Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Мастерские светотехников Архив мастерских Мастерская: WallE
Просмотров в теме 294448   Ответов в теме 566   Подписчиков на тему 44   Добавили в закладки 11
Старый 31.01.2014, 05:58   241
lux-rc.com
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
По умолчанию Re: Обрезание первичной оптики светодиода
Посмотреть сообщение Сообщение от WallE :
и это с двух светиков при двух амперах на паре.
а когда все четыре жарить будут, да на 1.5 ампера
думаю 25-30 кЛк снять можно будет
не бъется с моими данными, чуть чуть не бъется. Я тестил триплы (10507), оптика по сути та же.
У меня на 1.5А на диод получилось 5000cd (15000cd с трипла). Квадрпл соотв. - максимум 20000cd с полной загрузкой по 1.5А на каждый XP-E2 1С R3.
Мерилось двумя тулами, несколько замеров.
С другой стороны у прозрачной оптики каркло с XP-E2 cd/lm = 9.8. Ну пусть удаляя оптику мы увеличиваем этот показатель в 1.5 раза (врядли больше). Делим 5000cd/15 = 333 лм, что почти в тютельку с потоком XP-E2 R3 на токе 1.5А при 85С (желающие могут проверить). Т.е. цифра 5000cd с XP-E2 на запредельном токе 1.5А вроде как подверждается с другой стороны.
А вот чтобы получить 30000cd с квадрипла или 7500cd c кадого cd/lm оптики должен быть 23, это в 2.3 раза больше, чем без дедома. Не верю. Уж очень круто.
Есть у меня еще в планах прикупить третий прибор, япония с мелким сенсором, замерю с ним, но не думаю что я сильно мог так занизить результат, тем паче что я сам как бы заинтересован "нарисовать" побольше cd.
Есть же еще 12UP, и оптика там 12мм, аж на 2 мм больше :-) Если б оно так было, то с 12UP я бы снял (мечтательно) 90000cd, а может и соточку. Чур меня. Не бывает так.
[Исправлено: lux-rc.com, 31.01.2014 в 06:16]
lux-rc.com вне форума   Вверх
Старый 31.01.2014, 09:58 Автор темы   242
WallE
Аватар для WallE
Сказал(а) спасибо: 1449
соберу на выходных квадрипл ХР-Е2 с током в 1.6 ампера (есть именно такой драйвер) на кристалл и схожу к воланду замеряю на его люксометре, да с 5 метров что-бы точно было.
WallE вне форума   Вверх
Старый 31.01.2014, 23:27   243
Rpetrovich
Последняя активность: 11.03.2021 17:28
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 44 раз(а) в 22 сообщениях
Стоит задача сузить свет от TIR оптики с XM-L2, будет ли эффект если срезать не полностью, а только макушку, как здесь.
Rpetrovich вне форума   Вверх
Старый 31.01.2014, 23:31   244
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Rpetrovich, уже будет, ярче - не факт.
Maksym вне форума   Вверх
Старый 31.01.2014, 23:51   245
SuperFonarik.ru
Аватар для SuperFonarik.ru
Последняя активность: 04.10.2024 12:03
Сказал(а) спасибо: 243
А если срезать верхушку линзы и затем сделать углубление внутрь?
SuperFonarik.ru вне форума   Вверх
Старый 01.02.2014, 00:07 Автор темы   246
WallE
Аватар для WallE
Посмотреть сообщение Сообщение от SuperFonarik.ru :
так?
даже если оно будет работать - как сделать в мягком силиконе ровные грани?
Старый 01.02.2014, 00:12   247
SuperFonarik.ru
На ум приходит нечто центробежное или лазер.
Старый 01.02.2014, 00:17   248
lux-rc.com
закрыто
не знаю всплывало тут или нет, но история с side emitting оптикой в рефлекторе уже была и не без успеха. cd/lm получается выше за счет перераспределения "засветки" в рефлетор. Когда то давно lumileds даже выпускали такие side светодиоды с оптикой из акрила
SuperFonarik.ru (01.02.2014)
Старый 01.02.2014, 00:41   249
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
lux-rc.com, и куда это всё делось? Я такую оптику ищу - видел что-то у Катода, но найти не могу. А достать и подавно. В большие неглубокие рефлекторники самое то, хотелось бы попробовать
[Исправлено: INFERION, 01.02.2014 в 00:44]
INFERION вне форума   Вверх
Старый 01.02.2014, 03:03   250
lux-rc.com
закрыто
по слухам сняли из-за того, что акрил "стекает" при малейшем перегреве. Но сейчас светодиоды стали компактнее, можно попробовать с сайд вторичной оптикой, есть весьма компактные штуковины (17мм в диам)
http://www.carclo-optics.co...
сам не пробовал, поэтому за результат не ручаюсь
Старый 01.02.2014, 07:44   251
INFERION
Аватар для INFERION
Ну так я за неё и говорю. Только где б её ещё достать то у нас?
Старый 07.02.2014, 23:37   252
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Сказал(а) спасибо: 5257
Как влияет дедоминг на свет от линзовых "фонарей", кто нибудь изучал?
PASHA вне форума   Вверх
Старый 08.02.2014, 17:55   253
D.I.
Последняя активность: 16.05.2015 09:41
вот как.
снизу маленький квадрат для сравнения, на этом фонарике ничего не трогал. а вот большой, с нечеткими границами-до и после удаления линзы.
все таки пятно стало меньше, раза в два почти и поярче.
цвет на фото желтее, на самом деле намного желтее.
[Исправлено: D.I., 08.02.2014 в 17:59]
D.I. вне форума   Вверх
Rpetrovich (08.02.2014), Vladimir0vi4 (08.02.2014)
Старый 11.02.2014, 08:30   254
D.I.
убрал линзы с 4х диодного скайрэя на xm-l2, труда не составило. припаиваться к плате не пришлось, чтобы добраться до диодов, все делается просто и только руками.
пятно вроде меньше не стало(мне с зумом тоже так показалось вначале).
фото процесса есть, пятна до и после тоже есть, но выложить сейчас не могу.
зы. стекло после сборки стало болтаться, не пойму почему.
Старый 12.02.2014, 04:39   255
D.I.
ну вот, загружаю фото.
пятно стало чуть меньше, может быть на фото даже потемнее, чем было, но это не так.
опять сравнивать надо с маленьким квадратом.
фото самого фонарика во время запила тоже прилагаю.
позже замерю ток на диодах, подозреваю, что не более 2х А на каждый диод приходится, придется или драйвер менять или сопротивление на драйвере, чтобы ампераж поднять(если кто может подсказать какое сопротивление менять надо, то буду благодарен), фото драйвера по запросу
ID:	97963 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.02.2014, 10:50   256
choosecool
Аватар для choosecool
Последняя активность: 25.08.2024 19:56
Сказал(а) спасибо: 224
Поблагодарили: 264 раз(а) в 91 сообщениях
Для очень узкого дальнобойного хотспота (подствольный "целеуказатель") лучше использовать дедомленый хмель, или все-таки xp-g? Рефлектор от C8, гладкий. На blf были какие-то размышления на эту тему, но "лбами" их толком никто не сталкивал...
choosecool вне форума   Вверх
Старый 26.02.2014, 13:22   257
shurko_3
Аватар для shurko_3
Последняя активность: Вчера 20:06
Сказал(а) спасибо: 697
Поблагодарили: 861 раз(а) в 361 сообщениях
[choosecool][/@],
я пробовал, хмель без линзы мне больше понравился, как ни крути, света больше(ток тоже), рефлектор правда у меня был не гладкий.
shurko_3 вне форума   Вверх
choosecool (26.02.2014)
Старый 26.02.2014, 14:19   258
choosecool
[shurko_3][/@], А какие получились размеры хотспота? У кого меньше, и у кого граница менее размыта?
Все-таки нашел цифры на BLF
http://budgetlightforum.com...
Получается, чтобы xp-g выиграл, его тоже дедомить надо...
Старый 26.02.2014, 14:31   259
shurko_3
Аватар для shurko_3
Посмотреть сообщение Сообщение от choosecool :
уже не вспомню, светил на стену, xpg2 при токе 2А , xml2 при 3А , у второго больше боковая засветка, ну и света на выходе тож больше.
я думаю, что если будет гладкий рефлектор, то xpg без линзы переплюнет по дальности xml, но опять же, если хорошо попадет в фокус.
Старый 26.02.2014, 18:54   260
INFERION
Аватар для INFERION
Лучше использовать дедомленый XP-G ... Если ток нужен в 3A, то можно припаять XP-G2 на какой-нибудь ноктигон, да задедомить его. По-лучше XM-L2 будет.
Время генерации страницы 0.13864 секунды с 16 запросами
