Просмотров в теме 153016   Ответов в теме 339   Подписчиков на тему 16   Добавили в закладки 2
Старый 17.06.2015, 09:43   241
VoronNew
Последняя активность: 23.12.2025 17:55
Сказал(а) спасибо: 55
По умолчанию Re: Солнечное портативное ЗУ
Заказал две 1.5вт панельки. Поиграюсь и посмотрю что оно сможет
Ничего
1,5вт это при оптимальном размещении строго перпендикулярно солнцу при 25С на поверхности панели..
В реальности пыль на поверхности, солнце слегка под углом и 50-60C на ячейках под ярким солнцем.. По совокупности факторов делим заявляемую мощу на 2.. От 1,5вт через DC-DC понижайку с СС-CV с КПД в районе 70% получим ещё меньше.
В общем идея изначально обречённая на провал и как следствие разочарование в технологии в целом.
вот еще один из способов герметизации модуля солнечных элементов силиконом. По мне так он намного проще, чем ламинирование EVA пленкой
я сознательно отказался от этой технологии так как нет желания на лоджии возиться с чем то мажущим.. Да и портативные панельки на которые я в итоге нацелился делаются таки ламинированием..
PET плёнку 250микрон для защиты ячеек я уже купил, сегодня поеду за 2мм поликарбонатом для подложки.. Жаль до отъезда в отпуск всего 3 дня и похоже не успеваю сделать портативки на санповеровских ячейках и поеду опять со старой сборкой из 8шт. текстолитовых которую использовал в том году.
[Исправлено: VoronNew, 17.06.2015 в 09:48]
Старый 17.06.2015, 09:59   242
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
А поликарбонат не потечет при ламинации?
Старый 17.06.2015, 12:13   243
VoronNew
"Температура плавления поликарбоната 280-310°С" ламинация же плёнкой EVA при температуре 130С..
Старый 17.06.2015, 15:46   244
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
на сландо наткнулся - 50Вт панели б/у по 700грн
http://kiev.ko.olx****/obyav...
Старый 17.06.2015, 23:15   245
VoronNew
MSS, по ссылке довольно старые аморфные панели, 2 слоя стекла и некислый вес.. эдак мой самопальный триплекс можно портативом назвать те же 50W и размеры 1130*30см
Старый 07.07.2015, 21:33   246
Vasily
Последняя активность: 11.06.2016 22:39
Сказал(а) спасибо: 9
Всем доброго вечера.
Вот обзавелся СБ на 20Вт, но теперь встала проблема как и куда собирать энергию.
Выхода 2: 12В и 5В.
Вариантов 2: либо использовать стандартный Power Bank к примеру на 13000 мА через 5В либо искать вариант буфера со входом на 12 вольт и при этом, чтобы у него была возможность потом раздавать энергию потребителям. Не судите строго если задаю глупые вопросы, но:
у кого есть опыт - поделитесь, какие варианты самые оптимальные по сбору энергии в солнечное время, с последующей раздачей, ходя в идеале, чтобы и можно было заряжать и раздавать одновременно.
вопрос цены не имеет значения, но крайне не хотелось тратить столько вот за это вот:http://goalzerorus.ru/istoc...
поэтому буду полагаться на Ваш опыт и знания...
Vasily вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2015, 00:27   247
Посмотреть сообщение Сообщение от Vasily :
Вариантов 2:
используй оба выхода. на один повесь бюргерский павербанк 5 В in-out, на второй - пускач для автомобильных двигателей потипу https://www.fasttech.com/pr...
Старый 08.07.2015, 00:30   248
Maksym
и просадить батарейку до 0,05 А снимаемого тока. А то и меньше.
Надо таки юзать выход 12 В, ставить МРРТ контроллер (их на 12 В готовых в ассортименте есть) и на выход цеплять уже буферный 12 В аккум.
Старый 08.07.2015, 03:48   249
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
Vasily, для зарядки разных сборок лития от солнечных батарей можно использовать такое устройство (зарядка + контроллер). Вполне сносное и доступное решение, но не идеальное.., лучше уже стоит других денег или примерно так же, но если собирать с нуля своими силами.
http://ru.aliexpress.com/it...
Заряжать стандартный повербанк напрямую от сб не совсем эффективно. Для раздачи достаточно поставить преобразователь на выход аккумулятора. Если купить платы по отдельности и самому заняться сборкой (соединить проводами модули), то выйдет намного дешевле.
В вашем случае нужно выбрать оптимальное напряжение для сборки лития, 3.7V легче всего т.к не требуется балансировка, но это не проблема можно и 12V с соответствующей платой. Зависит от того, нужен ли вам выход 12V, если обычно заряжаете устройства от 5V, то не обязательно повышать напряжение сборки.
Какие у вас панели?
[Исправлено: Reyden, 08.07.2015 в 04:01]
Старый 08.07.2015, 10:45   250
Vasily
Спасибо Большое,
но прошу пояснить что это "бюргерский павербанк" и где его можно купить?
Старый 08.07.2015, 10:51   251
Vasily
Это явно интересное решение, но прошу порекомендовать какой и где можно взять МРРТ контроллер (чтобы мобильность не утратилась) и какой лучше ставить "буферный 12 В аккум" и желательно где его можно приобрести.
Буду очень признателен. (назначение выезд на природу, очень легкие походы с семьей, кемпинг). Потребление не больше 25-35Вт в день.
Старый 08.07.2015, 12:44   252
Reyden
Аватар для Reyden
Лучше купить все по отдельности, выбрать качественные компоненты и собрать с душой, это совсем не трудно, тем более если заказывать с китайских сайтов, там можно найти все необходимое. Как я уже говорил, в итоге получится именно то что нужно и возможно качественнее и надежнее, чем в уже готовом варианте. Так что если есть желание двигаться в этом направлении, это хорошо.
Старый 08.07.2015, 13:03   253
Maksym
Да любой который по мощности подойдет http://www.aliexpress.com/a...
SLA необслуживаемый.
В магазине аккумуляторов для ИБП.
Да вывезете - грузоподъемности среднестатистического семейного автомобиля хватит.
Старый 08.07.2015, 13:15   254
Vasily
Если я правильно понимаю, то нужен контроллер МРРТ и аккумулятор, но проблема в том, что мне нужно, чтобы был это не просто аккумулятор, а устройство с выходами USB и на 12 вольт.
Если есть конкретные предложения с ссылками, где купить и как собрать, то буду не сказано рад. В идеале конечно хотелось, чтобы получилось устройство типа такого: http://goalzerorus.ru/istoc...
Старый 08.07.2015, 13:46   255
Reyden
Аватар для Reyden
Vasily, цены по другим ссылкам вы видели..
На счет аккумулятора, литий однозначно. Сможете брать не только в поездки на автомобиле, но и в походы. Приобрести можно Panasonic NCR18650B (3400mAh), 3 или 6 шт., соединить последовательно 3шт., напряжение будет меняться в диапазоне примерно 8.1-12.6V, дальше по желанию добавить литий параллельно для увеличения емкости. У этих аккумуляторов высокая емкость, но можно выбрать дешевле из расчета $/mAh меньшей емкости, увеличив количество банок лития. В соответствующем разделе на форуме много подробной информации по литию.
MPPT контроллер я уже писал какой. Плату балансировки и преобразователь надо смотреть, какие сейчас актуальные. Можно даже поставить 2 преобразователя на 5 и 12V, стоят копейки или найти с двумя выходами. Провода AWG силиконовые или обычные МГТФ, разъемы T Plug или mini, держатель под аккумуляторы. Если сделать все на разъемах, то получится разборная модульная конструкция, для оценки степени заряда лития можно купить специальный метр, подключаем к буферу и он покажет примерную емкость. Всевозможные переходники под так же продаются.
Почитайте этот сайт, много полезного в разделе электроника, там как раз подробно описано как делать. Возьмите в руки калькулятор и посчитайте сколько можно сэкономить. Повторяю, вы ничего не теряете т.к делаете для себя, а детали по себестоимости.
http://www.shpilev.net/arch...
[Исправлено: Reyden, 08.07.2015 в 14:57]
Старый 08.07.2015, 14:21   256
Vasily
Спасибо.
Все хорошо конечно, но как организовать зарядку устройств (USB и 12В с переходником под прикуриватель)от этого самого аккумулятора и как контролировать остаток его мощности?
Старый 08.07.2015, 14:38   257
Vasily
Спасибо за исчерпывающую информацию, правда мозг уже начинает закипать, от перечня всего необходимого и ум невольно тянется к готовому решению....
Пока все это надо переварить и подумать не проще ли купить Power Bank с выходом на 12 вольт и конечно пойду почитаю по приведенной ссылке, за что отдельное спасибо!!!!
Старый 08.07.2015, 14:44   258
Maksym
Повербанк проще и надежнее. Солнечную батарею продать. Рад что дошли до этого своим умом и не пришлось убеждать .
Старый 08.07.2015, 15:08   259
Reyden
Аватар для Reyden
Когда знаешь как делать, уже не так трудно, как кажется. Надежность.. измеряется в количестве туч на небе?
Да, нужно все обдумать, легче всего сказать - ну нафиг, с первого взгляда все кажется непосильным. Посчитайте все ньюансы, чем вам удобнее будет пользоваться, вопрос стоит как добавить к повербанку возможность нормальной зарядки от солнца, собственно из функций мы ничего не теряем. Самое главное время автономности, если не хотите таскать с собой много лития, что создает неудобства, солнечная панель вас выручит.
[Исправлено: Reyden, 08.07.2015 в 15:13]
Старый 08.07.2015, 15:27   260
Maksym
Именно. И охлаждением батареи если туч нету.
Время генерации страницы 0.14782 секунды с 16 запросами
