нужно...
Время генерации страницы 0.16181 секунды с 16 запросами
