389731
626
56
242
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
А никакой другой там и не должно быть.
243
Регистрация: 28.05.2014 Последняя активность: 23.04.2017 11:21
Наружная чёрная,на 5 странице на фото есть.
Безель открутился руками вообще без усилия. [Исправлено: Oleg002, 16.07.2014 в 21:56] |
245
Можно спрашивать
246
вечный n00b
Регистрация: 29.11.2012 Последняя активность: 14.08.2023 21:24
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 5257
Гонял сегодня лесными тропами с С3, ну что сказать. На фоне синюшных диодов подавляющей части велолюбителей нейтрально-теплый хмель в "широком" рефлекторе просто сказка. Макс 1050 мА - вполне достаточно, дальше бессмысленно имхо без наращивания диаметра рефлектора. Даже казалось некоторые ехали вслед дабы насладиться светом.
К слову пробовал проехаться и с Fenix E05 - вполне возможно, но не настолько комфортно.
Было , Есть, Convoy S3 T6-4C, Olight i3s violet, Surefire e1b Silver, Surefire eb1, Trustfire mini-03+TIR 60, Maratac AAA Copper [Исправлено: PASHA, 26.07.2014 в 02:31] |
248
Регистрация: 27.08.2011 Последняя активность: 29.07.2016 21:57
Потерял на работе свой Roche F12 и был отчасти рад тому, что смогу заменить его на что-то новенькое + избавлюсь от переключения режимов от любой тряски.
На велосипеде это жутко бесило т.к. он постоянно переключался. Выбор пал на его собрата Convoy S3 2100mA с диодом T5-5C (небыло другого выбора), в дополнение взял диод T6-3C и по приезду, с удовольствием тут же его и напаял! Каково же было моё удивление и расстройство, когда фонарь переключил режим от ещё более слабого удара по корпусу, по сравнению с Roche... Хоть боковой удар, хоть торцевой. Аккумуляторы, к слову, Sanyo UR18650FM 18650 2600mAh Вытягивание пружинки со стороны кнопки ничего не дало + аккумуляторы болтаются в фонаре как в проруби... обмотал аккумулятор изолентой, тоже ничего не дало + если аккумулятор туго войдёт, его уже не вытащишь т.к. голова не откручивается как у Roche. В общем, положил в хвост гайку m8, она даже слегка накрутилась на пружинку и проблема изчезла! Слава богу... [Исправлено: ACMECorp, 26.07.2014 в 14:04] |
249
Регистрация: 21.08.2013 Последняя активность: 20.11.2025 17:58
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 330
Поблагодарили: 198 раз(а) в 156 сообщениях
ACMECorp, емнип, пружины разные бывают в зависимости от драйвера, до 1.4А включительно, жестче.
Convoy S3;C8, Nitecore Sens AA, Olight i3S EOS, DQG 18650 II, ZebraLight SC52w L2, Skilhunt H02;H03, YLP Unicorn; Panda 2M CRI; Gekko; Sofirn IF25A. |
250
И что нам это даёт если нужен драйвер от 2.1А?
Или если возьмёшь 1.4А, а аккумуляторы у человека другие и окажутся чуть короче? |
251
τετραγράμματον
Регистрация: 27.04.2013 Последняя активность: 14.01.2026 08:01
252
Просто перед глазами лежала гайка, померил - подошло.
Плюс нужно наращивать каким ни будь блинчиком, которого нет, а акки с защитой чуть дороже и когда всё начиналось я не знал, что существуют такие проблемы. Сейчас для фонаря остался только один акк из 4, хочу попробовать заказать те же акки, только немного другого форм-фактора, у них в спецификации чуть большие размеры по всем показателям. |
253
Специально стучал по фонарю, режимы стабильны. Драйвер 1.4А и аккумулятор Sanyo UR18650FM без защиты. |
254
Регистрация: 08.01.2014 Последняя активность: 21.02.2021 00:07
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 329
Поблагодарили: 151 раз(а) в 89 сообщениях
Если стукнуть хвостом по столу - должен переключится режим, но если на драйвере стоит длинная пружина - не должен.
Что самое странное: S3 с TIR оптикой и драйвером на 8xAMC - Sanyo 2800 с защитой не дают полностью закрутится крышке и продавливается минусовая пластина на защите акума, а NCR18650A при стучании по хвосту переключает режимы.
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски. |
255
А, ну собственно, у меня тоже крышка полностью не закручивается и плюсовой контакт на батарейке продавливает, так что я не уверен, что проблема только лишь в пружине драйвера. В крайнем случае, можно всю пилюлю с драйвером глубже закрутить (на время) на пару витков, дабы проверить данную теорию.
257
τετραγράμματον
Иначе ей (пружине) грозит серьёзное искривление.Ещё вариант - переходить на Sanyo 2600 с защитой на плюсе. Они на 2mm короче. |
259
τετραγράμματον
У S3 есть безель. Весь пилюльный блок, соответственно, можно через голову. По мне, так удобнее.
Можно и на кнопке, конечно же. Кому как лучше. Только пружина на кнопке подвижна (вращательна при закрутке), поэтому возможно в будущем появление на минусе аккума царапин-борозд от края упора. [Исправлено: Grammaton Cleric, 27.07.2014 в 05:26] |
260
Имхо, но кнопку проще разобрать, а главное собрать, меньше требования к чистоте.
На моем S3 и без надругательств пружина имела изначально острый край, который царапал аккумулятор. Слегка поправил надфилем заусенец и с трудом чуть загнул кончик внутрь, весьма жесткая пружина. |
