167177
368
38
241
Регистрация: 11.01.2014 Последняя активность: 31.05.2016 16:05
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 83 раз(а) в 55 сообщениях
Да куплю вопрос то не в этом вопрос в том сколько на самом деле ваш нормальный будет вольт при зарядке литию давать. Как работает нормальная думающая зарядка (я не про литий а про свинцовый автомобильный) Вы поставили зарядный ток например 4 ампера вот она и дает акуму 4 ампера наплевав фактически на напряжение. При это переодически например раз в минуту она снимает зарядку и проверяет до какого напряжения акум уже зарядился. Сравнивает с эталоном забитым у нее в контролере и как только это напряжение при проверке окажется равным эталонному зарядка прекращается.Если в течении например 15 часов напряжение на акуме не достигнет эталонного то думающая зарядка отключит ваш автомобильный акум по истечению времени. Так сделано практически на всех автомобильных навороченных зарядках. Везде контролируется только ток заряда но не наряжение. Как сделано на литии я не знаю.НО... Повторюсь еще раз если держать напряжнение при зарядке лития ровно 4,2 вольта то заряжатся оно будет неделю очень малым током и все равно до этого напряжения не зарядится. Это я проверял обложив тот литий приборами как волка флажками. Да литий у меня гадость тут не спорю. Короче прочитайте мой первый пост и если можете что пояснить по теме то спасибо большое , если точно не знаете так и напишите . Вопрос за купить я не ставил.
242
Регистрация: 17.02.2014 Последняя активность: 12.02.2022 18:55
Сказал(а) спасибо: 57
осваиваюсь я [Исправлено: haupa, 29.03.2014 в 18:56] |
243
Сказал(а) спасибо: 657
Так же зарядка может быть настроена не на 4.2 ровно, а, например, на 4.21. И после отсечки на аккуме останется чисто 4.2 |
244
245
Запасаю...
Регистрация: 14.04.2012 Последняя активность: 01.11.2023 13:57
Сказал(а) спасибо: 115
Поблагодарили: 306 раз(а) в 173 сообщениях
В принципе может, поскольку банки раздербанены со сборок и это четко написано. А еще бывает что выставлена одна фотография, а банки приходят по факту другие (любые другие), причем это кидком не считается, ибо китаец не понимает (реально не понимает) в чем между ними принципиальная разница! (то же ведь аккумуляторы...). После этого начинается тягомотина с возвратом товара, возвратом денег ну и все сопутствующие радости, но деньги в итоге получишь обратно ВСЕГДА, но месяца через два и с вычетом доставки товара туда и обратно.
Да, и кстати, это всё актуально для лиц, находящихся на территории Китая и имеющих счет в китайском банке.
Доступный литий [Исправлено: Накопитель, 29.03.2014 в 19:13] |
haupa (29.03.2014)
246
Значит вот сейчас два лития 18650 паралель разрядил до 2,6 вольт. Ставим на зарядку выставляем напряжение ровно 4,2 вольта зарядный ток 0,28 ампера. Вопрос каким образом не повышая напряжение можно увеличить зарядный ток???
Сейчас разряжу опять и подключу родную зарядку для этого фонарика и для этого лития. На которой кстати написанно 4,8 вольта и 0.5 А. при этом напряжение ХХ я у нее проверял там действительно 4,87 вольта. Кто может прокомментировать сей казус? |
247
Вот прошло три минуты и зарядка чтобы удержать выставленный мной ток в 0,28 ампера повысила напряжение до 4,6 вольта. И какая разница думающая она у меня или не думающая но на этих акумах один черт для этого тока нужно это наряжение. Народ вопрос простой кто замерял какое напряжение гонит зарядка в литий РЕАЛЬНО чтобы ток получился например для Панасоника 3400 в 1,7 ампера зарядный.
248
Так вот я и спрашиваю может это напряжение акума не должно превысит это напряжение. И думающая зарядка это периодически проверяет. Но сама она для поддержания тока может и гонит в литий напряжение поболее в режиме СС а подняв напряжение до определенной циферки понижает свое напряжение пусть до ваших 4,21 и доводит процес до логического завершения.
Я так понял что точно такую хрень никто не знает все типа думают так или этак. Так проверить то проше пареной репы берем блок питания любой лиш бы он показывал выдаваемое напряжение и ток при этом напряжении. Разряжаем Панасоник 3400 и подымая напряжение смотрим при каком значении он потянет 1,7 ампера по зарядному току. А то чет мы типа мечтаем ток зарядный у нас 1,7 ампера а напряжение 4,2 вольта и ни грамма больше. И с какого это простите перепугу ток это не вода под давлением чтобы его иметь нуно или сопротивление понизить или напряжение повысить, остальное от лукавого. Сопротивление понижается именно в процесе заряда любого акума так что тут не катит, остается только напряжение подымать. |
249
Очень просто: возьмите блок питания на 4.2В (точно). Возьмите резистор 1-2 Ома. Подключите аккум на зарядку через него. Ток будет падать пропорционально подъёму напряжения на аккуме, но никогда не превысит его. Физика сама всё сделает. |
250
старик, почитайте, чем отличается источник тока от источника напряжения. Без этого понимания разговоры бессмыслены.
251
Сказал(а) спасибо: 145
старик, Ничего себе как глубоко залезли. Вам это надо?
Вы думаете, что баночка лития не сможет взять от блока питания 4,20 В. (идеального) 1,7 А? Да легко и не напрягаясь. Проведите эксперимент (безопасно, сам проверял и пробовал) - возьмите одну свежезаряженную баночку 18650 и одну подразряженную (3,30 В.) - разница 0,90 В. Соедините их минус на минус, плюс на плюс. Какой ток пойдёт на "зарядку"? 0,5 А.? Легко получается ток 5,0 - 8,0 А. Зависит в основном от того, сколько может дать заряженная (проседает!) и от сечения проводов соединительных. Поверьте, в принципе вполне корректно взять хороший источник напряжения 4,20 В. (чтобы без проседания хоть 1,5 А. мог дать) и заряжать через резистор допустим 1,0 Ом. Да ток максимальный будет около 1,5 А. (аккуму нормальному это пофиг!), да ток быстро начнёт падать, да чтобы достичь 4,2 В. на аккуме может сутки потребоваться и что из этого? Зарядка боль-менее работает так: ток гонит стабильный 1,0 А. (или другой),- при достижении 3,95 - 4,00 В. (на аккуме, но не обязательно - может и на самой зарядке (провода тоненькие)) начинает уменьшать ток. При достижении тока 0,05 А. (варианты возможны) загорается зелёный индикатор и всё! Напруги больше 4,20 +- немного - не будет. С тонкими проводами всё интересней, но можете сами продумать! |
252
Да читал я всю это ну допустим вы глубже поняли а я допустим дурак. Только вот ведь хрень какая приборы вешаю и получаю то что получаю по току и по напряжению.
253
Надо, потому что понять не могу.
Не надо этого, дурак / не дурак. Никто тут не дурак. Если не понимаете чего-то, то без проблем объясним, только в подходящей теме. Эта тема всё-таки о конкретных аккумах, а не о самом принципе.
С этим тоже надо разобраться. Ведь и аккумы могут быть настолько дохлыми, что действительно, при увеличении тока на них будет подниматься напряжение (очень большое внутреннее сопротивление) |
255
Вот чел соединяет заряженный и разряженный в паралель https://forum.fonarevka.ru/...
ток у него на приборе (очень наглядно) 3,75 ампера и кому мне верить??? Вашим 5-8 при этом акум у вас один даже не совсем разряжен или его 3,75 при одном разраженном. Или моим личным замерам при разряженном литии до 2,6 вольта и подачи напряжения в 4,2 вольта ток у меня зарядный получился всего 0,28 ампера. Ладно допустим свои измерения я опускаю потому что литий мой реально хлам. Но вот куплю панасы и проверю тогда реально. Поскольку реально вы ребята ничего мне сказать не можете только типа учится меня послали для понимания того что боюсь сами то и не поняли. Ничего личного просто любопытно мне старому как оно на самом деле работает. При этом могу повторить еще раз для "начитанных" берем любой зарядник для иструмента с литием сейчас куча такого на 3,7 вольта. И читаем на евойных зарядках везде пишут на тех зарядках напряжение зарядного и везде оно не менее 4,8 вольта. Вот такой парадокс однако. |
256
Вот я и хочу понять каким напряжением именно эти конкретные акумы на самом деле заряжаются и так ли верно утверждение что если зарядка на них подает более 4,2 вольта для них это смерть. Меня кроме этого ничего и не интересует я вроде не за балет народ расспрашиваю.
257
258
Ладно хлопцы давайте прекращать спорить пока я панасы не куплю как куплю так приборами обвешаю и посмотрю че те приборы покажут. А уж приборов у меня как у дурака махорки всю жизнь я электрик. Только вот беда в том что насчет лития да и никеля не совсем в теме но не пересекался я за 30 лет своей работы с такими акумами. И хоть типа старый я но любопытно мне это понять. В молодости было любопытно чем кума от жены отличается а сейчас видите чем интересуюсь. Спасибо ребята за ваши мысли буду читать что нарою, буду замерять как акумы куплю панасоник. Может и не пойму но чет прояснится все равно.
259
И еще меня вот такая мысля гложет допустим моя зарядка и выдает 5 вольт при нужном для этого лития токе. Но это прибор то в самом зарядном эти вольты показывает и там они как бы и реально есть. Но если прибор то повесить на сам акум боюсь что там прибор то покажет напряжение именно самого акума. Вот тут меня и типа клинит. А какое напряжение считать реальным. Но это я предполагаю, как акумы будут приборов у меня повторюсь хватит везде прицепить. Тогда и посмотрим.Может в этом моем предположении и весь секрет.
260
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 07:20
Сказал(а) спасибо: 6715
Поблагодарили: 36245 раз(а) в 16747 сообщениях
так вы ж слушать никого кроме себя не хотите.
уперлись в свои неправильные замеры и талдычите одно и то же, все кругом теоретики и ничего сказать не могут. да могут, блин. и говорят. но вы не верите. теорию рассказывают - обижаетесь. ссылка та на мою тему про 3.75А - это к чему? там ведь на одном аккумуляторе напряжение подросло, на другом упало вот вам практика. простейший зарядник CC/CV. нормальный неубитый аккумулятор, нормальные соединительные провода, хорошие контакты ![]() отлично видно, что 0.85А держится ровно до чуть более 4.05В, потом разности напряжений (максимально возможные 4.2 минус напряжение аккумулятора минус падение на проводах и его внутреннем сопротивлении) уже не хватает для протекания заданного тока и он начинает снижаться. блок питания который может либо стабилизировать ток, либо напряжение - не подходит. не должно повышаться напряжение выше разрешенного. нужен блок питания со стабилизацией напряжения и ограничением тока поверх него. сначала работает ограничение - фаза СС, напряжение потихоньку стремится к 4.2В, как только доходит (в идеале, не деле чуть раньше) - ограничение тока прекращается, начинается стабилизация напряжения, а ток какой получится, но естественно меньше заданного и потихоньку уменьшается. [Исправлено: galex, 29.03.2014 в 21:55] |
