Просмотров в теме 320435   Ответов в теме 730   Подписчиков на тему 21   Добавили в закладки 14
Старый 02.06.2013, 21:47 Автор темы   241
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
По умолчанию Re: Народный драйвер мод v2
Кстати, а WDTON не нужен и SPIEN должен быть включен =0 иначе нельзя перешивать будет, а еще на Вашем скриншоте RSTDISBL установлен... зачем? Надеюсь эту комбинацию фусов Вы еще не прошили?
[Исправлено: Tamagotchi, 02.06.2013 в 22:01]
Tamagotchi вне форума   Вверх
Старый 02.06.2013, 22:18   242
BandEros44
Последняя активность: 08.01.2018 21:36
Сказал(а) спасибо: 7
это информационное окно -там инверсия, что отмечено не прошивается
Вот как в программе настраивается(где галка - не прошивается)
попробовал без изменений - включается один максимальный и все, а то вообще ничего.
Уважаемый Tamagotchi, скомпилируйте пожалуйста с такими настройками для проверки:
[Исправлено: BandEros44, 02.06.2013 в 22:22]
BandEros44 вне форума   Вверх
Старый 02.06.2013, 22:31   243
BandEros44
Что то с компиляцией.
Прошил из 163 поста:
2 клика - быстрый строб - ток макс.
3 клика - индикация АКБ + состояние ТК
4 клика - маяк, 1-2герц. примерно , ток 700 мА
6 кликов - калибровка
4 режима, переключение с верху в низ, 2800мА на макс. режиме, паять,
Первый пошел 7135x8v2.hex
все работает
Старый 02.06.2013, 22:34 Автор темы   244
Tamagotchi
Посмотреть сообщение Сообщение от BandEros44 :
Тогда CKDIV...
У меня уже совсем другая версия. Не хочу откатывать на 2.0. Но обычно если компилится то работает.
Старый 02.06.2013, 22:34   245
BandEros44
Да забыл - компилятор не ругается, все отлично типа Build succeeded.
Старый 02.06.2013, 22:35 Автор темы   246
Tamagotchi
Кстати, и на новом скриншоте фусы НЕ правильные.
Старый 02.06.2013, 22:47   247
BandEros44
А что ckdiv... нужно ckdiv8 прошить, делитель нужен для МК?
Направьте на верный путь, поясните пожалуйста.
Эта прога, просто графический интерфейс для avrdude.exe, программатор собрал такой http://easyelectronics.ru/s....
Но прошивка из 163 поста работает же. и на таких фьюзах.
[Исправлено: BandEros44, 02.06.2013 в 22:50]
Старый 02.06.2013, 22:52 Автор темы   248
Tamagotchi
Вот правильные Название: FUSESv2.jpg
Посчитать, например Lock = 0x03, и вбить циферки дабы не ошибиться.
Старый 02.06.2013, 22:54 Автор темы   249
Tamagotchi
Меня тоже это удивляет На самом деле там есть некоторая свобота в их выборе. Я конкретно не вникал побитно, просто вижу, что цифры другие.
Старый 02.06.2013, 22:56 Автор темы   250
Tamagotchi
Если готовые hex шьет, то программатор явно исправен.
Сделаем так, выполните
avr-objdump -dS 7135x8v2.elf >> dump.asm
и dump.asm мне.
Старый 02.06.2013, 23:09   251
censor
Последняя активность: 15.01.2023 14:58
Сказал(а) спасибо: 83
4 бакса всего, я ленивый (:
Fenix E15 / Olight i1 / Nitecore SENS CR / Sunwayman C10R (5C1)
Fenix PD32 / Zebra SC600w / Sunwayman C20C (S6 7D3)
Convoy S2 / L2 (5C1)
Zebra SC52w
censor вне форума   Вверх
Старый 02.06.2013, 23:16 Автор темы   252
Tamagotchi
Посмотреть сообщение Сообщение от censor :
4 бакса всего
Если не ошибаюсь FT232RL даже дороже выйдет
Старый 02.06.2013, 23:43   253
BandEros44
Разбираюсь с фьюзами - Lock почему-то не могу прошить
Файл dump.asm
Тип файла: rar dump.rar (3.9 Кб, 101 просмотров)
Старый 03.06.2013, 00:04   254
censor
кстати да http://www.marketmec.ru/Goo...
Старый 03.06.2013, 08:07 Автор темы   255
Tamagotchi
И не надо их трогать - они такие по умолчанию.
Файл dump.asm
Ничего криминального - должно работать.
BandEros44 (03.06.2013)
Старый 03.06.2013, 11:20   256
BandEros44
Tamagotchi - можете выложить значения Hi и Lo байтов в шестнадцатиричном коде. Заранее спасибо. Это однозначно решит вопрос.
Программатор такой, потому-что были две FT232RL(ранее купленные по 50 руб), а логика копейки стоила.(при условии того что в Россию посылки из Китая стали идти по 60 дней - теперь пока радиодетали дойдут, желание собирать что-то проходит)
[Исправлено: BandEros44, 03.06.2013 в 11:24]
Старый 03.06.2013, 11:36 Автор темы   257
Tamagotchi
LF - 0x69
HF - 0x1D
Это точно
Старый 03.06.2013, 15:11   258
censor
avr-gcc под линухой ругается на
Код:
7135x8v2.c: В функции ‘read_byte’:
7135x8v2.c:54: предупреждение: при передаче аргумента 2 ‘__eerd_block_tn13a’ целое преобразуется в указатель без приведения типа
Код:
 52 static INLINE uint8_t read_byte(uint8_t startadr)
 53 {
 54         eeprom_read_block(&eepdata, startadr, SIZE);
 55         while((eepdata[eeprom_pos] == 0xFF) && (eeprom_pos < SIZE))
 56                 eeprom_pos++;
 57         if (eeprom_pos < SIZE)
 58                 return eepdata[eeprom_pos];
 59         else
 60                 eeprom_pos = 0;
 61 }
что где поправить?
так же матерился на
Код:
7135x8v2.c: В функции ‘main’:
7135x8v2.c:438: предупреждение: возвращаемое значение функции ‘main’ - не ‘int’
лечится заменой viod на int
Код:
437 OS_MAIN int main(void)
опции компиляции подглядел в файлах проекта
avr-gcc -std=gnu99 -mmcu=attiny13a -ffixed-r2 -ffixed-r3 -ffixed-r4 -ffixed-r5 -ffixed-r6 -ffixed-r7 -ffixed-r8 -ffixed-r9 -ffixed-r10 -ffixed-r11 -ffixed-r12 7135x8v2.c
единственное пришлось добавить -mmcu=attiny13a
полный выхлоп при компиляции
Код:
In file included from 7135x8v2.h:19,
                 from 7135x8v2.c:16:
/usr/lib/gcc/avr/4.3.4/../../../avr/include/util/delay.h:85:3: warning: #warning "F_CPU not defined for <util/delay.h>"
/usr/lib/gcc/avr/4.3.4/../../../avr/include/util/delay.h:90:3: warning: #warning "Compiler optimizations disabled; functions from <util/delay.h> won't work as designed"
Старый 03.06.2013, 15:22   259
Последняя активность: Сегодня 06:15
Сказал(а) спасибо: 6699
Поблагодарили: 36174 раз(а) в 16713 сообщениях
пришел клон роше ф12 с али и медные звезды с фасттеча.
соединил все это с прошивкой на 4 режима с памятью, но вместо мунлайта просто слабый, 30мА (в районе 14 лм). что-то мне не хватало чего-то подобного между мунлайтом и mod0175.
мунлайт же по 2 быстрым кликам сидит. с мониторингом напряжения в мунлайте заморачиваться не стал - пусть до упора жжот, если надо
и зачем-то оставил строб на 4 клика. также понизил ориентировочно до 2,75В напряжение выключения (вместо 3).
остальное как в исходниках, уровень заряда 3 клика, калибровка термоконтроля 6 кликов.
вот, если кому надо7135x8v2.hex
[Исправлено: galex, 03.06.2013 в 15:25]
galex вне форума   Вверх
funetod (27.10.2013), Tamagotchi (03.06.2013)
Старый 03.06.2013, 16:43 Автор темы   260
Tamagotchi
У меня не ругается, а что там под "линухой" я без понятия.
Да, согласен, только зачем? Это значение точно нигде не будет отлавливаться
Вы реально V полного отключения замеряли? У меня там для Панасов все на 2.5 было отрегулировано... но, кстати это сильно от конкретного экземпляра драйвера зависит, я всегда индивидуально калибрую.
Что за клон?
[Исправлено: Tamagotchi, 03.06.2013 в 16:46]
Время генерации страницы 0.13122 секунды с 16 запросами
