153750
416
25
242
Регистрация: 29.10.2012 Последняя активность: 11.01.2016 04:58
Сказал(а) спасибо: 392
Поблагодарили: 1082 раз(а) в 356 сообщениях
Вообще сравнение мт-г2 и хмеля напрямую достаточно глупо. Это разные фонари, разные диоды, разные целевые группы потребителей. Мтг будет уныл на рыбалке и охоте, когда вы захотите осветить "тот" берег реки, например. Или возникнут любые дальнобойные задачи. Хмелевый же сабж весьма хорошо выступает как дальнобой. Другое дело, что тут он не уникален совершенно. Но не значит, что уныл. ЗЫ: кто более уныл - пикап или формула 1?))) а вам куда ехать?))
Бог трипл любит |
243
Сказал(а) спасибо: 1449
244
WallE, не менять, а дедомить))
245
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Сегодня 02:45
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 6552
А где я хоть словом обмолвился, что речь идет про сабж на теплом хмеле?...
Полагаю исходя из контекста, что и crus имел ввиду сравнение МТГ и хмеля со схожей цветовой Т. Цитата:
![]() ![]() В любом случае мне больше импонирует логично-критической подход нежели красочно-хвалебный. |
246
247
Чуток упорядоченных впечатлений:
1. МТГ греется аццки на максе... Такой фонарь я бы не подарил людям далеким от технических аспектов фонарестроения и эксплуатации фонарей, ибо спалят фонарь или обожгут руки. 15 минут и я просто не смог держать его больше секунды. Такого эффекта не наблюдал ни на одном моем пепелаце). Соответственно, банки в батотсеке были нагреты ядрено. Если "забыть" фонарь включенным на максимуме на полчасика - быть литиевой беде) 2. Оттенок на МТГ очень и очень приятен. Заливает отменно. По пятну засветки и оттенку нравится гораздо больше нежели триплозебра. 3. Хмелевый вариант не имеет таких проблем с нагревом. Самый дальнобойный хмель, что я держал в руках. Рефлектор очень удачный - артефактов, колец и бубликов не замечено. 4. Питание.... Поставил три незащищенных панаса 3400. Они были ПРИМЕРНО одного заряда. Пару дней игрался по вечерам и дня три он пролежал в шкафу. Достал - пять минут фонарь посветил и начал моргать разряд. С собой вольтметра не было и я не проверил напряжение на банках. Но одна из банок просела радикально. Две других в однобаночном фонаре работали на полную, одной же хватало только в режиме маячка. Просевшую отказался понимать зарядник Xtar. Спас ситуацию только запараллелив на пару минут ножницами живую и дохлую банки... она и ожила. Делаем выводы по питанию - про незащищенные хайдрейны можно забыть, либо постоянный гемор с подбором банок и контролем просадки. 5. Кнопка.... Ментам, охранникам и бандюганам фонарь не рекомендую). В полной темноте можно успеть пять раз быть убитым/пойманным, прежде чем нащупаешь кнопку. Зимой в перчатках - 75 раз))) 6. Таки да - анодирование по качеству уступает фениксу и топовым найткорам. 7. Внутри по контактам, механике, резьбе вопросов нет. 8. Эти братаны чуть более чем прочие орлы требуют внимания к смазке и чистоте, тогда годами не возникнет вопросов к контактам. 9. Режимы подобраны идеально, ИМХО. Управление полностью устраивает. Единственное, что переключать режимы, поворачивая голову, одной рукой... не так просто как на более мелких орлах. 10. Возможно.... именно возможно - МТГ продам, а хмель пойдет на прокачку к роботу ВОЛЛИ) 11. Китовая комплектация радует. Вкладыши для CR121 и система фильтров особо приятны. ЗЫ: по пункту 5 - я не совсем прав, если речь о китовой версии. Ставим тейлкап с кнопкой и все решается просто и эффективно тактическим хватом) В любых варежках кнопка будет быстродоступна. Но это только для китовой версии. На базовую вы не сможете поставить такую кнопку, даже если раздобудете ее - не предусмотрен дополнительный контакт для нее. В китовой версии кнопки полностью дубрируют друг друга. Они ОБЕ электронные. [Исправлено: tatopus, 19.08.2013 в 13:51] |
248
Блин)) Внес ряд исправлений)) Советую перечитать заново)
250
Alex4479666 (19.08.2013)
252
Alex4479666, однозначно китовая версия стоит своих денег. Базовая уже перевешивает по минусам - нет фильтров, нет тактического хвата с кнопкой в жопе (и быть не может в будущем)
253
254
Регистрация: 18.09.2012 Последняя активность: 28.02.2022 04:19
Сказал(а) спасибо: 503
255
WallE, подразумевается, что это стоковые фонарь, к которому ни один робот не прикасался) А так у меня есть хмелек, что сабж уделывает процентов на 40)))
vinipux, я думаю, что литий не стоит нагревать даже до 70.... [Исправлено: tatopus, 19.08.2013 в 14:08] |
256
HID маньяк
Регистрация: 04.09.2010 Последняя активность: 13.10.2025 12:38
Сказал(а) спасибо: 787
Если так, то это абсолютно некорректное сравнение. Ибо люменаж то адски разный на максе. Интересно было бы узнать, как греется MTG в режиме соответствующем максимальному у Хмеля. Был бы Вам очень признателен, если сможете затестить при таких условиях. И ещё вопрос. Возможно я тему не внимательно читал, но таки какие банки то ставить ? 18700 в него влазят ? Ну в смысле 18650 с защитой, которые и будут как раз размером 18700. [Исправлено: Dmitriyrus, 19.08.2013 в 14:32] |
257
Dmitriyrus, я их не сравниваю, а излагаю впечатления от эксплуатации). МТГ греется аццки. И простому юзверю, обжегшему руку, сложно объяснить, что это ведь аццкие люмены)))
3100 - без малого 68 mm 3400 - 69 mm Полет нормальный. 70 мм нету, но думается.... что влезут. |
258
Turn Day into Night
Регистрация: 23.10.2012 Последняя активность: 21.08.2025 18:32
Сказал(а) спасибо: 1744
Продам фонари Convoy S3 с разной TIR оптикой |
259
NazarSunrise, банки стоят последовательно. Причем здесь драйвер?)
При последовательном соединении всегда есть проблемы с незащищенными банками. Одна была заряжена меньше и она же просела значительно сильнее. Это неизбежно - или использовать защищенные, или подбирать банки одного заряда, партии, качества) |
NazarSunrise (19.08.2013)
260
Спасибо, tatopus! Что б мы без Вас делали!
