408080
580
241
Регистрация: 09.10.2011 Последняя активность: 25.04.2015 21:04
Сказал(а) спасибо: 270
Поблагодарили: 203 раз(а) в 93 сообщениях
Давным-давно съездил в Индию (в самом начале 1999), купил Тадж Махал. Мрамор прозрачный, сделал подсветку.
242
Сказал(а) спасибо: 4826
Поблагодарили: 15700 раз(а) в 2134 сообщениях
Еще парочка Franco и один неизвестный, американский фонарик-карандаш.Все производства 20-30-х годов прошлого века. Большой фонарик имеет оригинальную,редко встречающуюся систему включения-выключения: "минус" от батареи подается на цоколь лампочки посредством замыкания двух контактов открывающимся защитным колпаком. Загорание лампочки происходит при самом начале открывания и до до полного его раскрытия,т.е. фонарик горит при любом угле подъема защитной шторки и гаснет при полном ее закрытии и установки на фиксатор. Интересно,что шторка может почти полностью убираться в корпус фонарика. Предусмотрена переноска на пуговицах мундира и на поясном ремне. Маленький Franco и другой фонарик - типичные представители того времени,эти фонарики лицензировались и выпускались соответственно многими американскими фирмами в больших количествах. Большой Franco выпускался еще и в Канаде.
Интересен способ включения-выключения фонарика-карандаша! При закручивании задней крышки,деревянное кольцо которое подпружинено,отжимается батареями назад до тех пор пока выступивший из середины кольца контакт не замкнет цепь. Три-четыре оборота крышки по часовой стрелке и фонарик включен,выключение в обратном порядке. Лампочки во всех фонарях фирмы Mazda,рабочие и похоже с тех пор не менялись. |
243
Дополню тему фонариков-пистолетов подлинным вкладышем который вкладывался в новое изделие перед продажей. По размеру как раз вкладывается в рукоятку. Удивительно что он сохранился до нашего времени - не иначе как в качестве закладки в какой-нибудь книге.Очень много интересного можно найти в старых книгах(от монет в корешках,до купюр и открыток в качестве закладок,квитанции,документы и.т.д.).Купил его на аукционе и к своему удивлению обнаружил в письме два экземпляра сего сертификата,чего никак не ожидал, потому как и сам вкладыш стоил недорого.
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
244
Была некая немецкая фирма,которая выпускала в начале 20-го века фонарики из жести с характерным отштампованным рисунком(напоминающим пчелиные соты)придающим изделию необычный вид. Окрас по всей видимости был под красную медь,или же это было гальваническое покрытие которое стерлось от времени и потускнело.Выпускались также фонарики в цилиндрическом исполнении,которые смотрелись не менее эффектно. Первый фонарик - чисто немецкий с клеймом D.R.G.M.,лампочкой OSRAM и характерным для ранних фонарей отражателем с выпуклыми ребрами - увеличивающими площадь отражения. А вот со вторым фонариком все гораздо сложнее. Он во многом схож со своим собратом, стоит даже клеймо GERMANY на корпусе отражателя (за выключателем), в то же время к нему приклепан шильдик фирмы Franco и еще нанесено загадочное клеймо с изображением петуха. Фонарики такого плана, с петухом, мне попадались раньше пару раз, но табличка типа Franco на них отсутствовала точно,как и клеймо GERMANY. Из чего можно сделать предположение,что эти фонарики экспортировались в Америку из Германии,а уже на фирме Franco клепали свою фирменную табличку. Скорее всего эти фонарики производились в Германии по заказу Franco.Отражатель также имеет ребра(7 штук против 10-ти у первого фонаря),линзу меньшего размера и лампочку Mazda. При установке батареек оба фонарика сразу заработали,что бывает нечасто - иногда что-то окислится, или контакты неплотно прилегают,или лампочки неисправны,в общем иногда приходится повозиться.Более качественно светит Franco,у него и лампочка мощнее и линза лучше рассеивает свет. Буду рад любой информации по клейму с петухом.
245
Предшественник налобных фонарей(более ранних пока не встречал,а "керосинки"на голову в те времена видимо не изобрели) - американский BETZ(патент от 1912 года). Резинка регулируется по длине и позволяет носить фонарик как непосредственно на голове,так и крепить его к каске или шляпе.Фокус регулируется выдвижением отражателя с линзой.С помощью интересного шарнира луч фонарика можно направить в нужное место под нужным углом. Несмотря на кажущуюся простоту фонарик состоит из 35 деталей.Корпус - никелированная латунь,фонарик - немагнитный. Токопроводящие детали изолированы с помощью прокладок, винты - с помощью диэлектрических втулок.Усилие на шарнире регулируется винтом с контрагайкой.Фонарик смотрится достаточно современно несмотря на 100-летний возраст(можно представить его со светодиодом). Под такой типоразмер батареи многие американские фирмы выпускали карманные фонарики,корпуса которых были очень схожи между собой - например Franco(тот же никелированный корпус с похожей крышкой и одинаковыми размерами.
| Поблагодарили: 7 раз(а) |
027 (15.05.2014), iolitm (07.05.2014), jeepwalker (11.05.2014), ko54 (06.05.2014), skydiver78 (07.03.2016), tvitaly1 (07.05.2014), wolkozay (07.05.2014)
246
Завлеченный
Регистрация: 18.04.2011 Последняя активность: 16.11.2025 22:26
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 1116 раз(а) в 231 сообщениях
К посту 237
Второй фонарик копия фонаря M. Brunetti патент Франции 1939 г. [Исправлено: fooks, 09.05.2014 в 20:54] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
247
Завлеченный
Патент на пистолет фирмы Electric Novelty Co. от 1914 года в эту контору в 20-х годах влилась Franco Co. Видимо были тесные отношения до объединения поскольку и патент на фонарик из поста 242 фирмы Franco Co зарегистрирован на Electric Novelty Co 1918 г. [Исправлено: fooks, 09.05.2014 в 22:56] |
248
Завлеченный
Уточнение.
Franco: Товарный знак использовался Electric Novelty Company, импортера фигурными лампами . Эта компания была одним из «китов» в ранней истории электрического освещения. Созданная в 1912 году в результате слияния франко-американской Electric Company и и компании Alfred Wolfe, они производили и продавали разнообразные виды декоративного освещения. В 1920 году компания изменила свое название на The Franco Electric Company и продала (Yere-Round) линию производства гирлянд. В 1923 году название было изменено на Yale Electric, а в 1925 году в Premo Electric. К 1926 году компания вошла в состав NOMA |
249
Очередной "монстр" под неизвестный типоразмер батарейки.На фотографии выглядит как обычный фонарик,для осознания истинных размеров поставил рядом Pertrix.Батарея видимо была 3 V, т.к лампочка по всей видимости "родная" - 2,5V, 0,32А с надписью: Empire.Фонарик с регулируемым фокусом,за счет многовитковой резьбы отражатель выкручивается почти на сантиметр, стекло с отражателем зафиксированы стопорным кольцом. В верхней части корпуса,внутри, на шурупах крепится деревянный брусок с закрепленной на нем контактной системой и запасной лампочкой.В верхней крышке надежный выключатель(с возможностью сигнализации).Крышки защелкиваются на пружинные фиксаторы.Сзади расположены массивные крепления: ручки для переноски в руках и на поясном ремне, они и весят приблизительно как половина фонаря.По производителю ничего не нашел пока, на нечетком клейме - корона(без креста) и под ней буквы FR(возможно Франция?). Мог использоваться в военных нуждах и для полиции, по общему впечатлению где-то 20-30-е годы,а может и ранее.
| Поблагодарили: 8 раз(а) |
027 (15.05.2014), havoc (24.05.2014), iolitm (14.05.2014), jeepwalker (13.05.2014), ko54 (20.05.2014), skydiver78 (07.03.2016), tvitaly1 (14.05.2014), wolkozay (13.05.2014)
250
Эти фонарики необычны размещенными на них изображениями достопримечательностей Санкт-Петербурга.Графические изображения на фонариках встречаются довольно часто, а отштампованные на металле - нет.Крейсер Аврора выполнен очень тщательно - изображение содержит много мелких деталей. Интересно, есть ли еще изображения в этой серии познавательных фонариков.Возник вопрос с датировкой производства и вот что удалось выяснить: я начал с фонарика с аббревиатурой ВОПК(Всесоюзное общество политкаторжан и ссыльнопоселенцев) в начале своего существования название писалось двумя словами:"полит каторжан",позднее название писалось слитно. В 1935 году общество ликвидировано указом ЦИК от 17 августа 1935 года. В Ленинградском филиале общество шефствовало над заводом Электрит и несколькими артелями.Данные об артели и заводе Электрит сохранились в старом справочнике "Весь Ленинград" за 1939 год где и можно их почерпнуть.Соответственно можно сделать вывод(в том числе и по конструкции выключателей у первых двух фонариков), что первые два фонарика были выпущены до 1935 года(иначе надпись ВОПК должна была уже отсутствовать).Третий фонарик имеет модификацию как и первые два - с линзой, но приведенный экземпляр с "Медным всадником"видимо более поздний.Фонарики с агитацией типа "50 лет октября я здесь не рассматриваю, хотя тема тоже безусловно интересная,жаль ,что в те времена не догадались выпустить фонарики с изображением скульптуры рабочего и колхозницы или на полет Гагарина,ледоколами и.т.д. Знатная получилась бы линейка!Хорошо бы эту традицию возродить,но увы,фонарики на лампах накаливания,в привычном для нас понимании,канули в лету.Постараемся сберечь те "крохи",что остались!
| Поблагодарили: 6 раз(а) |
027 (21.05.2014), Dim_gorbunov (14.05.2018), havoc (24.05.2014), iolitm (21.05.2014), jeepwalker (21.05.2014), ko54 (20.05.2014)
251
Завлеченный
Меня терзают смутные сомнения по поводу фонарика В.О.П.К. и иже с ними. При ЛО ВОПК (Ленинградское отделение Всесоюзного общества политкаторжан) была артель "Политкаторжанин" других артелей не выявлено. Так что В.О.П.К. скорее всего аббревиатура обозначающая что то другое. Да и завод "Электрит" это не артель "Электрит" хотя может и была на территории завода или отпочковалась от него.
А так же по количеству данных фонариков в продаже, их замечательному состоянию, толщине металла из которого они сделаны скорее всего они послевоенные. Я так дУмаю годов 50-60 х [Исправлено: fooks, 20.05.2014 в 22:17] |
252
Пройдите пож. по ссылкеpeterlife.ru/travel/saint-petersburg/228278.html#.U3unDygkKhM там ясно сказано,что помимо завода было еще как минимум три подшефных артели. А завод и артель "Электрит" располагались как следует из справочника по одному адресу и не доверять ему у меня нет оснований. Что касается хорошего состояния,то я скоро постараюсь выложить фонарик КИМ практически в идеальном состоянии(несмотря на возраст).Вообще буду очень рад,если Вы предложите свою версию В.О.П.К (желательно подкрепленную).Может быть моя версия ошибочна,а истина рождается в споре или в дискуссии.В любом случае,спасибо!
253
Завлеченный
Я исхожу из того что в хорошем состоянии и такого количества фонариков ВОПК и Электрит 30- х годов производства не должно сохраниться. На барахолке и в магазинах в наличии есть. Вот фонариков КИМ и др. в хорошем состояния трудно найти.
Если сравнить фонари артели "металлоштамп" КИМ и др. 30-х 40-х видно металл потолще и фонари посолидней. А эти хлипенькие. Такого же исполнения RIGA и еще какой то прибалтийский. Как то вот так. |
254
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Читаю я вас, уважаемые коллекционеры, и мотаю на ус.
Хорошо, что вы нас просвещаете, далеких от этой темы. Так бы мимо прошел, пнул ржавую железяку, и мимо прошел, а так, опа! - а вдруг эта старая жестянка ценность имеет? Я не про деньги, конечно. [Исправлено: 027, 21.05.2014 в 00:17] |
255
Оставим тему открытой! Если будут новые данные по этим фонарикам - пополним совместными усилиями. Просто довоенная информация по этим заводам и артелям есть,а информация 50-60-х годов напрочь отсутствует.Хотя по логике должно быть наоборот - недавнюю информацию достать куда легче. А что касается раритетов, то в конце пошлого века в Индии вот так мимоходом пнули пушку которая лежала с незапамятных времен и никому не мешала,кусок грязи отскочил и оказалось, что пушка из чистого золота - весьма поучительно.
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
jeepwalker (21.05.2014), tvitaly1 (22.05.2014)
256
Наша страна имеет большие традиции в фонарестроении. Множество заводов,фабрик и артелей на просторах страны" клепали" фонарики помимо основной продукции. Вот только с сохранением информации в те времена дело обстояло неважно и поэтому сейчас найти сведения о том или ином предприятии крайне трудно.Вот еще два экземпляра:ФЭП Москва и завод метизделий,тоже Москва.Информации пока не нашел ни по одному из них.Есть задумка посмотреть в телефонных справочниках Москвы начиная с 1939 года и позднее.ФЭП как я думаю расшифровывается как "Фабрика электрических приборов".Оба фонарика имеют характерное крепление стекол - с помощью пластин интересной формы(чтобы можно было подогнуть выступы для плотного прилегания стекла).Очень тщательно сделаны отражатели(с качественным покрытием,сохранившем свой зеркальный блеск). Запасные лампочки не предусмотрены.В ФЭПе подвес выдвигается из корпуса и в выдвинутом положении фиксируется в пазах задней крышки.Фонарик "Завод метизделий открывается с помощью кнопки в верхней части фонаря и не имеет возможности сигнализации кодом Морзе.
257
Регистрация: 26.09.2011 Последняя активность: 14.06.2021 14:51
Сказал(а) спасибо: 1479
Поблагодарили: 1146 раз(а) в 321 сообщениях
Клеймо ФЭП встречается также на компасах РККА с годами от 1939-1945гг.
Куплю запчасти на немецкий бакелитовый фонарь. |
259
Можно спрашивать
Ой, а можно я тоже любимую машинку? Я тихонечно.
Свечкинъ (12.06.2014)
260
С другой стороны, подозрительно много в продаже волшебных фонарей с неповрежденной заводской покраской, которыми ни кто не пользовался. |
